Лучше терпеть зло, чем причинять зло. /У. Моэм/
Астрофото от Андрея Иоды
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 42, 43, 44  След.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вт Сен 05, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Иода писал(а):
Все перфекционисты собрались на этом форуме. Very Happy
Very Happy диванные перфекционисты
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGC7662. Ресайз 50%, оригинал здесь.
Ha = 20 * 1800 сек. bin1, OIII = 10 * 1800 сек. bin1, OIII = 20 * 900 сек. bin1.
Всего 20 часов.
Обработка — Pixinsight 1.8, окончательная доводка в Photoshop.
 Размер файла:  377.28 KB
 Просмотрено:  7045 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Поблагодарили(3): Pavel3001, Ветер, Dobermann
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая маленька, что аж дифлучики пустила?
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Маленькая. Smile
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Сб Окт 07, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Abell2218. Ресайз 40%, оригинал здесь.
L = 15 * 1800 сек. bin1, RGB = 9 * 1800 сек. bin1, в каждом канале.
Всего 21 час.
 Размер файла:  448.78 KB
 Просмотрено:  6929 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Поблагодарили(7): Pavel3001, Dobermann, Serhei, Alexander, Shooter, Yahor, anton
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые оригинальные объекты от топового дсо-фотографа Беластронета. Лайк!
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел у себя еще 8 часов Abell 2218 в L-канале. Так что:
L = 31 * 1800 сек. bin1, RGB = 9 * 1800 сек. bin1, в каждом канале.
Всего 29 час.
 Размер файла:  509.57 KB
 Просмотрено:  6887 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Поблагодарили(2): Morozyako, Droog_Andrey
Благодарности: 539
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательные козявочки
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно так заволялось восемь часов экспозиции в L канале. Ну совершенно бесхозные Very Happy
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галактики проработались отменно.
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимались год назад на автомате. А сейчас нашлись. Smile
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вариант. Не все нравится самому себе, но решил вынести на обсуждение.
NGC281. Ресайз 30%, оригинал здесь.
L = 13 * 1800 сек. bin1, RGB = 10 * 900, 1000, 1100 сек. bin2, Ha = 26 * 1800 сек. bin2, в каждом канале.
Всего около 27.8 часов.
 Размер файла:  324.36 KB
 Просмотрено:  6727 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Поблагодарили(1): Dobermann
Благодарности: 539
Добавлено: Ср Ноя 01, 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если его на нерезкую маску поделить?
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробней. Что то я не знаю что такое "нерезкая маска", а точнее для чего?
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 539
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нерезкое_маскирование
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За неимением своего "подопытного кролика" поэкспериментировал с нерезкой маской в GIMP над фото Андрея. Два варианта: "слегка" и "сильно".
 Размер файла:  451.1 KB
 Просмотрено:  6661 раз(а)
 Размер файла:  353.9 KB
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не понимаю что дает нерезкая маска?
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подчёркивание резких контуров.
Благодарности: 539
Добавлено: Чт Ноя 02, 2017 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С определенным частотным диапазоном. То есть, при выборе малого радиусв обработки, эффект близок к шарпингу, а вот при большом радиусе, можно подчеркнуть рисунок крупных деталей.
В более древней, эмульсионной фотографии, это выглядело, как сложение двух отпечатков, один из которых -позитив накладывался поверх негатива и, при фокусировке по негативу, давал слегка размытую маску, ЧКХ которой зависила от расстояния между слоями негатив-позитив и оптических параметров проектора света.
В электронном виде это выглядит как деление основного слоя на блюренный инвертированный. Собссно радиус блюра и определяет ЧКХ подчеркиваемых деталей, а процент смешивания слоев- уровень воздействия. Применяется обычно смешивание 30-50%
Возможно, в вашей программе обработки уже есть такой эффект, просто он называется иначе.
В целом, мой совет брал начало от слишком мягкой формы туманности и я предложил вариант ее "подчеркнуть"
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Ноя 03, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вариант.
Оригинал здесь.
 Размер файла:  395.72 KB
 Просмотрено:  6569 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Поблагодарили(2): bigol, Pavel3001
Страница 36 из 44
