Ошибочно думать, что многознание есть достоинство. Важно не количество, а качество знания. /Л. Толстой/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 24, 25, 26  След.
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Так, ладно. Какой полный комплект нужен для участия?
Помимо камеры и объектива.
С РПи уже накидали.
Ай3-5-7 уфо хд и прокладкой обс-студио. Более ресурсоемко, но как-то гибчее что ли. Исходники если хранить, то может потом методики другие позволят тоньше обработать /мечтает/. А так полюбасу всё на корм УфоОрбитеру.
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Костя, с FOV стало понятно!
Andrey Prokopovich писал(а):
Где-то в дискуссии в это ветке или в "Видеонаблюдениях метеоров" был вопрос как 1080p сенсор реализует 720р режим. Оказалось, что это кроп.
В айпи камерах поле зрения не меняется - что 720 что 1080.
Точно не меняется! Халтура от китайцев, блин. Оттуда же и ноги растут варианта выбора разрешения в 3 мегапикселя Very Happy
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С РПи уже накидали.
Еще дополню, если для сохранения видео красивого болида, например, то RMS и RPi умеют поток с камеры тунеллировать, т.е. RPi к роутеру, камера к роутеру, комп или регистратор с веником к роутеру и есть весь бэкап ночи.
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, так вот жмет RMS видео в формат Four-frame Temporal Pixel (FTP). Мертвая картинка )))
Поблагодарили(1): Pova
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я еще здесь не надоел, продолжу постить))
Dmitrii Rychkov в группе https://groups.io/g/globalmeteornetwork предлагал отличный вариант модуля для RPi:
https://groups.io/g/globalmeteornetwork/message/343
Стоит он, конечно немало, но если завести под малинку, то было бы круто. Собственно вот производитель: http://www.veye.cc/?page_id=188&lang=en
А вот еще интересное сравнение imx290 и imx327: http://www.veye.cc/?p=339&lang=en
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиши обязательно. Читаем, следим. Smile
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух-ты! Новая тема! Поучаствую.
Поблагодарили(2): Andrey Prokopovich, Балюк Игорь
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, мне всё равно, как работают программы, обработчики видео наблюдений, мне важен результат. И, это не красивая обработанная фотка, а определённые координаты метеора и другие параметры. А, снимок действительно хороший, именно для обработки параметров метеора.
У нас, на трёх камерах почти такие, но на порядок лучше.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, знакомые заявочки... Разницу между наукой и шаманством пояснять надо?
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, вот как раз в том и прикол. Ufo - это черный ящик, который на выходе отдает результат, как он работает внутри неизвестно. RMS с открытыми исходниками - все прозрачно. Как говорится, кто не верит может взять счетные палочки и пересчитать.
p.s почти такие и на порядок лучше понятия не совместимые Wink
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Андрей, ролики действительно очень наглядные. Похоже что 327 сенсор - реально самый чувствительный среди цветных в массовом секторе на данный момент. Жалко, что монохромной версии нет, т.к. именно по этой причине производители астрокамер не обращают на него внимания....
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, всё пропало. Камера ещё не вышла из таможни, а она уже успела стать плохой и устареть. Непонятно, на чём теперь наблюдения проводить...
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тезисно накидаю свой опыт по RMS:
- 720р - это ресайз от 1080р, поэтому одинаковое поле зрения
- для отсеивания метеоров от ложноположительных обнаружений можно использовать CMNBinViewer в режиме Confirmation. После обработки новые файлы сохранятся в папке \home\pi\RMS_Data\ConfirmedFiles
- вряд ли вообще есть смысл заниматься вышеописанным, так как ложняки отсеятся на этапе сведения в орбиты.
- рекомендованные камеры нормально работают с AGC до 60.
- для покрытия почти всего неба из одной точки достаточно 5 камер с объективом 4(3,6)мм - 4 по сторонам света и одна вертикально, причём нижняя граница поля зрения боковых должна быть на 15 градусов выше горизонта
- Four-frame Temporal Pixel - это таки не мёртвая картинка но совокупность. Можно экспортировать gif анимации или же самому собирать видео из экспортируемых фпеймов.
- если неймётся без "живой картинки", то можно поставить в параллель Raspberry видеорегистратор.
- система чувствительна к качеству питания, для камеры и в особенности для Raspberry
- 290(291) элементарно отличить от 307(327) по внешнему виду.
- горизонтальные появляющиеся полосы на камере - это ненормально. Нужно пробовать перепрошить, если не поможет, то отбраковывать и менять модуль.
Такие дела.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, спасибо большое! До многих моментов дошли самостоятельно, во ваш опыт не менее ценен!
Это хорошо! Буду разбираться с софтом.
Так и думал! Отличная же опция.
Ага, будет территорию охранять ))) Перепрошивка не полечила.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так сделано в Архызе - камера в цветном режиме, с неё пишут и RMS Малина и регистратор.
Видео с регистратора:
болид
https://vk.com/wall-181989060_87
спрайты
https://vk.com/wall-181989060_88
Благодарности: 109
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, тогда создаем сообщество "Метеодинозавры" или "Наблюдения метеоров при помощи допотопного оборудования" Very Happy. Если что - мы тоже там Smile .
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старпер-метеор! старпер-метеор!
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите плиз, что надо купить для того, чтобы закрыть из Минска западное направление?
Есть электрифицированный балкон с выходом на запад и юг, есть покрытие WiFi, затянуть Ethernet проблематично. Хочется максимально автоматизированное решение.
Так что можно повесить что-нибудь.
По поводу Бреста: можно попробовать рассмотреть теоретическую возможность организовать точку. Обзор в принципе практически в любую сторону, но надо сообразить будет, куда можно высунуться. По прикидкам - от северо-востока до севера, может быть чуть в сторону северо-запада, но я не уверен. Есть 220, интернет скорее всего придётся мобильный организовывать, хотя можно подумать над тем, чтобы выкинуть Ethernet (но это не точно). Тоже желательно что-то предельно автономное.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск -западное направление в процессе закрытия Астрономинском))
Брест, как мне видится, нужно камеру направлять на север - северо-восток.
p.s. wifi не прокатит, теряет кадры жутко.
Добавлено: Пт Окт 04, 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха, готовых наборов нет, как я понял. Пока кто во что горазд. Мне камера на следующей неделе уже точно должна прийти, бокс есть, Raspberry есть. Надо будет тестировать.
Страница 12 из 26
