Дайте мне хорошую политику, и я вам дам хорошие финансы. /А. Тюрго/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юпитер на Sky-Watcher P15075 + ZWO ASI120MM. Сильно фокус не разгонял. Количество кадров не запоминал. 19 мая 2017.
 Размер файла:  11.8 KB
 Просмотрено:  8651 раз(а)
 Размер файла:  15.27 KB
 Просмотрено:  8066 раз(а)
Поблагодарили(1): Ветер
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Май 21, 2017 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже Щель Кассини вытянул Smile
Добавлено: Пн Май 22, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МКС 19 мая. SW15075, ZWO ASI120MM. Выдержки 50мс видимо слишком много:)
 Размер файла:  5.51 KB
 Просмотрено:  8606 раз(а)
Благодарности: 593
Добавлено: Вт Май 23, 2017 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно получилось)
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место сьемки недалеко от д. Заранково, Узденского района.
Обьекты: Галактика М 33. 16 кадров по 280 сек + дарки, без флетов.
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN, NEQ6 SynScan PRO (belt mod), Baader MPCC Mark III 2", Nikon D3100, ISO 800, обработка DSS, Fitstacker, PS6
 Размер файла:  1.09 MB
 Просмотрено:  8200 раз(а)
Поблагодарили(4): ML, Dobermann, Ветер, anton
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша, а почему очень любительское? Кидал бы сразу в "Галактики".
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Авг 31, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, не имею морального права , так как еще в самом начале в познании этого ремесла)) снимать опыта нет, а обрабатывать еще меньше опыта
anton
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Не скажешь, что любитель... Скромность...)
SW 909 az., БПЦ 7*50, 8*30, 20*60 СССР.
anton сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry111
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему очень здорово вышло, можно и в рамочку)
Поделюсь своим очень любительским Сатурном, асфальт в 5 метрах от дома, 15 августа где-то 22.40.
sw 2001 eq5, ЛБ2, Кэнон 1200д, Pipp, Autostakkert 3, Registax 6, 214 из 1700, увеличил в 3 раза.
Вроде как следы щели Кассини, но это не точно Very Happy
Планирую поснимать в поле, может изображение не так плыть будет)
 Размер файла:  15.42 KB
 Просмотрено:  8055 раз(а)
Sky-Watcher 2001 eq5
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она самия, 102% Very Happy !
Поздравляю с "первым светом" нового телескопа!
Dmitry111
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Еще отснял кучу роликов луны, но с ней как-то все посложнее оказалось. С линзой барлоу она слишком большая, а без не хватает фокусера, чтобы сфокусироваться. При таком же алгоритме обработки (ничего не меняя) выходит какая-то мазня, нужно у гугла спросить что ли.
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает фокусера без ЛБ на новом SW2001?! Он реечный что-ли?
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в комплекте нет втулки 2" ?
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но для астрофо зеркальной камерой она не нужна.
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это из-за малой высоты над горизонтом. Попробуйте поснимать на Крите или в Намибии Smile
Dmitry111
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, даже не обратил внимания. Когда приеду домой посмотрю)
Может, это из-за того, что у меня вот такая алиэкспрессовская штука
тыц
Нужно ее покрутить-разобрать)
Это из области фантастики, или снов, как минимумVery Happy
Посмотрел было примерно 13-14 градусов, и, вроде, не собирается подниматься выше Sad
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ближайшие пару лет и не соберётся.
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда все очевидно:)
Т-кольцо нужно прямо к фокусеру прикручивать, открутив адаптер 1.25 (именно открутив, а не сняв с фокусера весь "блок"), найдете там соответствующую внешнюю резьбу.
А эта штука с алиэкспресса в сборе - полезна для рефракторов, там как раз часто не хватает выноса фокуса без диагонального зеркала.
Dmitry111
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, обязательно проверю через выходные Smile
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгой непогоды наконец удалось вновь выбраться и поснимать ночное небо. Несмотря на сильный ветер и городскую засветку, маленький результат все-таки был получен.
Итак, место сьемки д. Васьковщина, Минский район.
Оборудование: Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN / NEQ6 SynScan PRO / Nikon D3100 / Baader Planetarium MPCC Mark III 2
Обьек: NGC 6960 (Туманность Ведьмина Метла)
ISO 800, 30 кадров по 180сек или 1,5 часа суммарной экспозиции. Много кадров было забраковано из-за порывистого ветра..
 Размер файла:  1.53 MB
 Просмотрено:  7789 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pavel3001 (Сб Сен 23, 2017 23:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(5): petrovicch, Yahor, Alexander, Ветер, anton
Страница 58 из 91
