Хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. /Терри Прачетт/
Meade Lightbridge Deluxe 8"
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Июн 21, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и планировалось, но пока не успел. К следующим наблюдениям сделаю тогда и покажу что получилось.
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Авг 20, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу архив наблюдений в этот телескоп новым постом т.к. в старый уже неудобно добавлять ссылки.
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82875#82875
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82743#82743
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82817#82817
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82835#82835
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=82839#82839
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=83175#83175
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=84442#84442
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=84452#84452
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=84655#84655
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=84958#84958
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85100#85100
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85187#85187
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85346#85346
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85347#85347
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85350#85350
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85351#85351
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85352#85352
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85354#85354
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85383#85383
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85397#85397
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85858#85858
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=85975#85975
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=86020#86020
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=87818#87818
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=88000#88000
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=91494#91494
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=91545#91545
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=91600#91600
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=92385#92385
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=92386#92386
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=92413#92413
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=92430#92430
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=93907#93907
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=93938#93938
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=94949#94949
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=94956#94956
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=94961#94961
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=242&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=243&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=244&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=245&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=246&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=247&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=248&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=249&user_id=1
https://dso.belastro.net/index.php?act=show&article_id=250&user_id=1
Последний раз редактировалось: Serhei (Чт Май 05, 2022 07:36), всего редактировалось 19 раз(а)
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Май 28, 2018 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телескоп обзавелся кастомным электрофокусером на базе шагового двигателя. Спасибо за это Виталию Мечинскому и Александру Линнику.
На крепление мотора к трубе пока не особо смотрите, выглядит страшненько, надо доработать. Все работает нормально. Точности микрошага для попадания в фокус хватает, имхо. По крайней мере руками точность не лучше. Проверял на 200х и 270х в условиях плохого сиинга (в сложных для этого условиях).
Вибрации при работе мотора визуально не заметно, а по сравнению с фокусировкой руками профит очевиден.
Из минусов- раздражающий писк как во время работы, так и в простое. Поэтому после фокусировки я отключал питание. Фокус при обесточивании мотора не уходит, насколько я заметил, но надо еще посмотреть при хорошем сиинге.
Вес передней части трубы увеличился. Но теперь ее можно балансировать подвешивая аккумулятор на заднюю часть трубы. В каком-то смысле стало даже проще.
Добавлено: Пн Май 28, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писк возможен из-за того, что двигатель сидит на дробном шаге. Если предположение верное, то весьма странно, что такое решение было реализовано там, где оно не нужно.
Добавлено: Пн Май 28, 2018 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В монтировках шаговики всегда пищат, в остановленном состоянии их просто невозможно крутить руками. А при выключенном питании крутятся.
В электрофокусере это может работать как жёсткая фиксация, так что очень даже кстати
Добавлено: Вт Май 29, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа в режиме 1/16 шага. В полношаговом или полушаговом режиме труба будет трястись от вибраций, ну и точности для фокусировки совсем не будет хватать. Я расчеты делал - область фокусировки в пределах 4-5 микрошагов лежит, т.е. одного четвертьшага.
От писка можно избавиться, если заменить драйвер на более продвинутый, типа lv8729
Добавлено: Вт Май 29, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты учти, что это визуальная фокусировка - аккомодация глаза позволяет работать с меньшей точностью, чем при астрофото. В идеале надо в прошивку вкинуть возможность сброса к ближайшему шагу после завершения фокусировки, да опытным путём проверить, хватает или нет.
Добавлено: Вт Май 29, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потенциально можно. Но после того, как я на своем 3D принтере поменял драйвера на lv8729 и наслаждаюсь тишиной движков во время работы - именно этот вариант и советую - с перспективой на фокусировку для фото
Добавлено: Вт Май 29, 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже заказал на ebay. Надеюсь, переделки платы под него не требуется?
Добавлено: Вт Май 29, 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвера совместимые. Нужно будет только выпаять старый драйвер и запаять новый или панельки под него, чтобы можно было оперативно менять
Добавлено: Вт Май 29, 2018 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хорошее решение.
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то привел в человеческий вид узел крепления шаговика электрофокусера к трубе. Моделирование и 3D печать by Pova. Первый же прототип встал в конструкцию как родной. Огромное спасибо за помощь!
Поблагодарили(1): Lupus
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, а как называется промежуточное соединение между шаговиком и фокусёром? Где его можно найти?
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрезная муфта
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На алике их есть Shaft coupling звать
например
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, и дремель не понадобился...
Не хочешь планку на клей поставить? Винты на гроверах, или гайки с уплотнительной муфтой? на фиксатор резьбы бы поставить.
Нужно ещё платку драйвера заменить (есть в наличие), чтобы не жужжал фокусёп и меньший микрошаг был.
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Авг 21, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На клей не хочу, а остальное можно попробовать. Кстати, завтра возьму его с собой, посмотришь вживую.
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Апр 29, 2020 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из недавних выездов произошла неприятность. Забыл дома табуретку и вместо нее пришлось использовать запасное колесо, которое в один неожиданный момент упало на полку для окуляров доба. Полка к счастью тогда была пустой, но от удара саморезы из ДСП были вырваны с мясом и улетели в далекие края. Пользуясь случаем хочется передать привет конструкторам GSO, использующим решение "саморез в ДСП". Пришлось рассверлить имеющиеся дырки, превратив их в отверстия для винтов М5х30. Получилось вот так. Зато теперь полочку можно использовать даже как ручку для переноски телескопа.
Добавлено: Сб Май 07, 2022 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение лазерных указок в качестве искателей о просьбе участников обсуждения вынесено в отдельную тему:
"Лазерные указки как искатели"
Поблагодарили(1): Alexander
Страница 5 из 5
