То, что понимают плохо, часто пытаются объяснить с помощью слов, которых не понимают вовсе. /Г. Флобер/
Впервые собираюсь мыть 250мм зеркало.
Tadek-
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 10:57    Заголовок сообщения: Впервые собираюсь мыть 250мм зеркало. Ответить с цитатой
Телескоп Sky-Watcher, понятно что китайского производства. Телескопу 4 года. Наблюдения за весенними галактиками показало что увы, пора браться за это мокрое дело. Ранее имел оптику рефракторв и менисковых систем с меньшей апертурой, поверхностная чистка которой проще. С мытьём зеркала всё посложнее. В общем как и чем мыть, то насобирал советов на просторах инета. Но повторюсь, делать предстоит впервые. Отсюда опасность, как бы не накосятичь. Обращаюсь к практикам за мнением чего опасаться, на что обратить внимание, как не совершить какую либо глупость при демонтаже, мытье и последующей юстировке.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте спиртом, а сушить и сдувать капли сжатым воздухом из балончика.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного.
По моему опыту, лучше всего работает обычная вода (лучше дистиллированная) + допустимо использовать пару капель моющего средства типа Фэйри. Если нужны механические усилия - то можно пройтись ватой, слабым нажимом, под жидкостью. Потом обмываем дистилированной водой и сушим в вертикальном положении. Спиртом (только очень чистым) можно обмыть в конце после воды - но просто для ускорения сушки.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ж этиловый спирт-то взять на Беларуси? И баллончик со сжатым воздухом тоже - специнструмент. Нужны народные средства:)
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На литр воды ложку фэйри и пусть киснет. Сполоснуть водой. Поставить на ребро. Капли я собирал уголком салфетки - делал "рваклю" и волокнами тыкал в каплю, не касаясь зеркала. Сжатый воздух - в радиомагазине, там есть и смывки всякие, но не пробовал...
Tadek-
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько оставлять "киснуть" вместе с фэйри? Есть информация что 5 часов в обычной воде. Есть жидкость ИЗОПРОПАНОЛ 99,7%. С3Н8О, в случае затруднения варианта с водой и фэйри, можно ли использовать? Может кто чего слышал? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я фэири покрывал всю поверхность зеркала, киснуть оставлял на пару минут и смывал водой с-под крана, а потом дистилированной.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько киснуть зависит от степени грязноты. Если пыль и пару следов от пальцев то 5 часов наверное много. Плохо удаляется копоть и пыльца желтая.
Изопропанол - изопропиловый спирт,в целом не вреден для зеркала, но часто содержит примеси, которые дают мутную пленку на поверхности, так что зависит от чистоты. Можно взять кусок стекла, капнуть и высушить - будет сразу видно.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я опять же повторюсь - в силу своей специальности и доступа к растворителям, в своё время испробовал всё - и изопропанол, и этанол, и диэтиловый эфир, и много чего другого. Лучше чем обычная вода ничего не работало. Органика хороша для удаления отпечаков жирных лап. Smile
Как говорится, подобное растворяется в подобном, и та грязь что мы на зеркалах с полей приносим, она другого рода.
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 20:17    Заголовок сообщения: Re: Впервые собираюсь мыть 250мм зеркало. Ответить с цитатой
Не уже ли, у вас в аптеках нет Этилового спирта, самое верное средство для протирки зеркал.
Совсем недавно мыл зеркала и линзы МТО 1000, отлично получилось!!!
Кому, что нравится, так дело и кончается.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, есть видео как я мыл свое зеркало 25 см. Посмотрите. https://www.youtube.com/watch?v=V6S_coQuizI&t=796s
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка на изопропиловый спирт. https://www.kufar.by/item/72672924
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу этилового спирта. Отмывает гораздо хуже изопропанола. Проверено.
awaddon
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 14:35    Заголовок сообщения: Re: Впервые собираюсь мыть 250мм зеркало. Ответить с цитатой
А у вас в аптеках такой спирт имеется? Я бы прикупил, да только нет его в РБ, причем очень давно.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 15:06    Заголовок сообщения: Re: Впервые собираюсь мыть 250мм зеркало. Ответить с цитатой
Почти нет. Есть очень ограниченно по рецепту
Благодарности: 204
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас его настолько нет, что я работая в больнице за спиртом (правда не этиловым, а изопропиловым, но не важно) ездил на работу к Диме. А недавно на выезде в Барановичскую районную больницу нам в оперблоке для обработки рук поставили литровую бутылку 96% этанола... Никто из той бригады такого не видел уже минимум лет 10.
Благодарности: 316
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://belaseptika.by/catalog/skin_mucous/captozid_p_plus/
Хоть и смесь, но основной компонент - этанол.
А по поводу промывки зеркала, как уже выше написали, отлично работают жидкости для мытья посуды.
Благодарности: 204
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этого добра как грязи. Но в том-то и дело, что есть примеси, которые при высыхании оставляют разводы. Руки мыть норм, но не зеркала.
Благодарности: 316
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря как мыть. Я еще не встречал ни одного настолько чистого спирта, чтобы можно было просто промыть в нем оптику и не вытирать ее после этого. Все варианты оставляли разводы после себя, если оставить просто высыхать.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Пт Апр 12, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Указанный мной спирт по ссылке выше не оставляет разводов. Проверено.
