Заговори, чтоб я тебя увидел. /Сократ/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
Благодарности: 109
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fixed pattern noise - у CMOS матриц шум считывания иногда образует такие регулярные структуры....
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отзывы!!!
Так точно, это шумы считывания.
Но как с ними бороться, только ли полной калибровкой, или ещё есть другие методы.
Ведь для Кенона 350Д, или 400Д оптимальное ISO 200 - 400.
Подскажите???
Ведь используя 1600 или 800 ISO, при выдержке 90 сек, все кадры пережжёные.
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, вы темновые использовали? На моем фотике без темновых тоже такие сильные шумы.
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь!!!
Фото моё без калибровки.
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своеобразный подход к астросъемке.
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хи и Аш Персея.
L - 7х300сек bin1x1
R,G,B - 5x120сек bin2x2
80мм APO Meade, STF-8300M, Baader LRGB filters, NEQ-6, ASI 120MM.
Т.е. всего час. Однако благодаря хорошему SNR исходников выглядит нормально, по-моему.
 Размер файла:  1.13 MB
 Просмотрено:  9756 раз(а)
Поблагодарили(1): anton
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Местами горячие пиксели повылазили. А цвета у зведочек очень приятные!
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, да. Только по 5 цветных кадров, поэтому не справляются алгоритмы сложения. Впрочем, только сейчас вдруг понял - ведь цвет у меня снят в бин 2х2, а карту коррекции для дарка в бин 2х2 я как раз и не сделал! Так что может и исправлю, не влезая "кисточкой".
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Комета Лавджоя на фоне Плеяд напомнила о снятой небольшой серии последних с конца сентября 2014 года.
Параметры съемки: 10x300s + 40х120s + 40x60s = 134 min
Ну не совсем Smile Все-таки это будет 174 мин.
Тоже попытался снять Плеяды. К сожалению, 5-минутки по L-каналу оказались бесполезны - при их использовании результат только хуже. Нужно было делать L-канал из более коротких выдержек. Возможно, из его суммы можно отделить яркие звезды и взять только туманности и мелочь. Может попробую позже.
А пока - просто RGB-сумма, 11х120сек в каждом канале в бин 2х2. Итого ~час экспозиции. Конечно, это очень мало для проработки туманностей.
 Размер файла:  966.84 KB
 Просмотрено:  9645 раз(а)
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова Хи и Аш Персея, только сейчас снимал без L-канала. Только RGB, по 17х120сек bin 1x1
80мм APO Meade, STF-8300M, Baader LRGB filters, NEQ-6, ASI 178MM. 50%
 Размер файла:  549.86 KB
 Просмотрено:  7941 раз(а)
Поблагодарили(5): Женик, Yahor, Sidewinder, ML, Shooter
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хочу задать вопрос. У меня туманности в Плеядах получаются не голубыми, а зеленоватыми. Почему?
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5.
 Размер файла:  586.44 KB
 Просмотрено:  7856 раз(а)
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5. »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка из-за фильтра происходит какое-то цветовое смещение. Нужна коррекция. Видно что и фон не нейтральный, а сине-зеленый.
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я как-то не думал, что этот фильтр может настолько повлиять на цвет. А с виду прозрачненький.
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.deepskycolors.com/archive/2010/04/26/hasta-La-Vista-Green.html
Поблагодарили(2): Alexander, risc-gsu
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вот результат воздействия этой программы на мой снимок. Написано, что это зеленый хроматический шум.
Плеяды
 Размер файла:  488.72 KB
 Просмотрено:  7752 раз(а)
Плеяды »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Ср Окт 09, 2019 10:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум, действительно имеет место.
Очень шумит в зелёном, а, вообще снимок хорош.
Удачи!!!
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Ильич.
Вот попытался улучшить свой снимок. Сделал обработку помягче, без фанатизма.
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5, EQ2 с мотором.
 Размер файла:  367.66 KB
 Просмотрено:  7707 раз(а)
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5, EQ2 с мотором. »»»
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот побочный результат наблюдения за кометами. Dob6, 60х15 сек, ISO 1600.
Хи-Аш Персея
 Размер файла:  441.34 KB
 Просмотрено:  6727 раз(а)
Хи-Аш Персея »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Вт Мар 17, 2020 09:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, молодец!!!
Хоть, кто то, кроме меня ещё что то пытается сделать.
Женя, удачи!!!
Благодарности: 442
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился у меня объектив ЗМ6А 500/6,3, вот испытал кое-как, правда в городе на совсем светлом небе. 12х30 сек, исо 400. Рассеянное скопление NGC 7789.
NGC 7789
 Размер файла:  393.88 KB
 Просмотрено:  5806 раз(а)
NGC 7789 »»»
Страница 13 из 15
