Бумага все стерпит. /Цицерон/
Астрофото с нуля.Уроки.Прошу помощи.
Unknown_Mord
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Астрофото с нуля.Уроки.Прошу помощи. Ответить с цитатой
Такое дело...посоветуйте где и что почитать,скачать на эту тему...уроков в сети полно,а вот *с нуля* я так ничего и не нашел толком....получение цветных снимков,начало работы с ирисом,регистаксом и тд.?То,что есть на беластро скорее для тех,кто уже что-то понимает в этом деле...по крайней мере при всем моем желании я так и не понял,почему ддс лив отказываеться слаживать мои 30 кадров,чтобы я ему не пихал из серий снимков....как выжать максимум из одиночных снимков Млечного Пути?
Зы-сори за сумбур.:)
SW 114/900-EQ2,Sony DSLR-a290 Kit
Unknown_Mord сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 498
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приезжайте на беластрофест.
Unknown_Mord
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,обязательно,но пока хотелось бы почитать сабж,чтобы хот бы примерно представлять что это,и с чем его едят.....
Благодарности: 498
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы хотите снимать?
Давайте сначала об оборудовании....
Unknown_Mord
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ньютон SW 114 (D114 F900) монтировка EQ1 с мотором,комплектные к SW окуляры типа Супер Кельнер 10,25,2х Барлоу.Мотор не использовал,пока....
На данный момент (надеюсь ненадолго) есть только цыфрамыльница samsung Digimax400 (100,200,400 ISO),проблема в том,что нет у аппарата такой нужной функции как серийная сьемка (макс 2 кадра за раз),приходиться жмакать вручную,а учитывая что нет гидирования,это ужас... :D Хотя может я что-то не так делаю?Буду рад,если кто пояснит :)
По сабжу-был бы огромно благодарен за *faq для чайников*,интересует обработка в программах Ирис,Регистах,Ддс,Фитстакер,как пример нафоткал вчера 20 кадров Млечного Пути,сложил в Регистаксе,толку 0...как было 10 звезд,так и осталось....
А вообще снимать хочу всё Very Happy С планетами более-менее понятно.
Зы-ламерский вопрос,чтобы слаживать цветные астрофото,необходимы фильтры ?
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown_Mord писал(а):
....проблема в том,что нет у аппарата такой нужной функции как серийная сьемка (макс 2 кадра за раз),приходиться жмакать вручную,а учитывая что нет гидирования,это ужас... :D
Для съёмки звёздных полей эта фунция навиг не нужна.
А для планет нужно использовать видео режим.
Самый главный минус этого фотика - малая максимальная выдержка (8с) и малое ISO. Это для звездных полей.
Отсутствие ручной фокусировки то же огромный минус.
Поэтому область приминения его будет-Луна, Солнце, планеты...
Я тоже пару лет назад начинал почти с такого же комплекта. См. начало тем по астрофото тут...
Писать фак для чайников вряд ли кто будет ... Проще один раз показать (на астрофесте), чем писать десяток страниц текста...
Благодарности: 498
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу порекомендовать сходить по этой ссылке .
Unknown_Mord
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс.Будем изучать помаленьку.
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня простите, но иногда от подобных советов меня просто... ухудшается самочувствие, так сказать. Просто оставлю это здесь.
http://vk.com/wall-59516873_4715
Добрый день любители астрономии..я пока чайник в астрофото.но хотел поинтересоватся как правильно фоткать через телескоп..имеется skywatcher 909 и у друга взял canon 600d ну и плюс т адаптер и кольцо..пробовал фоткать напрямую без окуляра и объектива.фоткал юпитер получается просто белый круглешок никаких деталей вообще нету.звезды особо тоже не получаются красивыми..ии в тему юпитера что он совсем маленький получается..все перепробовал ничего не получается..может кто нибудь подскажет как правильно надо начинающему действовать.заранее спасибо!!
Если есть возможность, то можно попробовать съёмку через окуляр. У меня 90мм. "Скайлайн про". Я использую окуляр 7,6, который можно "утопить" в раструб так, чтобы он был ввровень с Т-кольцом. В моем случае линза Барлоу особо не спасает. Фокусное расстояние моего телескопа 1250. Диагональ стандартной АПС-ной матрицы (что у 600d, что у моего 1100d) равна 26мм. 1250/26=48 крат всего лишь. С 2-ух кратной Барлоу кратность будет порядка 96 (тоже не особо). Так что лучше через окуляр, который будет давать достаточный зум.
При фокусном расстоянии в 900 мм. и наличии камеры "Canon 600D" существенных результатов можно добиться только с окулярной проекцией. При апертуре 90 мм. для максимально возможного зума тебе потребуется окуляр 5 мм, или около того. Главное, чтобы не меньше 5. Больше можно, меньше нельзя. В прямом фокусе, без линзы Барлоу получится порядка 34-х крат (фокус телескопа/диагональ АПС-ной матрицы, т.е. 900/26). Даже линзы Барлоу не особо спасут положение, либо их потребуется несколько. Например с двумя 2-ух кратными, или одной 4-х кратной кратность итогового изображения будет 138 крат. В принципе, на таком увеличении уже можно нормально рассмотреть отдельные элементы атмосферы Юпитера. Все выше изложенное - мое субъективное мнение, не претендующее на звание единственно верной точки зрения.
Благодарности: 596
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я порекомендую присоединиться к совместным наблюдениям, где вам обязательно кто-нибудь все покажет и расскажет. Буду дома у компутера, вышлю вам свои примитивные видеоуроке по примитивной обработке астрофото. (по звездным полям в максим дл и фитсворке, и по луне в регистаксе).
Благодарности: 596
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, как и обещал. Знаю, что многое там объяснено криво или вообще по-левому, но прошу ногами не бить. Этим урокам уже 100 лет в обед)
По Максим ДЛ и фитсворк.
По регистаксу 1 и 2. (спасибо Косте Морозову).
Также рекомендую освоить. Тут даются вся необходимая база для работы в фотошопе.
Ну и конечно же, пресловутые статьи и видеоуроки от астрономиска.
Fly777
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Прошу помощи по обработке астрофото. Пробовал фотографировать М42. Одиночные фото получаются лучше, чем результат сложения. Складывал 9 фото в DeepSkyStacker без дарков(не знал, что их надо делать). Результируещее фото выглядит темнее и бесцветнее, чем одиночники. Может это нормально и надо все потом вытягивать в фотошопе? Дальнейшая обработка тоже не получается (FITStacker вытворяет непонятную дич).
Астросет такой: монтировка SW EQ1 доработанная, ведение - часовой привод, телеобьектив МС 3М-5СА (максутов 70/500), фото Sony NEX-5.
Выдержки 15,20 сек. Исо 1600, 3200.
Fly777 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вс Фев 09, 2020 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, почти мой сетап, за исключением монтировки, у меня EQ3 - 2, и фотика CANON 350D.
На вскидку, пока, что сделай 25 - 40 кадров, по 15 секунд на ISO3200. Выбери любой объект для пристрелки.
Далее, сделай калибровочные кадры.
Т е, сам понимаешь Калибровочные кадры Дарк, Оффсет, Фпетт.
Почисти изображение, и выложи его на форум. В цвете.
А, дальше, чего нибудь подскажу.
