Смотри в корень!
Снимки Балюка И.И.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18, 19, 20  След.
Добавлено: Вт Май 22, 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAE писал(а):
Imho, напрасно вы так зарезаете фон. На этом снимке с фоном ушли "ниже нуля" и слабые части изобркжения. Поднял в GIMP'е фон до 15. Получил резко очерченные границы галактики, т.е. то, что дальше от ядра, срезано.
Кроме того, тут на форуме "мэтры" уже об писали, что фон должен просматриваться.
Это не говоря о калибровке монитора, его засветке и проч. и проч.
Спасибо - Друг, я по простому!!!
Ведь я простой работяга на заводе!!!
Вот ещё немного веду кружок Астрономии.
Добавлено: Вт Май 22, 2018 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iris очень хорошо работает на малых ISO 200 - 400.
Достаточно несколько кликов мышкой, и снимок готов, нужна только коррекция в фотошоп.
Выставляю снимок созвездия Возничего. CANON 400D, ISO 400, F/5.6, 10 * 90Sek,
Объектив Юпитер 9.
Объектив страдает кривизной поля, остаточным хроматизмом, сферической аберацией,
комой и т д. Прошу не судить строго, оптика!!!
Тот же снимок, но с растяжками.
Я считаю, что растяжки придают снимку некоторую изюминку.
На ярких звёздах хроматизм пропадает, где изображение растянуто растяжками, слабые звёзды сохраняют хроматизм, но в общем, снимок стал лучше.
.jpg
 Размер файла:  369.43 KB
 Просмотрено:  5551 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  339.2 KB
 Просмотрено:  5047 раз(а)
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Пн Ноя 26, 2018 18:12), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Чт Май 24, 2018 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок M13
CANON 400D, Юпитер 21, F/4, ISO 1600, 9 * 10сек, обработка в Ирис.
Полная калибровка, выравнивание и сложение, сложение по медиане, динамическое усиление, увеличение насыщенности цветов.
 Размер файла:  374.79 KB
 Просмотрено:  5483 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Май 25, 2018 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, уж больно темно. Я бы сделал немного посветлее
m13
 Размер файла:  227.28 KB
 Просмотрено:  5447 раз(а)
m13 »»»
Добавлено: Сб Июн 23, 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ненавижу цветовой шум, но если ты считаешь это эталоном, то будем шуметь!!!
Добавлено: Сб Июн 23, 2018 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил выложить снимок участка Млечного Пути в районе звезды Денеб.
Денеб бело-голубая звезда спектрального класса А2. Что хорошо видно на снимке.
снимок без калибровки.
CANON 350D, Юпитер 9, F = 85mm, F/5.6, ISO 200, 6 кадров по 210 секунд.
Обработка IRIS. Медианное сложение, динамическое усиление.
Видны звёзды до 12m.
 Размер файла:  115.23 KB
 Просмотрено:  5317 раз(а)
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сделать снимок с объективом Юпитер 9.
Снимок скопления X - H Персея, параметры снимка:
Кенон 400Д, ИСО 1600, экспозиция 10 * 10 секунд. F/2,8.
На оригинальном снимке видны все абберации объектива.
Возможно, снимок может показаться очень плохим.
Но, если поставить 4 лучевую маску, и правильно посчитать толщину растяжек, то можно убрать хроматизм.
Снимок с 4 лучевой маской, это компьютерная модуляция.
Хочу услышать замечания наших маститых астрофотографов.
На втором снимке, как бы все абберации уходят.
Так ли это, или я ошибаюсь.
 Размер файла:  181.97 KB
 Просмотрено:  5119 раз(а)
 Размер файла:  249.86 KB
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвиглазно...
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На втором снимке все аберрации как бы не уходят. Он ужасен в принципе. Хроматизм никакими растяжками убрать нельзя.
И в оригинале основная проблема далеко на хроматизм, а плохое качество поля. Сам по себе оригинал не так и плох. Прикрыть до F/4-F/5.6 пробовали?
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и понятно, что все объективы Красногорского завода нужно выбросить, но я не собираюсь этого делать.
Буду выдумывать всякие растяжки и прочее.
А на самом деле, снимок лучами намного лучше и информативней.
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то писал, что объектив нужно выбросить? И если вы считаете, что изуродованный искусственными растяжками снимок лучше, то зачем вообще было спрашивать альтернативное мнение?
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырвиглазно...
Лёша, считаю твоё сообщение как то, что тебе снимок понравился.
Если нет, то аргументируй.
И другой момент, на мою фотку от тебя сразу же пришёл ответ, а когда же получится сделать видеоролик с максимума Леонид. Подборка снимков у тебя на почте, итого около 1000 кадров с камеры Трёмсё.
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок скопления NGC 7668, в Кассиопее.
Кенон350Д, Юпитер 9, ИСО 200, F/5.6, 10 * 210 секунд.
Первый кадр - оригинал.
Второй с применением компьютерного моделирования, с 4 лучевой маской. Хотя, маска установленная перед объективом намного лучше.
 Размер файла:  171.3 KB
 Просмотрено:  5075 раз(а)
 Размер файла:  180.86 KB
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, Игорь!
Первый снимок однозначно лучший из этих двух.
Второй - новогодняя гирлянда на заборе. Совершенное неестественный. Мне напомнил игру "Space Quest 5"...
А по первому снимку, по моему мнению, ведение смазало звезды, а не объектив.
Спасибо,
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом, для пленочных объективов были другие критерии качества- на краю поля в расчеты закладывался кружок рассеивания в 0.1мм и сложение кадров не предусматривалось.
К сожалению, панацеи для всех объективов не придумать, но есть несколько вполне применимых способов.
Первый - это, конечно кроп. Оставить половину кадра и выбросить кривое поле к чертовой матери.
Второй - гидирование. Сейчас звезды без сложения кадров снимают только в крайнем случае, а при сложении без гидирования в сумме добавляется еще поворот от кадра к кадру, что приводит к возрастанию погрешности на краях кадра.
Третий - полиномные преобразования. Любую кривизну можно поймать за хвост и даже программы для этого есть, например ПТгуи. В любимом Игорем Ирисе тоже есть вариант сложения звезд полиномом.
Четвертый - спецэффекты. Я не сторонник "мультяшных" звездочек, но, если хотите так, то можно и так. Применяют еще плагин "замыливающий" яркие звезды в шарики а-ля "сферичка". Мелкие звезды можно "маской" в фотошопе вернуть в круглые. Но это все долго, нудно и не всегда красиво.
Самый лучший, на мой взгляд, способ - мозаики. Берем объектив с фокусом в разы больше, снимаем мозаику, склеиваем и уменьшаем. Все аберрации уменьшаются и счастье в доме). Но есть и трудности. Трудоемкость процесса склейки панорам и борьба с градиентами от засветки, перепадов прозрачности неба итп...
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, спасибо за разъяснения.
Но, мне ближе спецэффекты.
Ну не имею я качественных объективов, а фотографировать небо хочется.
А может, кто нибудь подскажет ещё какой нибудь способ получить хороший кадр???
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал уменьшить" плотность луча" и " яркость вспышки".
Мне кажется снимок стал лучше, хроматизм, остался минимальным.
 Размер файла:  76.66 KB
 Просмотрено:  4981 раз(а)
Добавлено: Вт Ноя 27, 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маской в фотошопе. Снимать мозаику с перекрытием в 50%. Выправлять поле в PTGui. Снимать с гидированием и хорошо выставленной поляркой. Кропить кадр.
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал снимок М 57.
Объектив МТО 500, светофильтр УФ 1, Кенон 350Д, ИСО 1600, F/8, Экспозиция 17 * 30 секунд.
Полная калибровка, обработка стандартная в Ирис.
Ультрафиолетовый фильтр изменил цвет снимка в синюю сторону.
Следующий раз попробую снять без фильтра, может получится лучше.
 Размер файла:  114.98 KB
 Просмотрено:  4841 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Ср Ноя 28, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, а чем обосновывался выбор фильтра уф-1? Ну как бы ночью ультрафиолета нету, чтоб его отсекать, а именно в этом его основное предназначение. Закину ссылку где человек тестировал подобный фильтр. Ничего кроме ухудшения резкости не даст.
https://periscope.com.ua/foto-accessories/o-kachestve-sovetskih
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Страница 11 из 20
