Добавлено: Сб Окт 14, 2017 08:50 Заголовок сообщения: INDI драйвер для Cam10 |
Добрый день!
На волне завести Cam10 под линуксом для работы в StarsPI решил портировать драйвер под Линукс/INDI, и что-то даже получилось ;) Никаких сложностей не возникло, с сенсором довольно просто общаться. Чтение кадра никак не давалось, но выяснил, что проблема в виртуалке. На не виртуалке все заработало сразу. ;D
Сырой тестовый вариант тут:
https://github.com/doctorandrey/indi_cam10_ccd
Сделано на основе линуксовой версии драйвера длс Cam86 от Gilles Le Maréchal (gehelem) https://github.com/gehelem/indi_cam86_ccd
Картинки пока нет, но читает тестовый кадр, генерируемый сенсором, как и виндошная версия. На скрине результат работы после записи в регистр сенсора 0х32 тестового паттерна 0x155
163.97 KB |
7130 раз(а) |
| Поблагодарили(1): Alexander |
Сообщения: 2802 Благодарности: 350
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 09:19 Заголовок сообщения: |
А драйвер Cam86 линуксовый поддерживает Cam85? Или есть принципиальные отличия? Пора бы мне уже свою 85-ую доделать наконец .
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 10:22 Заголовок сообщения: |
Думаю, что проще драйвер 84-й допилить - различий существенно меньше.
Добавлено: Сб Окт 14, 2017 20:02 Заголовок сообщения: |
А вот так мы пока рисуем )))
684.92 KB |
7101 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 20, 2017 23:59 Заголовок сообщения: |
Собрал Cam10 - конструктор, практически без пайки (лишь к кварцу пришлось проводок припаять)
Тоже глючно рисует. Что-то libftdi линуксовый крововат...
259.57 KB |
7032 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 08:48 Заголовок сообщения: |
А не в длине ли проводов дело? На мегагерцах уже идут существенные наводки.
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 09:18 Заголовок сообщения: |
| Andrey Prokopovich писал(а): | | Тоже глючно рисует. Что-то libftdi линуксовый крововат... |
А чип оригинальный или китайская подделка?
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 10:59 Заголовок сообщения: |
В версии в круглом корпусе - оригинальный с farnell, в "конструкторе" - отладочная платка с ebay (китай). Оба варианта рисуют с полосками.
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Да, еще автор линуксового драйвера для Cam86 писал на клаудях, что фирменный драйвер FTD2XX работает на ура, а с libftdi всё через танцы вокруг чтения. Он склонился в пользу последнего, т.к. оригинальный может работать только с одним FTDI устройстовом и если есть в системе еще что-нибудь, то будет проблема.
Добавлено: Сб Окт 21, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
| Yoda писал(а): | | А не в длине ли проводов дело? На мегагерцах уже идут существенные наводки. |
Обычные метровые провода. Короче нету. Изменение битрэйта никак не влияет на картинку.
