Поэтами рождаются, ораторами становятся. /Цицерон/
МКС и другие спутники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 47, 48, 49  След.
Благодарности: 534
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никон синит Very Happy
снимайте в RAW и будет щасце.
Благодарности: 718
Добавлено: Чт Июн 08, 2017 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, Юра снимал в рав.
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Июн 09, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда значит цветобаланс так видит автор Smile
Добавлено: Пт Июн 09, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так синяя штука на снимке - это МКС? А я думал это башня планетария Smile
Благодарности: 534
Добавлено: Пт Июн 09, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это-альтернативная версия)
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
А чем обусловлен такой насыщенный синий? МКС все-таки белый свет Солнца отражает.
Отражает мкс белый, да. Перекрутил в раве цветовую температуру, мне по душе холодный цвет. На белый истинный у мкс и не прицеливался, хотя, наверное, астрофото любит истинные цвета.
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспышка Iridium-21 09.06.2017, Минск, Уручье, 23:56:40
Nikon D3100, Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 VR
18 mm, 30 s, f/5.6, ISO 100, Pattern metering, WB Incandescent,
1 кадр, ФШ
 Размер файла:  1.18 MB
 Просмотрено:  7123 раз(а)
 Размер файла:  1.38 MB
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Июн 10, 2017 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролет МКС трудно спутать с башней планетария вроде как. Не?
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Дек 23, 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром 14-го декабря в нашу метеорную камеру залетел интересный "пыхающий" гость. Расследование показало (спасибо за помощь Виталию Мечинскому), что это Телком-3 -телекоммуникационный спутник, неудачно запущенный 6 августа 2012 года. Максимальную яркость вспышек мы бы примерно оценили как -6m. Здесь небольшое "кино" по этому поводу.
 Размер файла:  249.27 KB
 Просмотрено:  6711 раз(а)
Поблагодарили(3): Alexander, risc-gsu, Yahor
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 01:16    Заголовок сообщения: Транзит MKC через Луну, 27.03.2018, 22:26:39, Минск. Ответить с цитатой
Skywatcher 114 / монтировка EQ1 / Nikon D3100, 1/500 s / ISO 1600 / Center weighted average metering mode
В момент транзита МКС визуально не наблюдалась (поскольку уже была в тени и не светилась), ловили станцию "вслепую", отсчитывали момент захвата программными средствами.
 Размер файла:  1011.92 KB
 Просмотрено:  6434 раз(а)
 Размер файла:  1008.41 KB
Последний раз редактировалось: yuv (Ср Мар 28, 2018 11:31), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(2): Alexander, Shooter
Благодарности: 718
Добавлено: Ср Мар 28, 2018 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс!
Добавлено: Вт Апр 17, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько спутников заснятых Олл-Скай камерами Vedrus Observatory, Ликской обсерватории.
Нет ссылки. Пожалуйста, пользуйтесь тегами [url=сюда ссылку] сюда название обсерватории [/url]
 Размер файла:  81.91 KB
 Просмотрено:  6240 раз(а)
 Размер файла:  149.01 KB
Благодарности: 718
Добавлено: Пт Апр 27, 2018 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При съемке таймлэпса попался Иридиум в кадр.
Кадр из таймлэпса, время 22:14:16, дата 07.04.2018
Canon 5D MkII, Samyang 14/2.8, ISO 1600, 25sec
 Размер файла:  1.19 MB
 Просмотрено:  6162 раз(а)
Добавлено: Пт Май 04, 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базисный снимок вспышки IRRIDIUMа, заснятого камерами ММТО, Лемон и Бегелов
 Размер файла:  235.7 KB
 Просмотрено:  6060 раз(а)
 Размер файла:  77.85 KB
 Размер файла:  83.3 KB
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркая вспышка спутника заснятая камерами Леммон, Бигелов
 Размер файла:  93.92 KB
 Просмотрено:  5970 раз(а)
 Размер файла:  97.14 KB
 Размер файла:  33.56 KB
Добавлено: Пт Май 11, 2018 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот же спутник заснятый камерой ММТО. камера расположена севернее камер Леммон и Бегелов. кадры 1 и 2 вид спутника при экспозиции 7 секунд. 3 кадр - сложение одиночных кадров.
Сравните базисное смещение для спутника.
 Размер файла:  265.2 KB
 Просмотрено:  5965 раз(а)
 Размер файла:  264.61 KB
 Размер файла:  30.03 KB
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Пт Май 25, 2018 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечерами выгуливаю собак, ориентируясь на https://heavens-above.com, чтобы заодно и полюбоваться очередным пролетом мкс. Very Happy
Попробовал ее поймать на SW2001PEQ5 + Canon 550D в прямом фокусе - букашка, не разглядеть. К следующему пролету добавил ЛБ 2Х НПЗ - все равно муха. Просмотрел тему и выставил на Кэноне обрезку видео на 640 - поймать в кадр стало той еше камасутрой. Не знаю, как долго надо тренироваться на кошечках, чтобы при ручном гидировании в искатель получить что-нибудь дельное. После прогона ролика PIPPом нашел за весь пролет пару попаданий, где можно что-то рассмотреть.
Вот одиночный кадр, 20:59 UT 24.05.2018, исо 1600, 1/500.
20:59 UT 24.05.2018, SW2001PEQ5 + ЛБ 2Х НПЗ + Canon 550D, исо 1600, 1/500.
 Размер файла:  6.36 KB
 Просмотрено:  5849 раз(а)
20:59 UT 24.05.2018, SW2001PEQ5 + ЛБ 2Х НПЗ + Canon 550D, исо 1600, 1/500. »»»
+37529 2935568 Валера
Благодарности: 534
Добавлено: Сб Май 26, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кэноне, на мой взгляд, мало смысла снимать в видеорежиме как раз из-за малого количества попаданий в поле зрения камеры при ручном ведении.
Я бы посоветовал все же пробовать фоторежим и снимать в raw формате. Выдержка 1/500 - предел, при котором еще можно надеяться на не смазанный кадр, но это уже дело практики....
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистокровный Ирридиум заснятый камерой Астробайтс!!!
 Размер файла:  204.79 KB
 Просмотрено:  5728 раз(а)
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Пн Июн 04, 2018 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролеты МКС "Экспедиция-55" 25, 28 мая и 1 июня 2018.
 Размер файла:  1.17 MB
 Просмотрено:  5672 раз(а)
 Размер файла:  1.36 MB
 Размер файла:  1.31 MB
 Размер файла:  1.28 MB
 Размер файла:  1.06 MB
Страница 32 из 49
