Любовь может изменить человека до неузнаваемости. /Теренций/
Балконная мастерская
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигаюсь навстречу новой головной боли игрушке =)
Собираю небольшой фрезерный станок по люминьке на базе открытого проекта.
Китайцы прислали первую партию запчастей. Пришел шпиндель 1.5кВ, частотник и помпа водяного охлаждения.
Не ожидал, что шпиндель такой большой и тяжелый будет. Хорошая гантелька)
.jpg
 Размер файла:  155.28 KB
 Просмотрено:  11251 раз(а)
.jpg
Благодарности: 357
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Псих! Реально псих в хорошем смысле слова Smile.
Тебе случаем пара шаговиков Nema 14 400 шагов/оборот не нужны? А то я покупал под переделку монтировки, но им момента не хватило.
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же себя делом занимать)
Шаговики - хорошее дело, они какие по толщине? Я сейчас после новой камеры буду пилить колесо фильтров на 7 штук 2", там может пригодиться.
Благодарности: 357
Добавлено: Вт Авг 14, 2018 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие: https://www.omc-stepperonline.com/nema-14-stepper-motor/roun...-φ36x20mm-4-wires-14hr08-0654s.html
Добавлено: Ср Авг 15, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Да, хорошая штука. Только не уверен по толщине. Для проектируемого АО я заказывал вот такие же, только 10мм толщиной. В общем, буду иметь в виду.
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю собирать железо для фрезера ЧПУ =) Получил усиленный профиль для станины и портала, а также плоский профиль с Т пазом для стола.
Ну и пока нет фрезерованных деталей для станка, можно позаниматься прототипом АО. 3D модель всего устройства готова, так же подготовил печатную плату электронной части, сейчас печатаю детали. Финальная версия планируется из дюральки. А для тестов и пластиковая пойдет.
Толщина стенок - 5мм. Печатал из PETG пластика. Достаточно крепкий корпус получился. Руками особо не погнуть. Да, при печати одной их частей столкнулся с необходимостью освоить перезапуск печати после остановки подачи филамента (забилось сопло). Пришлось немного модифицировать прошивку принтера (Repetier firmware v1.0.x) и после этого деталька успешно допечаталась.
Линейка 15см на фото для масштаба =) Напечатанные части сейчас находятся в процессе грунтовки для последующей покраски в декоративных целях.
.jpg
 Размер файла:  45.13 KB
 Просмотрено:  11156 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  31.7 KB
Добавлено: Вс Авг 26, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движется дело подготовки новых погодных станций. С лазерной резки забрал дюралевые пластины, которые выполняют функцию грелки =) Саму плату запаял и установил в корпус. Еще, правда, не включал. Плата новая, еще не проверенная, 100% гарантии работоспособности нет. Но, надеюсь, что заработает
 Размер файла:  269.64 KB
 Просмотрено:  11109 раз(а)
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потиху собираю новую версию камеры. В этот раз решил попробовать использовать игольчатый радиатор для охлаждения. И в дополнение к нему большой кулер 80мм. Сам радиатор размером 60х60мм. Кулер будет установлен через напечатанный переходник.
Еще получил заказ с платами для FocusDrive - ребята не так давно открыли проект для самостоятельного изготовления. Если кто желает сделать себе отличный контроллер электрофокусера - велкам в личку.
 Размер файла:  90.94 KB
 Просмотрено:  10927 раз(а)
 Размер файла:  134.8 KB
 Размер файла:  154.89 KB
 Размер файла:  133.52 KB
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он чем-то заметно лучше того, что я собрал и пользуюсь?
Добавлено: Вс Окт 14, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, да. Отличается крайне плавным и тихим вращением мотора, с отсутствием вибраций.
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это такое преимущество... Я например использую этот звук как индикатор, что всё работает Very Happy А вибрации - не помеха, в это время ведь съемка не ведется.
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае использования термокомпенсации очень даже полезно будет отсутствие вибрации...
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос не совсем по теме, но близко. Может кто-нибудь сталкивался с необходимостью изготовления очень точных деталей? Нужна основа для закрепления трех лазерных диодов и сводящей оптики. Все должно быть параллельно-перпендикулярно и кое-что под 45 Smile.
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу тебе только на принтере распечатать) Но, думаю, ооооочень точно тебе не сделают. Главное, чтобы конструкция позволяла регулировку в нужных плоскостях. И уже ручками доводить
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и дело, что мне нужно чтобы было без регулировки - максимально компактно. С регулировками конструкция получится очень сложной.
Нашел сайт одной конторы - заявляют точность в 20-50 микрон.
UPD. Точность не 20-50, а 2-5 мкм.
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабо верится, если честно =) Хотя при цене, как за новую машину, почему бы и не сделать =)
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над термокомпенсацией пусть парятся владельцы f/3 и иже с ним Very Happy
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запаял контроллер фокусера FocusDrive, смоделировал и напечатал для него корпус. Все крутится, тихо и плавно, как и планировалось =)
Осталось только крепление сделать для моторчика на фокусер. Посмотрим, как напечатанная деталь сможет выступить в роли кронштейна.
Готовим обновление ЦУПа. В новой версии добавлены три мелких реле для коммутирования слаботочной нагрузки (комп включить, крышу закрыть и подобное) + EEPROM для хранения настроек (в используемом микроконтроллере его нет, нужно ставить отдельную микруху). Так же смоделировал крышку для защиты. Так меньше шансов коротнуть что-либо во время размахивания отверткой рядом с устройством =)
 Размер файла:  184.2 KB
 Просмотрено:  10269 раз(а)
 Размер файла:  246.13 KB
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а ты смотришь иногда канал Ионова на ютубе? В частности, как он там над фокусерами шаманит? А то я вот на С-11 с помощью Сталкера вопрос закрыл, а вот на рефракторе мне пока оба не нравятся на 100%. Их бы доработать малость... Wink
Добавлено: Вт Дек 04, 2018 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, у меня самого лежат пара таких фокусеров, ждут доработки. Но нужен фрезерный станочек. Так что пускай еще подождут, пока он собирается =)
Страница 5 из 6
