Делай великое, не обещая великого. /Пифагор/
Муки первого выбора
msmsoft
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel3001 писал(а):
Надеюсь в не в хьюстоне, тода там и 100миль будет мало))) всевыше перечисленные варианты для астрофофото годяться условно. А апо100 вообще голая труба продается.
Северный Даллас. Но я живу где то 35 миль от центра. Света поменьше, но все равно.
msmsoft сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msmsoft
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.ebay.com/itm/SkyWatcher-12-Inch-Quattro-OTA-only...261040d6b4:g:35kAAOSwQwFb7FkI:rk:12:pf:0
Что на это скажете?
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msmsoft писал(а):
https://www.ebay.com/itm/SkyWatcher-12-Inch-Quattro-OTA-only-Telescope-S11230-MINT-W-Laser-Collimator/163481441972?hash=item261040d6b4:g:35kAAOSwQwFb7FkI:rk:12:pf:0
Что на это скажете?
Он продаётся без монтировки (ОТА). К такой бандуре вам нужна монтировка от 1500$+.
msmsoft
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yoda писал(а):
Что на это скажете?
Я нашел на барахолке за 600 c монтировкой
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насчёт монтировки Добсона для визуала? Бюджет сильно уменьшается.
Или комбинированный вариант: дома труба на полноценной монтировке для астрофото, табуретка с собой для визуала в полях?
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
msmsoft писал(а):
Этот? https://www.ebay.com/itm/Celestron-Omni-XLT-150mm-Telescope-...OSwH2VaFuJj:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Да, именно этот.
Потом можно будет поменять монтировку на HEQ5 или аналог от Orion, если захочется астрофото. Но в бюджет придётся умножать на 2-3 минимум:)
msmsoft
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Да, именно этот.
Покурил я тут крэйгслист и присмотрел 2 варианта, один Meade LX90, второй Meade LXD75 reflector оба с компьютеризированной монтировкой, первый катадиоптрик 200 на 2000, второй reflector
msmsoft
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://dallas.craigslist.org/dal/msg/d/krum-wtt-for-guitar/6795096213.html
msmsoft
Добавлено: Пн Янв 21, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для визуала склоняюсь больше в сторону кассегрена, типа 6se или 8se
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для дипов не очень они. Фокус большой, поле маленькое. Только если с редуктором фокуса. Тогда градуса 2 можно по полю отыграть.
msmsoft
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот нашел неплохой вариант
https://www.ebay.com/itm/Orion-Skyview-8-telescope/163482537...37494&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Что скажете?
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший вариант, аналог Sky-Watcher 2001 EQ5. Но монтировка может попросить замены, если планируется астрофото. Но даже на "родной" можно получать отличные результаты, установив моторчики ведения по обеим осям. Или даже по одной.
Благодарности: 734
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, моторчики там уже в комплекте. Для начала вариант действительно годный. Попробуете, а там уже поймете, куда двигаться дальше и двигаться ли. Smile
М.В.
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени. Посоветуйте телескоп в 500 рубликов. На куфаре sky watcher bk1309eq2 за 450 висит. Стоит рассматривать?
М.В. сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Апр 15, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По критерию Максутова сферическре зеркало практически проходит (для 5 дюймов фокусное должго быть 970мм, есть 900мм), на монтировке есть шестерёнка для установки ведения по прямому восхождению с шаговиком. Из всех 5-дюймовых, что на Куфаре, единственный нормальный, остальные гораздо хуже. А как на счёт устойчивости EQ2 с такой довольно большой трубой - не знаю.
Благодарности: 734
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, у 900го сферическое зеркало, а это не есть хорошо. Совсем.
Добавлено: Вт Апр 16, 2019 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для диаметра в 130 мм и фокуса в 900 мм, разница между параболическим и сферическим зеркалом будет видна только при почти идеальных условиях наблюдения.
ggoblomov
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!))
Давно не заходил...
Может поэтому и стал вопросы новичка задавать...))
Камрады,скажите своё мнение,кто мог сравнить два телескопика древних,или схожих...
Старый школьный рефрактор МШР,(60 мм/на 600)
И рефлектор Алькор,(65мм/ на 500),
что из этого набора древностей получше для балконных смотрин по планеткам?))
О монтировках можно не ругаться,я поставлю на колонну,видимо...
Не таскать по полям...))
Просто вылезти на часок,глянуть,на месте ли Юпитер и Сатурн,да Луной полюбоваться...))
Висит МШР недорого,и Алькоры по 200 р...
МШР в детстве крутил,в школе...))
Франсуа Араго.
Благодарности: 539
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом аппараты равносильные. Если они сильно б/у - смотрите состояние оптики-механики.
Мне больше нравился Алькор - удобнее с ним на балконе. Из недостатков - выхолаживать его надо перед наблюдениями с часок и не дышать, когда в окуляр смотришь.
МШР - если оптика не разъюстирована, то и ничего, правда с ореолами хроматизма. А вот просветление у объектива так себе. Зато на балконе можно трубу хоть на полметра за линию стен высунуть - обзор чуть лучше и струит чуть меньше.
В общем смотреть надо каждый девайс. Иль брать оба)
Поблагодарили(1): ggoblomov
ggoblomov
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо...))
Вот хроматизма неохота,у меня пара рефракторов,(90/900, 130/700 и 152/1200), и он иногда раздражает...))
Мицар был,постоянно вспоминаю добром...
А есть чудо от ДеАгостини, оно убивает веру в рефлекторы...
Даже выкинул корректор,диафрагмировал до 80мм и глядел так, хоть и чудовищное ЦЭ...(туда бы зеркальце от Мицара...
Smile
Подумаю,Алькоры дороговаты для D65 мм...))
Франсуа Араго.
Страница 2 из 4
