Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны. /К. Прутков/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Ср Ноя 21, 2018 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Constab писал(а):
С монтей проблемы еще хуже - постоянное биение. Не могу делать выдержки больше 20 секунд. Картинка сама хоть 3 часа будет стоять в центре, но постоянно двигается туда сюда с периодичностью +-20 сек.
Нужно полноценно снять периодику - делов-то. А не гадать что там и как, перебирать, "кромсать" и т.д.
Поблагодарили(1): Constab
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Чт Ноя 22, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи подскажите по туманности Ориона.
Как вышла не пересвеченная центральная область?
Или это надо как-то отдельно гемороится со стеком?
Верно ли я себе представляю, что из кадра с короткой выдержкой берется центр и затем накладывается на кадры с длинной выдержкой?
И если это так в какой программе делается такой фокус?
На всех моих снимках с выдержкой в 1 минуту естественно центр пересвечен.
Спасибо!
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Constab
Благодарности: 4
Добавлено: Пт Ноя 23, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Привет Максим,
Да, все верно. Многие снимают Орион в 2 захода. Отдельно центр и отдельно сам Орион. Ну а потом склеивают уже в Фотошопах.
В моем случае я снимал на короткой выдержке и с небольшим исо. Поэтому центр только-только начал выгорать, но и деталей не много в самом Орионе :(
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Дек 01, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орион. 01 декабря 2018, Минск, 00:06 UTC+3
+ B-787 Dreamliner, Air China, Рим - Пекин.
Nikon D3100 + Арсат Н 50 мм/2:0, ISO 800, 6 sec, F3,5
 Размер файла:  934.78 KB
 Просмотрено:  5763 раз(а)
Nikon D3100 + Арсат Н 50 мм/2:0, ISO 800, 6 sec, F3,5 »»»
Поблагодарили(2): Shooter, Женик
Благодарности: 498
Добавлено: Сб Дек 01, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь, Юра, и муха не пролетит без идентификации Very Happy
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Дек 01, 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот да, по всем высотам, вплоть до гео-орбитальных :)
Порадовала точность meteoblue: давали в полночь прогноз чистого неба, а с 01:00 60% низкой облачности. И таки с 00:45 и стало затягивать с юго-востока.
Благодарности: 441
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот результаты моей небольшой вылазки на мороз 29 ноября. Фотки из города. Оборудование - Pentax*ist ds, Индустар-61, eq2. Были еще снимки, но от мороза что-то мой объектив начал мылить и звезды стали нерезкими.
Марс и Нептун в Водолее
 Размер файла:  588 KB
 Просмотрено:  5694 раз(а)
Марс и Нептун в Водолее »»»
Скопление NGC 752 в Андромеде, галактика M 33 и комета в Треугольнике
 Размер файла:  907.71 KB
Скопление NGC 752 в Андромеде, галактика M 33 и комета в Треугольнике »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Вс Дек 02, 2018 21:49), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Alexander
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дали погоду, 29 ноября тоже решил померзнуть в полях))
Пострелял по Ориону и по кометам. Монтировка EQ6 без гида.
Все без гида на Canon 600D. ISO1600. Изображения сохранял как JPEG+RAW, что бы выяснить разницу в сложении между RAW и JPEG.
Результат у RAW куда меньше в результате получается фонофый ШУМ.
Яркие объекты вроде почти те же.
SW 72ED все кропы, и Юпитер-21
SW 72ED
Стек из 8 JPEG кадров по 40 сек.
 Размер файла:  641.94 KB
 Просмотрено:  5684 раз(а)
SW 72ED
Стек из 8 JPEG кадров по 40 сек. »»»
SW 72ED
Стек из 8 RAW кадров по 40 сек.
 Размер файла:  960.7 KB
 Просмотрено:  5681 раз(а)
SW 72ED
Стек из 8 RAW кадров по 40 сек. »»»
SW 72ED
Стек из 12 RAW кадров по 20 сек.
 Размер файла:  1.21 MB
 Просмотрено:  5647 раз(а)
SW 72ED
Стек из 12 RAW кадров по 20 сек. »»»
SW 72ED
Стек из 12 JPEG кадров по 20 сек.
 Размер файла:  1.73 MB
SW 72ED
Стек из 12 JPEG кадров по 20 сек. »»»
Юпитер-21М
Стек из 11 JPEG кадров по 50 сек.
 Размер файла:  1.84 MB
 Просмотрено:  5640 раз(а)
Юпитер-21М
Стек из 11 JPEG кадров по 50 сек. »»»
Юпитер-21М
Стек из 11 RAW кадров по 50 сек.
 Размер файла:  1.79 MB
Юпитер-21М
Стек из 11 RAW кадров по 50 сек. »»»
Последний раз редактировалось: maxim_ka (Вс Дек 02, 2018 21:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарили(1): Lupus
Благодарности: 597
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть то не в том, чтобы просто сложить, а чтобы вытянуть сигнал по максимуму. Из JPEG вы ничего не вытяните.
Благодарности: 306
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как бы разница не просто видна, она огромная. Кодер jpeg склеил вместе шумы и полезный сигнал в одно красно-зеленое месиво. В RAW все туманности намного четче, фон ровнее, у звезд нет ореолов.
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я исправил коллеги, так как сам разул глаза и увидел разницу)))
Все таки по центру 72ED нормально показывает.
Права народная мудрость, пока сам не испытаешь не поверишь.
Но напрягает то , что обработка RAW занимает очень много времени Sad
Скоро должна камера для гида и сам гид из китая подъехать, тогда думаю можно поснимать на более длинных выдержка и с меньшим ISO.
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут я все таки поспорю. Из JPEG вытягивается, только шумов вагоны.
Например голова коня на одиночках не видна, а тут вытянулась.
Но вполне согласен только RAW.
Вот одиночник из этой серии.
 Размер файла:  1012.17 KB
 Просмотрено:  5646 раз(а)
Вот одиночник из этой серии. »»»
Благодарности: 597
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите, чтобы было шума меньше - делайте калибровочные кадры. Тяните гистограмму после сложения всеми доступными методами.
Добавлено: Вс Дек 02, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или проще - снимайте как можно больше кадров.
Калибровочные кадры могут убрать только статичный шум, горячие пиксели и виньентирование. Случайный шум убирается именно количеством кадров. А при малом количестве калибровочных кадров, эти калибровочные кадры сами могут добавить случайного шума!
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть запоздало и не совсем качественное, но выложу пробные фото соединения Марса и Нептуна от 30.11.2018. Снято в г.Волковыске в условиях городской засветки. Сложено 4 кадра по 6 сек. DSS, FITStacker, PS SC6, кроп центральной части кадра. Canon 550d EFS 18-55mm.
 Размер файла:  307.93 KB
 Просмотрено:  5554 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вт Май 21, 2019 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 апреля довелось вывезти опять скоп в поля.
Зелёная зона засветки.
HEQ5 + гидирование. 72ED + Canon E600D. Все кадры на ISO800. Выдержка 2Минуты.
Скорее всего скоро буду удалять ИК фильтр, а то водород плохо отрабатывается Sad
Во всех фото стек из 11 кадров.
Тумманность Ведмина метла и часть треугольной
 Просмотрено:  4366 раз(а)
Тумманность Ведмина метла и часть треугольной »»»
Ещё раз Сова
 Размер файла:  1.82 MB
Ещё раз Сова »»»
Галактики Боде
 Размер файла:  1.56 MB
Галактики Боде »»»
Поблагодарили(5): Pavel3001, Женик, Ветер, Alexander, KAE
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вт Май 21, 2019 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чуть не в тему. После съемок кадров вылезли Юпитер с Сатурном. Тут я пожалел, что не захватил МАК Surprised
Пришлось снять в 72ED без барлоу Sad , но так как атмосфера была спокойная и скоп давно остыл, то вот, что вышло.
В процессе съемки судорожно менялись камеры, то ASI120mini, то Canon, то фильтр накрути-открути. Было весело))
Может, кто объединит ч/б изображение в цвет? А то я не умею Very Happy Very Happy
Красный светофильтр, камера ASI120 mini
Стек из 300 кадров, Registax5
 Размер файла:  141.58 KB
 Просмотрено:  4357 раз(а)
Стек из 300 кадров, Registax5 »»»
Голубой светофильтр, камера ASI120 mini
 Размер файла:  142 KB
Canon 600D
 Размер файла:  260.25 KB
Canon 600D »»»
 Размер файла:  133.76 KB
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вт Май 21, 2019 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такой юпитер не всегда в свои 10" видел. А дипскай, на мой дилетантский взгляд, очень понравился.
Добавлено: Ср Май 22, 2019 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не так с этими 10". Я в свой 10" тоже его таким не видел. А в 6" - совсем другое дело
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Май 22, 2019 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду визуально. Пробовал пару раз фоткать, но на светосильном Ньютона фоткать юпитер дело неблапгодарное.
Страница 66 из 91
