Мыслитель не говорит ничего нового: он несколько по-иному расставляет акценты. /Авессалом Подводный/
SKY-WATCHER BK 909AZ3.
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awaddon писал(а):
Frost, Такахаши Wink
Продай квартиру - купи телескоп! Very Happy
Frost
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Я пожалуй рискну со Sky-Watcher'ом))
Frost
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, насколько паршивые штатные окуляры у 909-х моделей? По Луне 10mm ещё терпимо, а вот если использовать его для дипская, то совсем печально становится. К сожалению больше ни во что не доводилось смотреть, поэтому сравнить не с чем. А то в последнее время меня мучает вопрос, то ли окуляры нормальные купить, то ли собирать деньги на новый скоп. Насколько заметна разница при использовании более качественных окуляров?
SW BK909EQ2
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите окуляры Celestron Omni на алиэкспрессе и наслаждайтесь)
Пробовал в открытое окно Omni 9mm + ЛБ 2х= 200х по Луне - отлично!
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатные сразу на выброс... Они не для наблюдений, а для демонстрации, что телескоп что-то показывает.
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 10мм окуляром у SW909 выходной зрачок получается около 1 мм, конечно будет все плохо с туманными объектами. Тёмное очень изображение получается. Мне кажется, даже с дорогим окуляром будет плохо видно.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если считать диаметр зрачка глаза 5мм, то для протяженных объектов тут нужет окуляр 50 мм. Я когда-то в Экселе табличку сделал для расчёта оукляров. Лежит здесь.
Благодарности: 204
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И откуда только берется этот стереотип, что для дипская нужно обязательно именно равнозрачковое увеличение...
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это камешек в мой огород, то у меня не было ни "обязательно" , ни "только", ни "равнозрачковое". Да и зрачок бывает более 5мм, особенноу молодых. Smile
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно равнозрачковое. В такой телескоп с окуляром 25 мм хорошо наблюдать галактики например, нет ощущения, что изображение тёмное. Увеличение где-то 36, зрачок 2.5 мм.
Леанiд
Добавлено: Вт Апр 09, 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я советую zoom-окуляр AngelEyes c F 7,5 - 22,5 мм. Приобрёл на Али в конце 2017 г., и не жалею об этом. Цена как раз подходящая, в пределах дозволенного - около 22 евро.
Страница 2 из 2
