У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим. /Лабрюйер/
Астрометрика
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Астрометрика Ответить с цитатой
Сижу сейчас в башне. Небо заволокло, но думаю появится просвет продолжу съемку GN 59. Вопрос по астромерике такой. Я загрузил снимок для обработки, но не становится активной кнопка Moving... т.е. поиска и идентификации движущихся обюъектов. Базу данных по астероидам и планетам выкачал правда не через Астрометрику. Софт настроил (спасибо Виталию огромное!)
Виталий
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 23:26    Заголовок сообщения: Re: Астрометрика Ответить с цитатой
Снимок или снимки? Чтобы кнопка стала активна должно быть загружено не менее 3 и не более 6 снимков.
Если это не помогает смотри формат MPCOrb, он должен быть следующий:
Код:
Des'n     H     G   Epoch     M        Peri.      Node       Incl.       e            n           a        Reference #Obs #Opp    Arc    rms  Perts   Computer
00001    3.34  0.12 K07AR 258.75081   73.04245   80.40682   10.58665  0.0796099  0.21419126   2.7665268  0 MPO110568  6063  94 1802-2006 0.61 M-v 30h MPC        0000      (1) Ceres              20061025
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, с этим разобрался. Далее программа выдает сообщение , что на одном из снимков опознано только 7 звезд. Я снимал с короткими выдержками, да еще в районе не богатом на звезды, да еще под утро! Прога предлагает, насколько я понял (может ошибаюсь), вручную задать звезды сравнения (зв.величины). А в настройках меньше 10 звезд сравнения невозможно указать. И вопрос такой. У меня на компе мертвым грузом валяются наблюдения яркого астероида VV... , который шпарил в марте-апреле 2007. "Вёл" его несколько ночей подряд от заката до рассвета. Обработку не проводил, т.к. это первые, тренировочные наблюдения. Но, сейчас прикинул, изображения нормальные, можно было бы вытянуть и фотометрию и астрометрию. Или наблюдения 1,5 годичной давности в МРС нет смысла отсылать?
Виталий
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала к вопросу обсуждения этой программы в http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=8357#8357 .
26 сентября я получил хорошую серию для кометы P/2008 L2 (Hill), решил еще раз сравнить оценки блеска. Задал одинаковый апертурный радиус в Астрометрике и Максиме, вот результат:
Данные из Астрометрики
Код:
NET USNO-A2.0
    PK08L020  C2008 09 26.91209 00 59 31.50 +25 42 55.7          16.73N      B42
    PK08L020  C2008 09 26.91674 00 59 31.42 +25 42 51.8          16.51N      B42
    PK08L020  C2008 09 26.91815 00 59 31.39 +25 42 50.6          16.49N      B42
    PK08L020  C2008 09 26.91957 00 59 31.38 +25 42 49.4          16.72N      B42
    PK08L020  C2008 09 26.92098 00 59 31.35 +25 42 48.1          16.62N      B42
Данные из Максима, комета под символом Obj1
Код:
"T (JD)",          "Obj1","Ref1","Ref2","Ref3","Ref4","Ref5"
2454736.4127893518,15.429,16.472,15.392,15.609,15.802,15.225
2454736.4174305554,15.460,16.438,15.395,15.557,15.838,15.273
2454736.4188425927,15.495,16.411,15.444,15.546,15.850,15.248
2454736.4202662036,15.456,16.449,15.413,15.559,15.861,15.218
2454736.4216782409,15.499,16.409,15.422,15.582,15.829,15.259
Т.е. Астрометрика более чем на 1m занижает блеск, что я давно заметил сравнивая фотометрию с другими наблюдателями. Связано это скорее всего с тем, что Астрометрика не учитывает фона, в ней используется только аппертурный радиус, в то время как в Максиме кроме апертурного радиуса мы еще должны задавать так называемое внешнее второстепенное кольцо, оценивающее уровень фона. При этом надо быть внимательным в выборе звезд для сравнения, чтобы в эти кольца не попадали другие звезды.
Код:
Виталий
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бывают такие ситуации, когда из-за маленького поля и необходимости применять секундные выдержки, чтобы не смазать быстро движущийся NEO, получаешь на снимке мало звезд для обработки. Подобный пример на скриншоте.
Прога пишет, что на изображении отождествлено 9 звезд, но только 4 из них были опознаны в каталоге и по этой причине корректная астрометрия невозможна, для этого должно быть больше 5 звезд. В окне предлагается 3 варианта решения, 1) Manual… - попробовать подогнать звезды в ручную (программа может неправильно сориентироваться) редко, но бывает; 2) Automatic… - попробовать подогнать звезды автоматически; 3) Present… - попробовать оставить как есть, но в этом случае возможна большая ошибка в астрометрии, хотя по уравнению для определения координат объекта достаточно 3 звезд. Я обычно сначала пробую второй пункт, если не помогло – 1-й, если и это не дает результата – 3-й.
Если программа все равно отказывается астрометрировать изображение, можно попробовать увеличить в настройках апертурный радиус. Можно так же загружать и обрабатывать снимки по отдельности вручную. Просто если в загруженной серии есть хотя бы один плохой снимок, программа забракует всю серию. Но если ничего не помогает, то тогда увы.
К вопросу, о данных по астероиду 2006VV2, Иван, еще раз повторюсь, для того чтобы отправить эти результаты, тебе сначала нужно получить код обсерватории, без этого их не примут.
 Размер файла:  5.72 KB
 Просмотрено:  5290 раз(а)
