Ссоры не продолжались бы так долго, если бы виновата была только одна сторона. /Ф. Ларошфуко/
Планетарий PyStars
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:27    Заголовок сообщения: Планетарий PyStars Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Написал небольшой планетарий на языке Python. По образованию я не программист, программу стал писать просто из любопытства (что за питон такой?...) Потом втянулся, и получилось то, что получилось.
В общем, программа тут:
http://www.ekosterev.belastro.net/pystars.htm
[/url]
Поблагодарили(2): Alexander, Lupus
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то оно под линуксом не особо хочет запускаться. Сначала было так:
Код:
/usr/bin/python3 ./PyStars.py
==================================PyStars V.1.0================================
author of the program: Evgeniy Kosterev, Belarus, Gomel
project home page: http://www.ekosterev.belastro.net/pystars.htm
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.5/tkinter/__init__.py", line 36, in <module>
    import _tkinter
ImportError: No module named '_tkinter'
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "./PyStars.py", line 10, in <module>
    from tkinter import *
  File "/usr/lib/python3.5/tkinter/__init__.py", line 38, in <module>
    raise ImportError(str(msg) + ', please install the python3-tk package')
ImportError: No module named '_tkinter', please install the python3-tk package
OK, поставил python3-tk. Теперь так:
Код:
program.ini ... OK
constlabel.dat ... OK
data source: constlabel.cla from Cartes du Ciel
https://www.ap-i.net/skychart/ru/start
asteroids.txt ... OK
data source: Minor Planet Center
https://minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Bright/2017/Soft01Bright.txt
comets.txt ... OK
https://minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/Soft01Cmt.txt
catalog.dat ... OK
data source: The Bright Star Catalogue
http://tdc-www.harvard.edu/catalogs/bsc5.html
hipparcos.dat ... OK
data source: VizieR query
http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
dso1.dat ... OK
data source: Deepsky level 1.hnd from HNSKY
http://www.hnsky.org/
dso2.dat ... OK
data source: Deepsky level 2.hnd from HNSKY
ConstLCoord.dat ... OK
data source: DefaultConstL.cln from Cartes du Ciel
constb.dat ... OK
data source: constb.cby from Cartes du Ciel
  File "./PyStars.py", line 3602, in <module>
    root.iconbitmap("PyStars.ico")
  File "/usr/lib/python3.5/tkinter/__init__.py", line 1719, in wm_iconbitmap
    return self.tk.call('wm', 'iconbitmap', self._w, bitmap)
_tkinter.TclError: bitmap "PyStars.ico" not defined
Файл с иконкой на месте:
Код:
-rw-rw-r-- 1 alexandr alexandr 1150 Apr 19 14:45 PyStars.ico
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.
У меня линукса нигде нет, чтобы попробовать.
Можно 3602 строчку стереть, может быть заработает без иконки.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, опять сисадмин прграммы ковыряет Smile. Заработало. Очень интересное приложение. Можно как-то локально подгружать данные по объектам? Сейчас, насколько я понял, программа их из интернета берет.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Вы первый, кто запустил это под линуксом.
Все в локальных файлах пока, ничего из интернета не берется.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это при старте программы я ссылки дал на источники, откуда брал все данные.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ясно. Тогда вообще отлично. Нашел небольшую опечатку: в выводе в консоль данных по объекту яркость обозначена словом BRIGH, букву T в конце потеряли. В коде это строки:
Код:
if dso1db[i].br!="": strbr=" BRIGH="+dso1db[i].br
if dso2db[i].br!="": strbr=" BRIGH="+dso2db[i].br
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так сокращал, чтобы букв меньше было, не всегда удачно может. Потом поправлю, спасибо.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо бы еще знать, как правильно ставить на окно иконку, чтобы работало под линуксом тоже.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из нерабочего - кнопки "d" и "i" вместо открытия браузера выбрасывают ошибки:
Код:
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python3.5/tkinter/__init__.py", line 1553, in __call__
    return self.func(*args)
  File "./PyStars.py", line 3407, in startdssurl
    os.startfile("DSS.url")
AttributeError: module 'os' has no attribute 'startfile'
  File "./PyStars.py", line 3433, in startisearchurl
    os.startfile("ISEARCH.url")
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитаю еще и попробую как-нибудь по-другому запускать файлы и ставить иконку, чтобы на всех ОС работало.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел вот здесь решение для мультиплатформенной работы: https://stackoverflow.com/questions/17317219/is-there-an-pla...valent-of-os-startfile/17317468#17317468
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елки-палки, и здесь нельзя сообщения редактировать. Подсунул вместо виндового вызова такой код для DSS:
Код:
def startdssurl(*args):
    subprocess.call(["xdg-open", "http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_search?v=all&r=8.73317%2000&d=18.04844&e=J2000&h=30&w=30&f=gif&c=none&fov=NONE&v3="])
При этом должен быть импортирован модуль subprocess.call:
Код:
import subprocess, sys
Теперь открывает фото в браузере.
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще так можно:
os.system("ISEARCH.url")
под Windows работает, может будет и под линуксом, потому что нашел это в интернете в таком виде:
import os
os.system('/usr/bin/firefox')
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Код:
под Виндовс не в таком виде работает, надо ковыряться.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Май 04, 2018 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я под линуксом просто проверил, как оно вообще работает. А так надо условие добавлять на проверку ОС, в ссылке, что я дал как раз идет проверка на винду, макось и линукс.
Пока для себя подпер костылем вот так:
Код:
#=====================DSS start
    os.system("./url.sh")
В скрипте url.sh такой жах:
Код:
#/bin/bash
URL=`cat ./DSS.url | grep URL | awk -F 'URL=' '{print $2}'`
firefox $URL
В рабочий код такой ужас, конечно, добавлять очень нежелательно Smile
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 04, 2018 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открывание файлов я сделал так (немного переделал то, что было в ссылке выше чтобы самому понятней было и без subprocess'а):
____if sys.platform == "win32" or sys.platform == "win64":
________os.startfile("DSS.url")
____else:
________if sys.platform == "darwin": opener ="open"
________else: opener ="xdg-open"
________os.system(opener+" "+"DSS.url")
По идее должно работать
Иконку сделал по-другому:
вместо
сделал
imgicon = PhotoImage(file="PyStars.png")
root.tk.call("wm", "iconphoto", root._w, imgicon)
Вроде должно везде заработать. Но я не уверен.
Код:
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Сб Май 05, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ці плануеце рухацца ў бок open source ?
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Сб Май 05, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё лучше - в сторону Free Software?
Благодарности: 350
Добавлено: Сб Май 05, 2018 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут код адкрыты. Куды яшчэ рухацца? Пытанне толькі ў ліцэнзіі на гэты код.
Страница 1 из 4
