Анекдот - это ум тех, у кого его нет. /П. Декурсель/
Переборка, смазка, притирка и модернизация монтировок
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, ты в подшипниках смазку не менял? Было бы неплохо, а то на морозе могут быть проблемы
Nemo911
Благодарности: 31
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Сегодня перебрал ось противовесов. При вращении монтировки по оси склонения заметил люфт штанги противовесов, это было полной неожиданностью. Возможно на заводе подшипник установили не очень хорошо, снял всё, установил подшипник заново поглубже, собрал всё на место. Ось больше не болтается. Интересно, какие сюрпризы монтировка преподнесет ещё. Но пока она создает впечатление что это еще больший конструктор чем heq5.
пайка в Heq5 Pro точно отстойная)
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не менял, сначала проверю так
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая уж тут неожиданность. Известная "фича" EQ-6, в отличие от ХЕКа.
Не верю. Как это "поглубже"? У него там только одно родное посадочное место и никак "поглубже" его не поставишь. И ось в этих монтировках болтается со всеми подшипниками на своих местах.
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так штанга всегда болтается, она же зажимается отдельным "фиксатором".
Добавлено: Вс Ноя 19, 2017 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подшипник отсутствует - болтается вся ось склонения. А ещё для того, чтобы его туда установить - нужно это делать очень аккуратно, потому что его легко клинит, и по неаккуратности его можно установить заклинившим не до конца, тогда и будет болтаться.
Она болталась уже зажатой.
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте любое обсуждение про EQ-6 и ее потомков. Болтающаяся ось противовесов - это неотъемлемая черта этой железяки. Выходят из положения двумя способами - высовывают ось только чуть-чуть и накручивают штатный удлинитель, а уже на него грузы. Второй способ - вытачивают новую ось противовесов.
Добавлено: Пн Ноя 20, 2017 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, спасибо за идею, так всё ещё крепче получается.
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Собирал пятый ХЕК. Измерял и рассчитал нужное положение червяка относительно колеса - на обеих осях положение было сдвинуто на 0.5мм. На DEC просто заменил прокладку (была 1мм, поставил 0.5), а вот с RA так просто не получилось. Там нужно было поднимать сам червяк относительно корпуса. Стандартными прокладками на оси не обойтись - такая разница уже без прокладки, убирать нечего, только стачивать. В общем, подложил несколько прокладок по периметру между корпусом и осью - червяк поднялся. Появившийся зазор (0.5мм) между корпусом и коробкой червяка думаю загерметизировать, чтобы не собиралась пыль. Оставлять, как было, не стоит - неверное положение червяка плохо сказывается на ведении.
Измерял биения - достаточно большие - 50 микрон на DEC, 60 - на RA. И, думаю, что именно из-за этого, при выборке люфта пальцами ощущается разница в усилии при вращении червяка. В одном положении идет свободно, а в другом уже начинает притирать. В принципе, с небольшим зазором ход свободный, но не факт, что во время ведения/гидирования не будет вылазить.
Как вариант - можно попробовать немного попритирать и посмотреть на ход червяка после процедуры. Достаточно большие шансы, что ситуация или выправится или значительно улучшиться.
Пока делаю паузу с этой монтировкой, надо решить, что дальше. Ну и пока решается - разберу славного представителя семейства Sky-Watcher - монтировочку EQ2.
Привет Саша,
Вчера решил перебрать хек5. Пока разобрал только DEC ось. Обнаружил только одну красную регулировочную шайбу. По износу червячного колеса видно, что зацеп не посередине. Подскажи пожалуйста где ты брал регулировочные шайбы? Очень ннадо :)
Спасибо,
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый! Брал в запасах) Ты сначала померяй, на сколько надо поднять или же опустить?
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша,
Как буду дома - сразу померяю. Но судя по следу - стоит опускать, как я понимаю...
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак печаль... походу нужно опускать, а опускать некуда...
Сейчас след червяка (нижняя часть) начинается на расстоянии 3.4мм, а нужно 3.85±мм. Фото сделано с учетом того, что лежит красная шайба 0.9мм. Если поменять шайбу на 0.5 мм, то тогда нижняя линия червяка должна начаться с 3.9 мм, что идеально! НО! Мне кажется что червячное колесо ляжет на корпус :(
Можно кончено попробовать положить 0.5 мм вместо 0.9мм и проверить...
Саша, твое мнение?
PS: Думаю можно 0.5мм с снять с червячного колеса снизу на такарном станке. Тогда 0.5мм шайба отличный вариант.
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вариант с заменой прокладки на 0.5мм - самый хороший. Резать колесо - совсем плохо. По фото такое ощущение, что запас там есть.
Fly777
Добавлено: Чт Ноя 07, 2019 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени. Возникло несколько глупых вопросов по монтировке EQ1. Ответы могут быть очевидны, но я их не знаю.
1. Для чего нужен небольшой винт на оси наклона полярной оси(фото 1)?
2. Что предполагается крепить сверху кольца и почему крепеж только 1(фото 2)?
фото 1
фото 2
P.S. Знаю, что монтировка плохая. Доработана.
Fly777 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Ноя 07, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу 2.
Фотоаппарат. Это винт со стандартной штативной резьбой 1/2 дюйма, е.м.н.и.п.
На него навинчиваем фотик, поворачиваем в нужном направлении и поджимаем-фиксируем имеющейся круглой гайкой.
Поблагодарили(1): Fly777
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Ноя 22, 2019 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзавелся советской МТ-1 (монтировка Мицара). Есть смысл сюда выкладывать процесс переборки или это уже никому не интересно?
Добавлено: Пт Ноя 22, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же? Вопрос даже не в том, что кому-то никогда не придется ее перебирать, а интресен сам конструктив. Раритет же ))
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, привет. Ещё занимаешься переборками? Я бы хотел перебрать EQ6
Добавлено: Вт Мар 31, 2020 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привози =)
Yury1711
Добавлено: Чт Янв 07, 2021 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, у меня проблема на EQ-5 прокручиваю ось RA на 360 градусов и получается что есть сектор в котором ось при вращении через червяк крутиться легко и есть сектор в котором туго. Подскажите в чем может быть проблема?
SW BKP130/650, SW BKP2001
Yury1711 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 6 из 7
