Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации — та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. Люди любят шоу. /Терри Прачетт/
Питание монтировки и другого оборудования
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пн Май 14, 2018 11:33    Заголовок сообщения: Питание монтировки и другого оборудования Ответить с цитатой
Ребята, подскажите как лучше питать монтировку и другое оборудование (ноутбук, фотик и тд). На этой неделе приедет HEQ5 и вот задумался о его питании. Для меня, наверное, самый простой способ - купить автомобильный АКБ на ампер 100. Его можно будет заряжать обычной зарядкой для автомобильных АКБ, которая есть в наличии. Или эта схема не рабочая?
Добавлено: Пн Май 14, 2018 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не самый простой, а единственный способ. К этому ещё добавить набор платок с DC-DC преобразователями на всё оборудование.
Добавлено: Пн Май 14, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 ампер тяжело носить. 70 ещё нормально. Мне хватает на несколько ночей питания монтировка+ноутбук.
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Май 14, 2018 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня старая 55-ка с большим запасом вытягивает наблюдательную ночь. От нее питается монтировка, ноутбук и камера. Сейчас мастерю себе питательный ящик с мотоциклетным аккумулятором на 14 Ач. Ноутбук под нагрузкой без батареи он вытягивает около 4 часов.
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Вт Май 15, 2018 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно понятно. Значит возьмем 70ти амперного зубра какого-нибудь.
А еще подскажите можно ли использовать блок питания 12 вольт 2 ампера для монти у которой потребление 12 вольт 100мА? Знающие люди говорят что Потребитель больше своего тока не возьмет, и что наоборот хорошо использовать блок с большой силой тока, так как сам блок тогда меньше напрягается при слабом потребителе.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я использую блок на 5 ампер.
А у монтировки 100 мА только при часовом слежении. А при наведении - все 2А. И чем тяжелее на ней груз, тем больше потребляет.
А блок питания мощностью меньше, чем нужно монтировке, может сгореть. Я пробовал подключать блок питания от модема к монтировке, и он сильно грелся.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 15, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будете питать все от аккумулятора, то блок питания на 12 В вам не нужен. Просто подключайте напрямую к аккумулятору. Там макисмум 13,6 В в полностью заряженном состоянии, монтировке ничего плохого не будет. Ток источника питания должен быть не меньше тока потребителя. Больше можно, а иногда и нужно.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питать напрямую не очень хорошая идея. Если будет кз (тьфу тьфу тьфу), то энергии аккумулятора хватит, чтобы спалить всё электронику в труху. Контроллеры преобразователей DC-DC уже обычно идут со встроенной защитой по току и температуре. Стоят копейки.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 15, 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что даст контроллер если коротнет электроника монтировки? Даст свои 3-4 Ампера тока и точно так же все спалит. А потом или отключится или сгорит сам. Можно и простой предохранитель поставить на 2-3 ампера. Ничего принципиально по защите не изменится. Зато от аккумулятора самый постоянный ток идет без высокочастотного мусора, который очень любят давать DC-конвертеры.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это на любителя. Я бы не стал рисковать напрямую питать. А высокочастотный шум можно профильтровать. Не зря же почти на всех электронных приборах стоят предохранители.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 15, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж и написал про обычный предохранитель. Зачем еще одну точку отказа в цепь добавлять?
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Вт Май 15, 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная идея!
Поставлю предохранитель на 2 ампера.
Огромная спасибо за разъяснение и помощь!
Добавлено: Вт Май 15, 2018 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда предохранитель ставить? Ведь один предохранитель и так уже есть в стандартном заводском шнуре питания монтировки.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 15, 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вывел как минимум два выхода от аккумулятора. Один защищенный предохранителем, второй напрямую, если вдруг понадобится запитать что-нибудь прожорливое.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение через гнездо с крокодилами и разветвлитель считается защищённым? В разветвлителе есть предохранитель, такой же, как и в штекере заводского провода.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Май 15, 2018 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там реально стоит предохранитель, то подключение защищено. Но есть нюанс - эта защита работает скорее для источника питания если у потребителя возрастает потребляемый ток.
