Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:21 Заголовок сообщения: |
Fixed pattern noise - у CMOS матриц шум считывания иногда образует такие регулярные структуры....
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 13:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за отзывы!!!
Так точно, это шумы считывания.
Но как с ними бороться, только ли полной калибровкой, или ещё есть другие методы.
Ведь для Кенона 350Д, или 400Д оптимальное ISO 200 - 400.
Подскажите???
Ведь используя 1600 или 800 ISO, при выдержке 90 сек, все кадры пережжёные.
Сообщения: 770 Благодарности: 386
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 14:07 Заголовок сообщения: |
Ильич, вы темновые использовали? На моем фотике без темновых тоже такие сильные шумы.
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 14:23 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Ильич, вы темновые использовали? На моем фотике без темновых тоже такие сильные шумы. |
Спасибо за помощь!!!
Фото моё без калибровки.
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
Своеобразный подход к астросъемке.
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 17:44 Заголовок сообщения: |
Хи и Аш Персея.
L - 7х300сек bin1x1
R,G,B - 5x120сек bin2x2
80мм APO Meade, STF-8300M, Baader LRGB filters, NEQ-6, ASI 120MM.
Т.е. всего час. Однако благодаря хорошему SNR исходников выглядит нормально, по-моему.
1.13 MB |
8055 раз(а) |
Сообщения: 3914 Благодарности: 457
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 21:43 Заголовок сообщения: |
Местами горячие пиксели повылазили. А цвета у зведочек очень приятные!
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 23:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, да. Только по 5 цветных кадров, поэтому не справляются алгоритмы сложения. Впрочем, только сейчас вдруг понял - ведь цвет у меня снят в бин 2х2, а карту коррекции для дарка в бин 2х2 я как раз и не сделал! Так что может и исправлю, не влезая "кисточкой".
Добавлено: Пн Окт 23, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Комета Лавджоя на фоне Плеяд напомнила о снятой небольшой серии последних с конца сентября 2014 года.
Параметры съемки: 10x300s + 40х120s + 40x60s = 134 min |
Ну не совсем Все-таки это будет 174 мин.
Тоже попытался снять Плеяды. К сожалению, 5-минутки по L-каналу оказались бесполезны - при их использовании результат только хуже. Нужно было делать L-канал из более коротких выдержек. Возможно, из его суммы можно отделить яркие звезды и взять только туманности и мелочь. Может попробую позже.
А пока - просто RGB-сумма, 11х120сек в каждом канале в бин 2х2. Итого ~час экспозиции. Конечно, это очень мало для проработки туманностей.
966.84 KB |
7944 раз(а) |
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 19:05 Заголовок сообщения: |
И снова Хи и Аш Персея, только сейчас снимал без L-канала. Только RGB, по 17х120сек bin 1x1
80мм APO Meade, STF-8300M, Baader LRGB filters, NEQ-6, ASI 178MM. 50%
549.86 KB |
6240 раз(а) |
Поблагодарили(5): Женик, Yahor, Sidewinder, ML, Shooter |
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 10:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Хочу задать вопрос. У меня туманности в Плеядах получаются не голубыми, а зеленоватыми. Почему?
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5. |
586.44 KB |
6155 раз(а) |
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5. »»»
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:02 Заголовок сообщения: |
Наверняка из-за фильтра происходит какое-то цветовое смещение. Нужна коррекция. Видно что и фон не нейтральный, а сине-зеленый.
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я как-то не думал, что этот фильтр может настолько повлиять на цвет. А с виду прозрачненький.
Sidewinder
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 11:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Вот результат воздействия этой программы на мой снимок. Написано, что это зеленый хроматический шум.
488.72 KB |
6051 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Женик (Ср Окт 09, 2019 10:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Окт 08, 2019 13:16 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Спасибо. Вот результат воздействия этой программы на мой снимок. Написано, что это зеленый хроматический шум. |
Шум, действительно имеет место.
Очень шумит в зелёном, а, вообще снимок хорош.
Удачи!!!
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 15:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Ильич.
Вот попытался улучшить свой снимок. Сделал обработку помягче, без фанатизма.
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5, EQ2 с мотором. |
367.66 KB |
6006 раз(а) |
Плеяды. Объектив Таир3 ФС и УФ фильтром. Фотоаппарат Pentax *ist ds, ISO 800, 88х30 сек., диафрагма 4.5, EQ2 с мотором. »»»
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 17:06 Заголовок сообщения: |
Вот побочный результат наблюдения за кометами. Dob6, 60х15 сек, ISO 1600.
441.34 KB |
5026 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Женик (Вт Мар 17, 2020 09:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 17:14 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Вот побочный результат наблюдения за кометами. Dob6, 60х15 сек, ISO 1600. |
Хорошо, молодец!!!
Хоть, кто то, кроме меня ещё что то пытается сделать.
Женя, удачи!!!
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 15:03 Заголовок сообщения: |
Появился у меня объектив ЗМ6А 500/6,3, вот испытал кое-как, правда в городе на совсем светлом небе. 12х30 сек, исо 400. Рассеянное скопление NGC 7789.
393.88 KB |
4105 раз(а) |
