Сообщения: 1858 Благодарности: 95
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 20:32 Заголовок сообщения: |
| polaris писал(а): | | bis писал(а): | | Абсолютный Ноль...) |
...., а пока - видео из фотоаппарата здесь:
https://tinyurl.com/yanc64xw (~210 МБ)
Начало звука алярма - 20h 15m 0.03+/-0.01s UT |
Спасибо ! Шикарное видео .. Поздравляю !
polaris
Сообщения: 40 Благодарности: 7
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 00:06 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Интересно какую погрешность вносил переменный характер облачности в измерение временных и фотометрических показателей. С нашим то климатом... |
Обычно делается так, что на поле зрения было несколько звезд, и фотометрия делается не только для покрываемой звезды, но и для других. Но в этом случае звезда была такая яркая, что небыло в том необходимости.
| Alexander писал(а): | | Прошу прощения за наглость, но я ваше видео немного подровнял, чуть подрезал и самую малость перекодировал Smile |
Да, объем файла стал "чуть" меньше :) Только появились какие-то "затмения" звезды, которых оригинально небыло. Сегодня я сам сконвертировал видео, теперь только 23 МБ:
https://tinyurl.com/ycy5qkz5
Тоже попробовал сделать анализ, и обратил внимание, что сразу после покрытия и перед открытием, кажется что звезда чуть-чуть видна. Пока незнаю что это значит. Приложил график с красными отметками. Как хорошо было бы иметь еще хоть 1 наблюдение...
Ух, трудно мне кирилицой писать :)
40.08 KB |
6575 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 09:45 Заголовок сообщения: |
Как бы ни было странно, это вполне может быть частным затмением. У меня получилась нижняя оценка длительности фазы частного затмения порядка 2 мс, более реальная - около 5-10 мс.
Более того, когда покрывается близкая яркая звезда-гигант далёким мелким астероидом, в центре полосы может чуть ли не кольцевое затмение получиться.
Сообщения: 2806 Благодарности: 357
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 11:24 Заголовок сообщения: |
| polaris писал(а): | | Да, объем файла стал "чуть" меньше :) Только появились какие-то "затмения" звезды, которых оригинально небыло. |
Странно. Порядок кадров я не менял и никак их не редактировал, кроме подрезки по краям. Наверное, слишком сильное сжатие поставил и кодер какие-то детали посчитал "ненужными".
polaris
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 17:47 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Как бы ни было странно, это вполне может быть частным затмением. У меня получилась нижняя оценка длительности фазы частного затмения порядка 2 мс, более реальная - около 5-10 мс. |
Это вариант, но я думаю в этом случае вряд ли. По моему, кривая света не такой формы, и по моим расчитаниям, 2 кадра из видео - это 1/30 секунды. На это время астероид перемещался на 0.0003 углевых секунд. Расстояние звезды, по старым данным (данных от GAIA не смотрел) около 125 парсеков. Это соответствует 20 млрд. км, или более 130 а.е. - слишком много для диаметра звезды.
Мне кажется это может быть 2-кратная звезда, члены которой около 6 и 9 величины, расположенные перпендикулярно движением астероида. Ниже - анимация как я это соображаю.
219.45 KB |
6543 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
Откуда взялось 130 а.е. - непонятно.
Солнце с расстояния в 125 парсек будет иметь угловой размер (30*60)/(125*206265) = 7e-5", что всего в 4,5 раза меньше величины смещения астероида за это время.
Покрываемая звезда имеет блеск +5,62 и спектральный класс А1p при расстоянии 125 пк, а значит её абсолютный блеск составляет +5.62-5 lg 12.5 = +0,14, то есть звезда является белым гигантом, и в таком случае оценка диаметра уже хорошо вяжется с моим утверждением про частное затмение.
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 21:41 Заголовок сообщения: |
Более внимательный просмотр диаграммы Герцшпрунга-Рассела для спектрального класса А1 и светимости ~70 солнечных как раз и даёт около 4 солнечных радиусов.
79.69 KB |
6524 раз(а) |
polaris
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 23:52 Заголовок сообщения: |
Мммда, что-то я не так посчитал... получается не 130 а.е., а 5.5 млн. км. Всё таки, по информации из этой страницы, диаметр звезды около 2 диаметра Солнца, и движение астероида должно покрыть её через 1/70 секунды.
Один "окультист" сказал что это скорее всего дифракция света звезды на лимб астероида. Думаю так и есть, смотря на с.19 из этого PDF файла:
| Цитата: | | The diffraction scale for asteroidal occultations is about 300m at their distance of around 2 – 3 A.U., or about 0.5 mas. |
а это немного отличается от 0.3 мас.
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
Я думаю всё же что с учётом довольно низкого временного разрешения съёмки имеют место оба фактора.
polaris
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 12:17 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь использует occult watcher? Когда-то работал у меня нормально, сейчас поставил - не рисует карту по нажатию ссылки "Показать карту". Без неё сильно неудобно.
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 19:55 Заголовок сообщения: |
Олег, у меня работает, но подтормаживает, нужно ждать, пока появится карта. Windows10.
Добавлено: Сб Окт 12, 2019 21:30 Заголовок сообщения: |
10 минут подождал - белый лист. Внизу картинка с тенью и пр. надписи есть, а само окно - чистое.
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 19:39 Заголовок сообщения: |
Обновления OW давно делал? У меня на ноуте с i5 под Win10 карта прорисовывается через 2-3 секунды. Попробуй для тестов поставить меньшие размеры окна для карты, в настройках OW можно выставить.
Добавлено: Вс Окт 13, 2019 23:36 Заголовок сообщения: |
Да, пробовал всё. Скорее всего, глючит драйвер видео. После перехода на W7 64 например Heavensat тоже перестал работать - не может рисовать картинку неба, только расчеты и земля.
Может чуть не в тему, но зато специалист быстро заметит . Виталий, как из элементов орбиты получить отображение объекта в skychart? А то в базе комет I2 пока нет, а хочется хоть в планетарии за ней последить. Элементы вот такие есть
Epoch 2019 Dec. 23.0 TT = JDT 2458840.5
T 2019 Dec. 8.55424 TT Williams
q 2.0066057 (2000.0) P Q
z -1.1745706 Peri. 209.12413 -0.81469325 -0.19310289
+/-0.0011582 Node 308.14878 +0.56666109 -0.46537575
e 3.3569000 Incl. 44.05172 -0.12316704 -0.86379204
From 853 observations 2019 Aug. 30-Oct. 6, mean residual 0".6.
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 00:58 Заголовок сообщения: |
Сообщение от Стаса Короткого:
"...Сегодня вечером астероид закроет собой яркую звезду!
Сегодня в период с 22:18 по 22:41 МСК произойдет покрытие яркой звезды HIP 115476 (звезда из созвездия Рыбы с блеском +5,7 зв. вел.) 18-километровым астероидом (1875) Неруда. Длительность покрытия составит 2,7 сек.
Полоса покрытия пройдет через Европейскую территорию России, запад Украины и центр Беларуси. В полосу покрытия попадают крупные города Санкт-Петербург, Апатиты и Черновцы! Так как орбита астероида известна со значительной погрешностью, покрытие возможно также в Мурманске, Пскове, Великом Новгороде, Минске, Витебске, Бобруйске, Ровно, Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске.."
ПРОНАБЛЮДАЛИ ! Патрульный визуал в оптику ...
Иван Брюханов и Вадим Горелик.
так, работающий посекундный и частотный сигнал СТВ РВМ найден на волне ~60 и ~30 метров в радиодиапазоне К1 и К2 .. Сейчас, около 14:50 московского времени в Минске ..
Пробуем запустить 2 секундомера ..
Географические координаты и высота над уровнем моря многократно выверены в Минске.
Пуск 2 секундомеров по радиосигналам на волнах ~30 и ~60 метров СТВ РВМ сделан.
Радиосигналы приняты на радиоприёмник "Россия-303" с дополнительной точной подстройкой радиосигнала.
Точность пуска в 16 ч. 15,0 м. :
- "Nokia-5410" с опережением 0,3 сек.
- "Nokia-3510i" с опережением 0,2 сек.
что можно в дальнейшем учесть для определения точного момента оптических контактов астероида и изображения звезды (покрытие и открытие астероидом звезды).
Звезда определена на картах, если всё будет хорошо - пронаблюдаем :)
Лишь бы была погода (пока что в Минске отличная погода).
В Минске, как рассчитано и показано на карте - явление произойдёт 22:20,5-22:21,0 московского времени ..
Итак !
Покрытия звезды HIP 115476 (SAO 128156, HR 8897) Не Состоялось !! Пристальное наблюдение проводилось с 22:18 до 22:27 московского времени. После звезда погасла из-за циррусов ...
Отрицательный результат есть тоже научный результат.
Географические координаты (с уточнением по GPS)
N 53o 53.386'
E 27o 35.112'
Судмалиса ул., д.16
(по электронной карте)
+53° 53’ 22,5”
27° 35’ 14”
Высота над уровнем моря +210 +- 5 м.
Телескоп МШР-60/600, 30х, секундомеры указаны выше ..
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 09:53 Заголовок сообщения: |
Какая своевременная информация...
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 17:57 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Какая своевременная информация... |
Спасибо Лёша ! Благодарю !
