Раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а теперь вечными перьями пишут гусиные мысли. /В. Солоухин/
"Заветы Ильича"
На страницу Пред.  1, 2
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать дипскай на дырке 8.0 это мазохизм. Я пробовал с балкона через Юпитер-21 Душу сегодня снимать, так за полтора часа еле проявилась((
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно снимок посмотреть?
Очень интересно, как эта туманность смотрится при съёмке в городе.
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл испытание объектива Юпитер 9, как это делает Михаил Маслов, астрофотограф и наблюдатель комет.
В общем, не плохо. Абберации при F/4, уже не сильно сказываются, но всё же лучшие результаты достигаются при F/5.6.
M 44 Ясли: объектив Юпитер 9, F/4, ISO 800, Экспозиция 16 * 30 секунд, монтировка EQ3 - 2. На снимке видны звёзды до 12,6m. В следующий раз попробую заснять Комету.
 Размер файла:  342.69 KB
 Просмотрено:  4074 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так снял комету Михаил Маслов.
C/2017 T2 PanSTARRs 12 марта в окрестностях IC 1805
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21075.2620.html
 Размер файла:  299.35 KB
 Просмотрено:  4069 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переработал, параметры снимка указаны выше.
 Размер файла:  328.11 KB
 Просмотрено:  4066 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там почти ничего не видно. Симал на eq3-2 пятиминутками на астрокамеру. На одиночниках вообще ничего не видно
 Размер файла:  1.23 MB
 Просмотрено:  4051 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, описание параметров снимка можно???
Судя по снимку, снимал ты на ISO1600, а то и больше, калибровки нет, ну и многое другое. Мне знакомы подобные фотографии, сам такое делал. Поспрашивай в Минском клубе, как это можно исправить.Если снимал на Астрокамеру, то тем более в астро клубе дадут более детальные советы.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много шума так как сильно подрезал гистограмму, чтобы хоть немного проявить обьект. Здесь в сумме 15 кадров по 300 сек, Пару кадров почему-то потянуло.
камера qhy163c, gain 120 offset 50, калибровано только дарками.
Обьектив Юпитер-21, диафрагма 8.0
Фильтр от засветки optolong l-pro.
Фото без обработки.
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото без обработки.
С камерами, я не знаком, по этому советовать ничего не могу.
Как гласит заповедь врачей: - " Не навреди".
Знаю только одно, что тебе нужна экспозиция от 90 до 120 секунд, одиночный кадр. Попробуй методом Тыка, а может и 60 - 90 секунд, а, может меньше.
А, накопить свет нужно - 5h 40m, или 340 - 360 минут, и, это в городе, при малых выдержках.
Вот и делай выводы, ну попробуй сам, что нибудь сделать.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему дольше выдержки не стоит?
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не работал с Астрокамерами, именно по этому, я не могу объяснить.
Но главное, не пережигать кадр.
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал снимок планетарки М 27.
Объектив МТО - 1000 с выдранным корректором комы, из - за этого относительное отверстие уменьшилось до F/7.7, а фокусное расстояние до 770 миллиметров.
ISO 1600, экспозиция 18 * 30 секунд. Монтировка EQ3 - 2. Привод по часовой оси.
Никак не могу попасть в Фокус, наверно, это самое трудное. Всякие попытки исправить данный дефект програмно, пока не получается. Но, что то уже выходит и получается.
1 Основное освоить метод установки Полярной по методике Бахтинова.
2 Разумно, методом Тыка увеличить выдержку.
3 Попытаться в одной программе ИРИС получить хорошее фото объекта.
Вот - это три критерия, которых я должен достигнуть, ведь мне нравится Ирис за простоту и надёжность.
 Размер файла:  47.87 KB
 Просмотрено:  3986 раз(а)
Страница 2 из 2
