Счастье есть удовольствие без раскаяния. /Л. Толстой/
Подстройка телескопа
nik-prizrakk2008
Благодарности: 25
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 02:03    Заголовок сообщения: Подстройка телескопа Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотелось бы задать несколько нубских вопросов. А именно: если при тесте по звезде у меня расфокусированное изображение овальной формы, то что это значит? Просто недавно свой ньютон 130-й отъюстировал, решил проверить и... что-то не так сделал? Или астигматизм? Если честно не понял что это значит.
Стоит ли менять смазку в монтировке, если поскрипывает? И чем смазывать можно?
И ещё... можно ли как то определить сфера у меня или парабола? Какой там должен быть радиус кривизны у сферы и параболы при диаметре около 130 мм? Всем светлого неба)
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по порядку, то:
1. Овальные внефокальные изображения - астигматизм. Если при смене предфокал/зафокал происходит поворот большой оси на 90 градусов, то проблема с телескопом. Если поворота нет, то либо окуляр кривой, либо сам глаз страдает от астигматизма.
2. Смотря как поскрипывает, хотя в китайских монтировках есть смысл менять заводскую смазку почти всегда. Отлично подходит тефлоновая смазка.
3. Определить по внефокальным изображениям. Вот здесь очень хорошая статья: https://www.realsky.ru/articles/book/hints/%D1%82%D0%B5%D1%8...0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5-r326/
При 130 мм диаметра допустимо использовать сферу с относительным отверстием не более 7,7. То есть с фокусным расстоянием 1000 мм и радиусом кривизны 2000 соответственно. Китайцы используют вариант 130/900, что немного выходит из допуска, но ничего критичного.
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астигматизм можно попробовать полечить ослаблением саморезов креплений (лапок) главного зеркала - https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2882
А также стопорных болтов юстировки главного зеркала, если они очень сильно зажаты. 25012 от этого например сильно страдает.
nik-prizrakk2008
Благодарности: 25
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, спасибо за статью, прочту на досуге. Но такая картинка со всеми окулярами... не могут же все окуляры быть кривыми. Хотя...
А про поворот оси на 90 градусов можно подробнее?
Sidewinder, попробую поиграться с винтами.
Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Благодарности: 350
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В статье очень подробно и понятно объяснено в разделе астигматизм. Как уже писал Руслан, такая картинка может также быть следствием пережатия зеркал. Как главного, так и вторичного. Если у вас не было подобной проблемы раньше, то скорее всего виновато пережатие.
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то есть в ДОфокале овал повернут вертикально (к примеру), крутите фокусер - опа - а в ЗАфокале овал становится горизонтальным.
nik-prizrakk2008
Благодарности: 25
Добавлено: Чт Окт 31, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема, если так происходит? Сейчас нет возможности проверить, но вроде в до- и зафокале картинка переворачивается
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верный признак астигматизма оптики. Возможные устранимые причины - пережатие ГЗ, кривая вторичка. Ну а если кривое ГЗ - ничего не поделаешь.
