treetey
Сообщения: 217 Благодарности: 162
Добавлено: Чт Май 02, 2019 16:48 Заголовок сообщения: |
Выехал наконец с новой трубой, окулярами и другими аксесуарами в ночь с 30 на 1. Seeing так себе - больше x335 не ставил, т. к. и на этом уже начинало мылить. Был в Лапаровичах, "минское море".
Первый раз выполнял привязку автонаведения с телефона. Монтировка без проблем отработала всю ночь на встроенной батарее. А вот смартфон удивил, т. к. ушло всего 10% батареи за ночь. И это при постоянном переключении из SkyPortal в Stellarium и обратно. Я то думал, что если юзать только его, а не пульт мотировки, то сядет быстро. А так пульт можно вообще убирать.
После привязки, выбрал автонаведение на кольцо. В окуляр 15мм попало, хотя и не в центр. Так дольше всего и смотрел на М57 - кольцо просто шикарное. Потом сам (чтобы вспомнить как это вообще :)) нашёл М13. Потом подправил призяку и врубил Sky Tour на сматре. Часа 2 он гонял по каталогу Messier с примесью Caldwell и NGC. Больше всего понравилось смотреть на M27 и М57, т. к. они с намёком на цвет были. Сомбреро и Андромеда тоже неплохо смотрелись, из классики узнал и М45. А остальное я даже не смотрел уже на что он там наводиться, т. к. время шло к Юпитеру. Как на зло, там, где вставал Юпитер (а позже и сатурн) были деревья. Так что картинка так себе, лишь намёк на 2 полосы. Зато спутники выстроились как на параде. Когда взашёл Сатурн, корректор уже покрывался росой (и это плюс к деревьям :(), так что щель видна была уже так себе. Прыгал около получаса туда-сюда от Сатурна к Юпитеру, пока корректор не закрыло полностью. Только уже не росой, а инеем :( Так что с 4:30 до 6:00 пришлось посидеть в авто, пока иней не испарился с солнцем. Посмотрел ешё 20 минут на солнце, и поехал домой.
Выводы, которые сделал для себя в этот выезд:
1. Не забывать противоросник! (первый раз так лоханулся)
2. ШК с автонаведением, встроеной батарей и Wi-Fi - это очень удобно. Внешние батареи не нужны, пульт тоже не нужен.
3. Угол обзора - очень интересный параметр окуляра. Оставляю только ультраширокоугольные, от остальных избавляюсь.
4. Между 2'' диагоналями за $400, $250 и $150 на глаз разницы не видно.
5. Кольцо с фильтрами удобнее, чем просто фильтры. Но это очевидно :)
KAE
Сообщения: 187 Благодарности: 54
Добавлено: Чт Май 02, 2019 23:24 Заголовок сообщения: |
Вот и я в ночь с 30.04 на 1.05 выехал на дачу с "новой" трубой. Метеоблю обещало неплохие условия. "Новая" - это труба от БШР ("Большой школьный рефрактор", 80/800), у которой была заменена окулярная трубка на выточенную под 1,25". Монтировка - от Celestron AstroMaster 130 с самодельным ведением. Основная задача - посмотреть, что эта классика может.
Первым делом навёл на Вегу. Практически идеальные ровные "блюдца" предфоральных и зафокальных изображений порадовали. Прошёлся по другим звёздам. Дифракционная картинка в порядке. Хроматизм не заметен, как и положено качественному ахромату с такими переметрами.
Надолго задержался на М13. Прекрасный вид при 80х и выше. Насколько выше сказать трудно - селестроновская стандартная "барлоу" на помещалась в диагональ, так что пришлось их поменять местами, получился неслабый разгон. Искры гигантов были видны отлично при всех увеличениях, даже с окуляром 10мм, что явно заметно больше 2D.
Эпсилон Лиры разрешился на компоненты на ура. Между компонентами эпсилон-2 провал практически такой же тёмный, как и окружающее небо.
Кольцо М57 не впечатлило. Темновато. М27 искать не стал, к тому времени взошёл Юпитер.
Три облачные полосы видны отлично. Жаль, но ни Красного пятна, ни теней спутников на диске в это время не было.
В общем "дедушка" БШР, возрастом более 55 лет, подтвердисл свои возможности. Ему бы ещё искатель...
PS: И таки да, удобный стул пару сантиметров к аппертуре добавляет.
Добавлено: Ср Май 15, 2019 14:52 Заголовок сообщения: |
Ночью с 13 на 14 мая снова переночевал на даче. Небо было не слишком чистым, да и растущая Луна в фазе 0.7. Вот Луной я и занялся. Просто смотрел на красоту, потом и сфотографировал. Решил попробовать поснимать через свой SW909 в окуляр маленькой мыльницей. Окуляр 12 мм из журнала+линза Барлоу+держатель для фотоаппарата опять из журнала. Просто сфотографировал и сделал пару видеороликов. Результаты все-таки лучше из фотоснимков, чем из видео. Еще посмотрел на двойные звезды, Юпитер и Сатурн. Планеты были низко, примерно на высоте 15 градусов. У Юпитера были видны полосы, иногда неровности в полосах, БКП и три спутника. У Сатурна видно было кольцо, иногда деление Кассини и спутник Титан. Несмотря на облачка и лунную засветку все равно было красиво. Птицы в лесу пели песни, вечером было очень много майских жуков. Ну и ежик приходил.
| кратер Коперник и окрестности |
123.94 KB |
6948 раз(а) |
кратер Коперник и окрестности »»»
| кратер Платон и окрестности |
132.4 KB |
6948 раз(а) |
кратер Платон и окрестности »»»
166.67 KB |
6948 раз(а) |
| Южная часть (Тихо, Клавий и др.) |
176.52 KB |
6948 раз(а) |
Южная часть (Тихо, Клавий и др.) »»»
16.73 KB |
6948 раз(а) |
Сатурн. Получился плохо. »»»
| Шаровое скопление M 56, маленькое и тусклое (SW909 EQ2 + Pentax *ist ds) |
278.63 KB |
6948 раз(а) |
Шаровое скопление M 56, маленькое и тусклое (SW909 EQ2 + Pentax *ist ds) »»»
| Шаровое скопление M 5 (SW909 EQ2 + Pentax *ist ds) |
214 KB |
6948 раз(а) |
Шаровое скопление M 5 (SW909 EQ2 + Pentax *ist ds) »»»
8.64 KB |
6948 раз(а) |
| Поблагодарили(5): KAE, Serhei, Toliman, Балюк Игорь, Yahor |
Добавлено: Ср Май 15, 2019 20:30 Заголовок сообщения: |
Женик, Луна получилась очень хорошо.
Очень понравился Юпитер, - от меня +1.
Добавлено: Сб Май 25, 2019 14:05 Заголовок сообщения: |
Почему-то не вижу темы о наблюдениях спутников, кроме геостационаров.
Как вы знаете, Маск запустил первую пачку спутников системы всеобщего интернета Starlink. Они пока летят "гуськом", постепенно будут расставлены на нужные орбиты. На ВК нашел карту пролетов над разными городами, в том числе над Минском https://vk.com/album-727032_263283230
В ночь с субботы на воскресенье, если будут просветы, удачные моменты будут в ~01:20 и в 02:58.
Практически с Запада на Восток через зенит.
234.61 KB |
6803 раз(а) |
237.49 KB |
6802 раз(а) |
| Поблагодарили(3): yuv, Lupus, risc-gsu |
Добавлено: Сб Май 25, 2019 23:36 Заголовок сообщения: |
| да. мы в курсе. ловим.
risc-gsu
Сообщения: 417 Благодарности: 125
Добавлено: Вс Май 26, 2019 03:29 Заголовок сообщения: |
Над Волковыском пролет состоялся! Круто!!! Некоторые из спутников, похоже, движки включали. Так как видел как становились ярче и краснее. Жаль на фотике почти ничего не вышло.
Добавлено: Вс Май 26, 2019 03:31 Заголовок сообщения: |
Не знаю, выльются ли наблюдения в отдельную тему, пока запощу тут.
Сегодня днём и особенно под вечер в viber-чате наблюдений было оживление, обсуждали предстоящие пролёты "паровоза" STARLINK. Первый пролёт под полночь в Минске помешала сплошная облачность, на второй ребятам из Малиновки, Уручья и за городом повезло, а я увидел только 3-й пролёт, в 3-м часу ночи. В искатель зрелище впечатляющее -- летят на адной линии, вытянулись уже по дуге градусов 20. С экспозицией 2 с снимать не айс, накладываются треки. В аттаче пример, что получается за 2 с (поле около 6х4.5 градусов).
Самые актуальные TLE-элементы на данный момент от NORAD, прикрепляю в аттаче. Пока для трёх спутников.
721.17 KB |
6779 раз(а) |
 Скачать |
STARLINK_preliminary_TLE_NORAD.txt |
488 Байт |
| Скачано: |
156 раз(а) |
Добавлено: Вс Май 26, 2019 11:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не знаю, выльются ли наблюдения в отдельную тему |
Вылются, выльются. Когда их станет 12 тысяч - это будет единственная тема о наблюдениях
Добавлено: Вс Май 26, 2019 15:52 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Цитата: | | Не знаю, выльются ли наблюдения в отдельную тему |
Вылются, выльются. Когда их станет 12 тысяч - это будет единственная тема о наблюдениях  |
Олег, сейчас летает 15000+ объектов, ну станет их в 2 раза больше. Я на российском астрофоруме уже отвечал на озабоченность астрофотографов:
"Тень Земли будет накрывать бОльшую часть неба на средних широтах с середины августа до середины мая. И ИСЗ на 500 км попадают в неё. И она как раз закрывает южную часть неба. Так что видно спутники будет по вечерам и под утро, и только летом всю ночь. Как и остальные ИСЗ на низких орбитах". Какие они по яркости будут -- посмотрим, пока не очень яркие. По крайней мере в тот пролёт, что я увидел.
Добавлено: Вс Май 26, 2019 17:33 Заголовок сообщения: |
Ну, то что ты говоришь - это некоторое утешение, конечно, но я тебе и возражу в то же время. Далеко не у всех есть возможность заниматься съемкой длинными зимними ночами по ряду причин - это и некомфортно, и неба у нас, как правило нет, и снег мешает и т.д. Ближе к лету - да, ночи короткие и светлые, но можно снимать в узкополосниках, в некоторые периоды - в цвете и т.п., оставляя самые лучшие часы весны и осени для L-канала. Опять же, мне, например, юг не доступен с балкона. А что будет с западом и юго-западом?
Есть объекты, которые просто нельзя снять "на средних широтах с середины августа до середины мая". Теперь их наверное вообще нельзя будет снять ;) Ну и "не очень яркие" - это только по меркам визуала. Для фото они, конечно, очень яркие.
Кто еще не нашел хороший источник для времени наблюдений паровоза Старлинк - смотрите здесь https://www.calsky.com/csephem.cgi?&object=Satellite&number=99201
Добавлено: Пн Май 27, 2019 18:31 Заголовок сообщения: |
Или тут: https://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=44284&l...8&loc=Unnamed&alt=0&tz=RFTm3
| bigol писал(а): | | А что будет с западом и юго-западом? |
Сейчас летает 15000+ объектов. Станет в 2 раза больше. Условнго, вместо одного "испорченного" кадра будет два. Не 10 и не 100.
Добавлено: Пн Май 27, 2019 20:32 Заголовок сообщения: |
15000+ - это на низкой орбите? Или вообще? Сегодня читал статью, что по данным какого-то там комитета ООН летает 5000+ спутников. Поэтому 15000+ - это может со всеми мертвецами + крупный мусор? Или что это все-таки?
Еще интересный вопрос о наземной радиоастрономии. Пишут, что в отличие от визуальной, для нее сеть Старлинк - это финиш. Это так или нет?
Последний раз редактировалось: bigol (Ср Май 29, 2019 20:35), всего редактировалось 1 раз
treetey
Добавлено: Ср Май 29, 2019 21:33 Заголовок сообщения: |
Нытики. Что так зависть то всех душит? Там и без StarLink *овна хватает. Опять обаригены прогрессу мешают, пока не вымрут
Сообщения: 4040 Благодарности: 718
Добавлено: Ср Май 29, 2019 21:59 Заголовок сообщения: |
| treetey писал(а): | | Нытики. Что так зависть то всех душит? Там и без StarLink *овна хватает. Опять обаригены прогрессу мешают, пока не вымрут |
С вами все в порядке?
Serhei
Добавлено: Чт Май 30, 2019 21:06 Заголовок сообщения: |
| treetey писал(а): |
Прогресс-это тупеть в соцсетях. Тогда да, серьезный шаг вперед. И не велика тогда потеря, что люди не смогут больше своими глазами видеть нормальное незасранное небо.
Кстати о птичках, статью хоть читали?
treetey
Добавлено: Чт Май 30, 2019 21:28 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | Прогресс-это тупеть в соцсетях. Тогда да, серьезный шаг вперед. И не велика тогда потеря, что люди не смогут больше своими глазами видеть нормальное незасранное небо.
Кстати о птичках, статью хоть читали? |
О чём и речь. Вам лично эти спутники вообще никак не помешали и, давайте смотреть правде в глаза, не помешают. Однако, подхватив волну, ныть Вы уже начали. Даже соцсети зачем-то приплели...
Добавлено: Сб Июн 01, 2019 20:02 Заголовок сообщения: |
Кто знает, почему на CS и на HA так отличаются и яркости и время кульминации объектов Starlink и где правильнее? Удалось кому-то прилично заснять?
yuv
Сообщения: 79 Благодарности: 65
Добавлено: Вс Июн 02, 2019 03:53 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Кто знает, почему на CS и на HA так отличаются и яркости и время кульминации объектов Starlink и где правильнее? Удалось кому-то прилично заснять? |
Немного еще инфы по Старлинкам:
https://habr.com/ru/post/453478/
