SkyFox
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 02:01 Заголовок сообщения: Внегалактические сверхновые |
SN 2007gr в NGC 1058: вспышка внегалактической сверхновой в Персее.
Попыталась ее поймать, несильно, впрочем, надеясь на успех. В зените было 2,3m, поэтому на саму галактику не рассчитывала. Звезда отмечена стрелочкой. Понятно,что верить таким результатам, снятым без стандартных фильтров нельзя, но кажись угасает звездочка... Ее анонсировали как звезду 11ой звездной, но после съемки обнаружилось, что это враки. Офиц.оценки здесь.
P.S. Уверена,что это не ядро галактики, поскольку, если потягать уровни, становится виден призрак и самой галактики, так что получается вспыхнувшая звезда находится где-то на час-полпервого относительно галактики и направления на север. На снимке звезды до 14,5m.
117.4 KB |
19117 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Ага, так вот что ты там фотала! :)
Отлично получилось. Насчёт фотометрии -- так есть же всё, что нужно: фильтры СЗС21 (тот, который недавно достал на работе) и ЖС18 вместе дают V-полосу Джонсоновского WBVR-стандарта. Правда, тольщина из не совсем подходит -- но это скажеться немного только на краях полосы пропускания. Я не думаю, что ошибка будет большой, и уж точно намного меньше, чем при фотографировании без фильтров. ;)
SkyFox
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 18:54 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | Ага, так вот что ты там фотала! :)
Отлично получилось. Насчёт фотометрии -- так есть же всё, что нужно: фильтры СЗС21 (тот, который недавно достал на работе) и ЖС18 вместе дают V-полосу Джонсоновского WBVR-стандарта. Правда, тольщина из не совсем подходит -- но это скажеться немного только на краях полосы пропускания. Я не думаю, что ошибка будет большой, и уж точно намного меньше, чем при фотографировании без фильтров. ;) |
Не думаю, что этот фильтр подойдет, поскольку видела и его кривую пропускания и стандартного B-фильтра, они разняться. Да и несложно свыкнуться с мыслью, что эти данные не представляют научной ценности.
Все, что можно сделать, - это посравнивать результаты фотометрии, полученные с помощью этой камеры и опубликованные официально. В любом случае каждый раз ошибка будет зависеть от спектрального класса оцениваемой звезды и звезд сравнения. Как это все совместить и провести аналогию между полученными нами данными и достоверным результатом, я пока не представляю.
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 02:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не думаю, что этот фильтр подойдет, поскольку видела и его кривую пропускания и стандартного B-фильтра, они разняться. |
Тань, погоди. Я же говорил о комбинации двух фильтров -- это ЖС18+СЗС21. И получится не B-полоса, а V.
За подробностями -- "ОСНОВЫ АСТРОФОТОМЕТРИИ" А.В. Миронова, с.57 и далее, гл. 4.3 (книга лежит у тебя на компе в расшаренной директории /Lu ;)).
В ней написано:
"Визуальная полоса V. Джонсон реализовывал эту полосу одним-единственным стек-лом Corning 3384 — аналогом стекла ЖС-18. Оно формировало коротковолновую гра-ницу области пропускания. Длинноволновая граница создавалась спадом чувстви-тельности фотокатода ФЭУ марки 1P21. При использовании фотоумножителей ФЭУ-79, имеющих кривую реакции, продолжающуюся до 8000Å, а иногда и далее, создание полосы V требует установки дополнительного сине-зеленого стекла: того же СЗС-21, что и в полосе B (см. рис. 4.3в). Светофильтр СЗС-21 формирует длинноволновую гра-ницу полосы. Итак,
V = ЖС18(3.0 мм)+СЗС21(1.7 мм)."
Вот.
| Цитата: | | Да и несложно свыкнуться с мыслью, что эти данные не представляют научной ценности. |
Ну, это уже другая тема...
SkyFox
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 16:36 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): |
Действительно, невнимательно прочитала, пардон. Знаю, что оценки в R-лучах бы пригодились, а вот в V, который по сути таковым не является (толщина стекол другая) - не думаю.
Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 00:05 Заголовок сообщения: |
Сверхновая 2008eb в галактике NGC6574. Более подробно: http://nevski.belastro.net/observing/nova/list.html
_________________ Витебская любительская обсерватория - B42, Белорусская кометная группа - ICQ42.
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 03:08 Заголовок сообщения: |
Камера у вас, Виталий, отличная. 16,3m -- это довольно тусклый объект, а проработался отлично. Ну, телескоп, конечно, тоже немаленький.
А какое примерно предельное проницание для вашей обсерватории?
Виталий
Добавлено: Пт Июл 25, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
Предельное проницание щекотливый вопрос, зависит от многих факторов. Пока самые слабые звезды, что мне уверенно удавалось отождествить по каталогу USNO-B1.0, были 20.5m, но это для суммарных кадров. Разумеется, если снимать всю ночь один объект с длительными экспозициями, то предел может быть глубже, но это так уморительно
ctac
Сообщения: 67 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 00:21 Заголовок сообщения: |
Вспыхнула уже четвертая сверхновая за последние 40 лет в этой красивой северной галактике (на границе Б.Медведицы и Дракона)!
Пришло сообщение, что сверхновая 2008fv типа Ia и у нее еще ожидается неделя роста блеска! Максимальный блеск может составить 13.5 зв.вел.
Подробности: http://www.astroalert.su/2008/09/28/sn-in-ngc3147/
_________________ Короткий Стас
www.astroalert.su
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо Стас. Ждем погоды! А какая ночка была со 2 на 3 октября! Я до утра "гнал" астероид 1996 hw1 (.Астрометрия нормальная - укладываюсь в 1 ".) Теперь буду и во время наблюдений (на всякий случай) заходить на Астроалерт. Мало ли что.
Виталий
Добавлено: Чт Окт 16, 2008 22:20 Заголовок сообщения: |
Сверхновая в галактике NGC3147 вблизи максимума блеска, 14.33m!
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 13:09 Заголовок сообщения: |
А по моим данным 14,4 без фильра была 7 октября. Виталий, куда отправляешь фотометрию сверхновых? SN 2008 fv- моя первая сверхновая.
26.12 KB |
18422 раз(а) |
Виталий
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 23:22 Заголовок сообщения: |
Отправлял всегда на VSNet, смотри http://www.supernovae.net/snimages/vsnet.html
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 01:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо. С форматом разобрался. Но вот если я без фильтра наблюдал , что указывать?
Виталий
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 19:27 Заголовок сообщения: |
Если проводишь сравнение со звездами R, то блеск указываешь CR.
Виталий
Добавлено: Ср Окт 22, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Сверхновая в галактике NGC7321. Была открыта 19 октября 2008г., в момент открытия блеск звезды оценивался 18.1m. Прошедшей ночью оценка блеска 17.7m., возможно будет еще продолжать расти.
Виталий
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
Сверхновая 2009at в NGC5301 прошедшей ночью.
Фотометрия дала значение блеска 15.17m по нефильтрованным изображениям (CR).
polaris
Сообщения: 40 Благодарности: 7
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 00:55 Заголовок сообщения: |
Попробовал вчера снимать сверхновую 2009an в галактике NGC4332. Сверхновая то яркая, около 15м или даже ярче, но вот ее галактика совсем слабенькая оказалась для моего 6" скопика, ну и нелегко из пригорода... :) Хотя предельная величина была около 4.8м. Там есть еще несколько галактик недалеко с NGC4256 впереди, то я их всех вместе на кадр положил (сверхновая в оригинальном размере есть отдельно).
25 марта 2009, 23h - 23h30m UT
Canon 350Da + 150/750 Orion Optics Europa + HEQ-5
6x4min (потом облака все испортили), ISO800, с филтром Baader Contrast Booster
Сложение с IRIS, обработка с Photoshop 7
184.78 KB |
18198 раз(а) |
ctac
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | K. Itagaki (Yamagata, Japan) сообщил, что он обнаружил на своих патрульных снимках сверхновую 2009dd, отснятых еще до момента сообщения об открытии. |
Странный он какой-то. Что же он молчал / спал.
