За каждой вещью в мире нам слаще гнаться, чем иметь ее. /В. Шекспир/
Повышающий преобразователь напряжения
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Повышающий преобразователь напряжения Ответить с цитатой
Приехал ко мне сегодня повышающий преобразователь постоянного напряжения, заказанный около месяца назад на ebay. Покупался с целью питания ноутбука от автомобильного аккумулятора без использования инвертера.
Куплен был вот такой преобразователь: https://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-12-32V-t...tep-Up-Charger-Power-Module/162322225766
Построен на микропроцессоре STM8S003F3 и ШИМ-контроллере TL2843B. На плате установлен вольтметр, который можно переключать на измерение напряжения на входе и выходе. Также его можно полностью отключить. Переключение осуществляется последовательным нажатием микро-кнопки. Кроме того установлен индикаторный светодиод, который показывает наличие входного напряжения. Клеммы рассчитаны на подключение проводов сечением до 2,5 квадратных мм (провод с сечением 4 кв. мм не входит в клемму).
Для проверки работы преобразователя он был подключен к автомобильному аккумулятору с напряжением 12,6 В. В качестве нагрузки выступал ноутбук Lenovo ThinkPad T410 с отсоединенной батареей. При работе ноутбука под нагрузкой в виде графического бенчмарка были измерены токи и напряжения на входе и выходе преобразователя. Измерения показали следующие значения:
Код:
          Ток      Напряжение
Вход      3,1А     12,4В
Выход     1,8А     19,8В
Расчет КПД дает около 92 процентов. На мой взгляд отличный результат. При работе устройство практически не греется, хотя и нагрузка очень далека от максимальной. Заявлен максимальный выходной ток до 4А без дополнительного охлаждения и до 8А с охлаждением. К сожалению, у меня нет возможности оценить качество выходного сигнала с помощью осциллографа, но в работе ноутбука нет никаких посторонних шумов, мерцаний изображения и других артефактов плохого качества питания.
На фото для сравнения родной блок питания ноутбука.
 Размер файла:  181.89 KB
 Просмотрено:  21997 раз(а)
Поблагодарили(1): Lupus
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе в прошлом месяце 2 заказал на Алиэкспрессе.
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, регулировка выхода производится мелким подстроечником?
Насколько отличается напряжение выхода ХХ и под нагрузкой?
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, регулировка подстроечным резистором.
Напряжение холостого хода было выставлено на 19,9 Вольта. Под нагрузкой упало до 19,8.
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ебэе ведь дешевле. Почему-то на али к нам почти всё стало с платной доставкой.
Но выходное напряжение при колебаниях входного не поддерживается автоматом? Например, сегодня подключился к аккумулятору заряженному и он выдает 13В, на выходе имеем 19,8В, а через пару дней аккум сел до 11,5 и на выходе уже не будет нужного?
Добавлено: Вс Ноя 12, 2017 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен держать независимо от входа. Но как будет с разряженным аккумулятором еще не проверял - минимальное напряжение на входе заявлено в 12 В. Оставлю сегодня на несколько часов под нагрузкой, проверю.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писали в новостях, что очень много споров об неприбытии товара и али-экспресс обязал добавлять платные треки к посылкам. Хотя, как ни посмотришь - все треки только по Китаю трекаются, а стоимость выросла.
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня примерно 50 на 50. Дешёвые только по Китаю, более дорогие до дома.
Добавлено: Пн Ноя 13, 2017 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китай наносит ответный удар. Приходят пустые упаковки без товара, в возврате денег отказывают, а продавец просит прислать видео распаковки.
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте обсуждение торговых интернет-площадок вести не здесь. Половина сообщений не по теме.
Продержал ноутбук подключенным к аккумулятору уже суммарно около 6 часов. Напряжение аккумулятора под нагрузкой упало с 12,4 до 12,3 В. Выходное напряжение как было 19,8 так и осталось. Подключу что-нибудь более прожорливое параллельно аккумулятору, чтобы ускорить разряд. С такими темпами ноутбук будет неделю работать Smile.
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да почему здесь не обсудить? Этот преобразователь так важен, чтобы держать ради него отдельную тему? По-моему при обсуждении покупки из Китая обсудить вопросы оплаты и доставки тоже очень даже уместно.
К счастью, с таким пока не сталкивался, но нужно иметь в виду, спасибо.
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не обсуждение покупки из Китая, а мини-обзор конкретного устройства. И да, ради этого и создана тема. Какой смысл сообщения "Я себе таких два заказал на Ailexpress" ? Ну, заказал, и что дальше? Если есть опыт использования подобных устройств, какие-то данные по особенностям работы, надежности, качеству - делитесь пожалуйста. Может кто-то осциллографом проверял форму выходного сигнала. Может кто-то знает про подобные устройства с лучшими потребительскими характеристиками.
Но пообсуждать, как продавцы с Ali "кидают" покупателей, а покупатели "кидают" продавцов - это, конечно, архиполезно и невероятно интересно.
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, аккум какой ёмкости используется?
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55 Ач, но старый, давно снятый с машины.
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 часов продержал, без потери мощности.... не такой уже и старый. =)
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ему лет 12 уже, с машины был снят очень давно и хранится дома. Да и нагрузка была очень маленькая, около 2 Ампер всего.
Нагрузил дополнительно вторым ноутбуком, подключенным через инвертер. Заряд начал уходить гораздо быстрее. Сейчас напряжение на клеммах преобразователя 11,5 В на входе и 19,7 В на выходе. Оба ноутбука работают нормально. Интересно, что отключится раньше - инвертер или преобразователь Smile.
Поблагодарили(1): bigol
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Ноя 14, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего - инвертер +) но это не точно)
интересны результаты теста.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это полезная инфа. Такая железяка в хозяйстве пригодится.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым отключился я и пошел спать Smile. Напряжение на входе дошло до 10,8 В. На выходе так и осталось 19,7 В. При этом на клеммах самой батареи было 11 В. Вроде бы ток не очень большой и короткие провода с сечением 2,5, а 0,2 В потерялись по дороге.
Добавлено: Ср Ноя 15, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дороге - это возможно просело на омическом сопротивлении выходных каскадов преобразователя.
