Самокритика - самый сложный вид самообслуживания. /В. Жемчужников/
Переборка, смазка, притирка и модернизация монтировок
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки с плотной посадкой в корпус? Не болтаются?
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забиты молотком со всей дури Smile. Болтаться они точно не будут.
Alexander сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтаться не будут, просто силуминовый, да еще истонченный расточкой корпус, просто развалится. Smile
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Мар 11, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не развалится. Там изначально стоят силуминовые втулки в тонкостенном корпусе. Расточены только они.
Surium
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Все еще вожусь с LXD55 монтировкой.
Купил SI4947ADY, перепаял, но теперь этот мотор просто молчит. Увы.
В результате, купил недавно EQ6 и водрузил скоп на нее. Идет значительно лучше.
Тем не менее, думаю, все же оживить как-нибудь родную LXD55. Не дадите ли совет на что, можно заменить эту плату, т.к. мотор то работает, а вот плата нет...
С уважением!
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз там стоят сервомоторы, то замена видится мне только на sitech. Либо ставить шаговики + ремни + украинский eqrdive. Но родную платы было бы неплохо добить.
Surium
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
'то замена видится мне только на sitech. Либо ставить шаговики + ремни + украинский eqrdive'
может знаете ресурс, где можно почитать об этом? бо пока что звучит очень приблизительно :)
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про EQDrive писали даже на этом форуме))
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2143&postdays=0&postorder=asc&start=0
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос.
Коробочки часового привода к монтировкам SW EQ2 и Celestron Astromaster внешне не отличаются (отличаются ценой и, возможно, крепежом). А вот как на счёт частоты вращения на выходе? В монтировке Astromaster оборот червяка соответствует 10 минутам времени, т.е. у червячного колеса 24*6=144 зуба. А сколько зубьев у колеса SW EQ2?
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробочках часового привода Simple Type скорость ведения регулируется. Можно сказать, она универсальна. А в тех, что с пультом, уже не так.
awaddon
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальна, да. Но вот подбирать ее постоянно не очень удобно. В этом плане жестко заданная смотрится намного выигрышнее.
13065 EQ2, 2001 EQ5
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага... Значит там скорее всего коллекторный движок пост. тока. А крутёлки под индикатором слева на коробочке - это регулятор скорости.
Тогда какой такой павлин-шмавлин RA motor нежен к вот этой коробочке?
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня первый раз включил новую EQ6 с Польши. Первое, что заметил - у гнезда питания не указана полярность:) Чтоб исключить всякий риск, сначала подключил родной кабель к 12В и проверил полярность на нём. Всё оказалось как обычно - плюс в центре. Но кто ж знал что могло быть:)
Дальше - после подачи питания на моторы (включение тормоза шаговиков) пульт не пищит, как на HEQ5. Непривычно. У всех так?)
И самое главное - при пробе движения по восхождению раздался громкий звук автоматной очереди - это заклинившая ось и пропуск шагов мотора. Как оказалось - ось пережата вхлам)) Ось склонения вроде нормально, но это доверия не вселяет, очевидна необходимость выставить люфт самостоятельно. Если бы не мой опыт переборки HEQ5... А если бы монтировку купил "новичок"? :) Кто виноват - магазин или завод?) Наверное все. Завод криво собрал, магазин не проверил. А я поверил:)
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на HEQ5 Pro вроде не пульт пишит а монти =) Пашка перебрал свою монти много раз =) он уже наверное знает что да как там. Можешь у него проконсультироваться.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Пт Ноя 17, 2017 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер на порядок больше посоветует.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно виноват сезон - выставили зазоры по минимуму летом, вот сейчас и заклинило.
Достаточно ослабить крупные шестигранники по нужной оси, а потом чуть покрутить маленькие черные внутренние шестигранники на ней.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сезон не виноват скорее всего, всё делалось дома, при комнатной температуре. Зазоры уже выставил, но возможно не так точно как на хек5 - здесь нет возможности крутить шестерёнки руками и проверять таким образом силу зажатия. Очень хороший метод мне рассказывал Евгений (Nemo911) - измерение силы тока под нагрузкой, но у меня нет инструментов, чтобы это реализовать.
Добавлено: Сб Ноя 18, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Только для этого нужно снять плату и моторы, выставить зазоры, потом установить обратно.
Еще есть более хитрый вариант - там, где оси червяков закрыты металлическими крышками, с одной стороны есть маленькое отверстие. Если с этой стороны снять крышку, то там торчит ось червя. На нее можно что-то закрепить, например, муфту с отверстием 8мм. И крутить руками ее.
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня перебрал ось противовесов. При вращении монтировки по оси склонения заметил люфт штанги противовесов, это было полной неожиданностью. Возможно на заводе подшипник установили не очень хорошо, снял всё, установил подшипник заново поглубже, собрал всё на место. Ось больше не болтается. Интересно, какие сюрпризы монтировка преподнесет ещё. Но пока она создает впечатление что это еще больший конструктор чем heq5.
Страница 5 из 7
