То, что дает красоту, само по себе некрасиво: То, что в работе - претит, то, что сработано - нет. /Овидий/
На страницу 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  След.
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 08:13    Заголовок сообщения: Железо и софт для организации наблюдений метеоров Ответить с цитатой
Технология, которая совсем недавно была доступна лишь в дорогущих scientific камерах перекочевала в "бытовые" камеры - это сенсоры с задней засветкой (back illuminated).
Как оказалось, задешево можно купить модули камер на али, но сжатие потока там нещадное, ответ авторов Ufo по поводу поддержки IP камер, где они упоминают о не сжатом Y компоненте видео, а также вопрос коллеги с форума Poliglot навел на мысль, что есть камеры с USB 3.0 интерфейсом в который можно пропихнуть поток YUY2, а это
"The yuy2 (and YUYV) format retains the Y component for each pixel, while the UV component is sampled every two pixels in the horizontal direction."
Window нативно поддерживает данный формат через directshow, с подключением вообще не должно быть проблем, да и не только windows, камеры поддерживают UVC!
Если всё так, то такая камера может оказаться и прекрасной метеорной камерой и гидом, например.
https://ru.aliexpress.com/item/32885928557.html <- upd: оказалось, что вообще не годится
UPD. Дополню информацию о сенсорах
Линейка сенсоров на сайте Sony
SNR1s индекс, предложенный Sony для оценки качества изображения при низкой освещенности.
Чувствительность некоторых сенсоров указывается в digits, а у других в милливольтах, тут для сенсора imx327 публикуют чувствительность в мВ, поэтому используя значение из даташита я решил перевести и другие в один формат. Вот такая табличка на выходе.
Добавил идентификацию сенсоров
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Пт Окт 04, 2019 10:39), всего редактировалось 4 раз(а)
Благодарности: 1552
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мы уже взяли на пробу похожую для тестов, но на USB2 правда. Скоро должна приехать. Вот и посмотрим, что из них можно вытянуть.
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично, Юра! Но вытянет ли USB 2 нужный FPS?
Благодарности: 1552
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наша ZWO ASI174mini (северная в Дараганово) - это USB2 камера. Выдает 18.4 fps несжатого потока в 1936x1216px. Этого вполне достаточно.
Те камеры что выше упоминались все же как ни крути передают сжатый поток (сжатие существенно меньше чем в ip камерах). Та, которую мы ждем, по паспорту выдает 30fps. Главная интрига - увидит ли ее UFOCapture напрямую. Есть сомнения, но посмотрим. О результатах сообщим.
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно будет взглянуть, верно. Но мне кажется с подключением проблем не будет ибо UVC.
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогресс не стоит на месте, и очень хорошо, что появились очень дешёвые варианты. Значит есть возможность перекрыть нашу страну сетью наблюдателей.
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Anton Dodonov
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 17:00    Заголовок сообщения: Re: Starvis камеры Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
USB 3.0 в который можно пропихнуть поток YUY2
Новая тема, отлично! Буду сюда писать, а то в личке общаемся, а ведь люди вокруг опытные! Помогут и подскажут..
Да USB3.0, но, вроде, в YUV2 640*480, как я понял.. https://ru.aliexpress.com/item/32862462947.html?spm=a2g0o.pr...0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53 Маловато будет?
А, вот, как лучше подружить IP камеру c UFOHD2 или другой, не поможете советом?
Да!! Сегодня же пришел объектив 4мм StarLight f/0.9. С меня обзор!
(Могу сравнить с зумом 1/1,6 (3,5-8мм) на IMX307 1/2,8.)
Благодарности: 578
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4мм объектив стоит у нас в ip камере - рисует вполне нормально, поле ровное, звезды все привязываются, угол обзора выходит градусов 80.
камер таких - платка с объективом, много и параметры у них похожие.
смущает немного уровень шума - 39дб как-то совсем немного.
640x480 пока непонятно как реализуется - скорее всего считыванием через пиксель, а то и через два- поле останется прежним, а вот точности в измерении скорее всего будет не хватать. поэтому лучше стремиться к более высокому разрешению, ну 720р к примеру я взял бы как минимум.
проще будет вгонять в комп сжатое видео и парсить его через костыли - сплиткам например для мжпег и обс-студио для потока с айпи камеры.
недостаток таких прокладок - повышенная ресурсоемкость, по крайней мере на ай5 я выше 720р поднять не смог без дропов даже на 20фпс
в этом направлении еще есть необследованые места так что без экспериментов не обойдется.
Благодарности: 578
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полноценный uvc есть только в вин8 и выше
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 20:46    Заголовок сообщения: Re: Starvis камеры Ответить с цитатой
А вот у этой заявлено больше
1920X1080 MJPEG @ 50fps/USB3.0 1920X1080 YUY2 @ 50fps
Благодарности: 578
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и в первой мжпег 30фпс на нд
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я тексты китайцев понимаю так:
Режим № 1: 1920X1080 MJPEG @ 50fps
Режим №2: (USB3.0) 1920X1080 YUY2 @ 50fps
Правильно?
upd: вот сайт производителя http://www.webcamerausb.com
И камера из первого поста есть:
http://www.webcamerausb.com/elp-usb-30-2mp-sony-imx291-50fps...ion-lens-for-video-conference-p-249.html
Благодарности: 578
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы верить что так . Тогда вообще всё хорошо и просто .
Anton Dodonov
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил StarLight f/0.9 - крутой объектив)), с зумом нечего и сравнивать. Звезды рисует четко, а светосила.... даже с ИК фильтром - это нечто!
Вспоминаются слова из песни: " - тайное движенье, в небе без конца..."
Последний раз редактировалось: Anton Dodonov (Сб Авг 31, 2019 23:25), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 1552
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ссылку именно на этот объектив?
Anton Dodonov
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ru.aliexpress.com/item/32986371561.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a48a33edOOXnOa
Anton Dodonov
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал бокс (не смог дождаться китайского).
Благодарности: 1552
Ага, ясно. Из F0.9 есть еще такие:
5mm F0.9 1/1.8"
8mm F0.9 1/1.8"
Но предварительно они не очень нам зашли. Первый на краях имеет заметный астигматизм даже на матрице 1/2.8". И в целом, кажется, он хуже стандартного 4mm F0.95.
А второй, мы думали на ASI174 попробовать с 1/1.2", но по полю совсем не тянет - на краях темно (тестировалось без резьбовой стыковки, чисто руками подставляли к камере) - см. картинку.
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норм идея - окошко от некого бла-бла-метра )))
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, да, есть SDK для USB камер!
http://www.webcamerausb.com/-ezp-22.html
Страница 1 из 26
