Стремление излагать материал очень продуманно поглощает все силы ума и отвращает от ходячих выражений. /Филостраты/
Преобразователь 12В-7.2В для Canon
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Преобразователь 12В-7.2В для Canon Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Очень долгое время беспокоит вопрос обеспечения камеры Canon 40D стабильным питанием в любую погоду. Штатные аккумуляторы дорогие, с заменителями всегда не везёт (хватает ненадолго), заряжать один, пока работает другой, тоже можно, но при замене аккумуляторов сбивается гид. Очень хочется, чтобы всё оборудование можно было питать от одного большого 12В 70Ач аккумулятора. Монтировка уже питается им, для ноутбука нашёл зарядку 12В-19В, остаётся камера.
Можно конечно решить проблему заменой камеры на любую другую, что питается от ноутбука, но пока не надо:)
В распоряжении есть также зарядка аккумуляторов Canon от 12В, может можно её переделать, но не так чтоб "смастерил-включил-влип" Very Happy
Ещё есть адаптер питания фотоаппарата от 220В с отсоединяемой болванкой аккумулятора, можно её задействовать.
В общем, нужно что-то подобное этому.
Какие у вас идеи?
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой подходящий преобразователь типа такого: http://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-...4?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
Пара разъемов, провод, немного свободного времени и источник питания готов Smile.
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, круто, спасибо.
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собирал на 7808. + два конденсатора , кусок люминя и 4 провода.
Ну примерно как https://www.drive2.ru/c/964156/
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На линейном стабилизаторе будет рассеиваться больше трети полезной мощности. При аккумуляторе в 12 В и полезном напряжении 7,2 В получим падение на стабе в 4,8 В. При токе в 500 мА на стабилизаторе будет теряться 2,4 Вт. Не то, чтобы это сильно заметно при аккумуляторе в 70 Ач, но это тепло нужно куда-то рассеивать. Стабилизатор на LM2596 дает намного лучше КПД, да и ток он может отдать больше без необходимости дополнительного охлаждения.
awaddon
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В белчипе имеются подобные драйверы, если неохота ждать из Китая.
Слегка поофтоплю: имеется адаптер 220 => 7.4 для 550D. Года полтора работал нормально, а теперь не определяется аппаратом, хотя на клеммах все те же 7 с копейками. Может кто знает, в чем дело?
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мы всё проходили. Во первых мощность совсем небольшая - у меня выходило где-то 150 ма в режиме удержания. Во вторых - всё просто как грабли. В третьих нет - помех
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто как грабли - это для тех, у кого уже есть КРЕН-ка, кусок текстолита, что-нибудь типа хлорного железа и желание рисовать дорожки, травить плату и сверлить отверстия сверлом в 0,5-1 мм (то еще удовольствие). Китай сейчас значительно упростил конструирование. Да и намного дешевле в конечном итоге, особенно если посчитать временные затраты.
Помех нет, это плюс, не спорю. Только насколько он важен для бытовой фотокамеры?
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я распаял в первом варианте прямо на ножках микросхемы. Для прочности приклеил конденсаторы к той же люминьке, что кренка прикручена, а во втором варианте -взял самую мелкую макетную плату, что вместе с кренкой вышло где-то в рубль.
Шим я не люблю за помехи и за глюки при низких температурах, то есть да, когда экономичность важна или токи там лошадиные, но натыкался я не раз - то муар лезет, то при -15 не стартует. Но раз на раз не приходится - бывает всё работает без помех.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если импульсный никак не подходит по качеству выдаваемого напряжения, то из линейных лучше брать что-то на LT1083. Типа такого: http://www.ebay.com/itm/LT1083-Adjustable-HIFI-Line-Regulate...-Module-One-Channel-Output-/141737555017
По ссылке стабилизатор под переменный ток, но никто не мешает подать постоянку после диодного моста.
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собссно веду линию к тому, что можно слепить данный сабж массой вариантов- из того, что было, что под рукой. Тут и старые зарядки от мобил и бп типа адаптеров итд итп. Просто при наличии пауэр танка, впихнуть три-четыре детальки можно разными способами, если же с прикуривателя брать- я бы в первую очередь на наличие коробочки смотрел.
А так, да, современная электроника-лучше.)
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помехи можно фильтрануть, а вот про низкие температуры -- надо будет проверить.
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Ср Фев 28, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LM2576HVT-ADJ в типовом включении Вам в помощь!
выдаёт 3A, работает на -40..+125
