Что я делаю без охоты и из необходимости, того не могу делать долго и со старанием. /Цицерон/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Добавлено: Вт Июн 09, 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик писал(а):
Появился у меня объектив ЗМ6А 500/6,3, вот испытал кое-как, правда в городе на совсем светлом небе. 12х30 сек, исо 400. Рассеянное скопление NGC 7789.
Женик, цвета ушли в зеленуху.
В джипеге получилось убрать зеленуху и убрать полосатость, но вернуть нормальный баланс белого не получилось.
 Размер файла:  326.09 KB
 Просмотрено:  4729 раз(а)
Добавлено: Ср Июн 10, 2020 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, а ты уверен что твой монитор откалиброван правильно? Да и вообще, манипуляции с 8 битным файлом имеют мало смысла - у одного на мониторе станет лучше, а у другого- хуже.
Добавлено: Ср Июн 10, 2020 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно с тобой согласен.
С джипега ничего сделать нельзя.
А, монитор кажется правильный.
Добавлено: Ср Июн 10, 2020 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот я вижу, что теперь яркие звезды - розовые Smile
Добавлено: Ср Июн 10, 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня, тоже.
Благодарности: 706
Добавлено: Чт Июн 11, 2020 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для калибровки монитора рекомендую использовать крутую софтину LutCurve.
Благодарности: 442
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал рассеянное скопление M37. Pentax *ist dl, Таир-3 ФС, 96*30 сек. ISO 800, EQ2. Сделал две обработки, в цвете и без.
Рассеянное скопление M37
 Размер файла:  325.08 KB
 Просмотрено:  4398 раз(а)
Рассеянное скопление M37 »»»
 Размер файла:  512 KB
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пт Сен 24, 2021 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скопление М35 Близнецы.
Объектив Юпитер9, Кенон 350Д, ISO 400, F/2,8, 38 * 10 сек, экспозиция 380 секунд,
монтировка EQ3 - 2. Обработка в ИРИС. Без калибровки.
Скопление не попало в центр кадра, звёзды с правой стороны кадра потянуты.
1 Скопление снято по расчётной формуле. На снимке видны звёзды до 13m.
2 Скопление обработано специально, для выявления тонких деталей, скрытых и не видимых на оригинале. Видны звёзды до 13,5 - 14m.
Да, в Астрофизике есть формула определения величины проницания на фотоснимке, с фото пластины, но там выдержка в минутах, - в нашем случае минуты выдержки на фото пластине, мы заменяем на секунды - для Зеркалки. Формула, никогда не давала сбоя, я всегда выхожу уже с посчитанными параметрами и получаю фото, довольно живое.
Дайте пожалуйста мне физическую формулу, если это возможно, для расчёта проницания для второго снимка, мне кажется такой формулы нет, именно по этому хотелось бы поработать со специалистами. Если формула есть, то если можно дайте её, и если можно, объясните параметры.
 Размер файла:  490.35 KB
 Просмотрено:  4200 раз(а)
 Размер файла:  593.76 KB
Поблагодарили(1): Женик
Добавлено: Сб Сен 25, 2021 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик, почему отказался от цвета.
Формула из книги Леонтовского " Астрономия наших дней ".
m = 4 + 5 Log D( сантиметры ) + 2.1Log(выдержка Минут).
Я, эту формулу адаптировал под цыфру.
m = 4 + 5LogD( сантиметры ) + 2.1Log ( 96 * 30 ). Здесь выдержка в секундах, именно для матрицы фотика или астрокамеры.
Жизненный пример:
Объектив Таир 3 имеет диаметр 6,66 сантиметра.
m = 4 + 5Log6.66 + 2.1Log (96 * 30 ).
m = 4 + 4.12 + 7.26 = 15.38
Мне удалось привести снимок к результату формулы, это в цвете.
Кроме ДипСкаев можно ловить ещё и кометы до 12 - 13,5m, на пределе.
Побадался с твоим джипегом.
 Размер файла:  194.93 KB
 Просмотрено:  4148 раз(а)
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Пн Сен 27, 2021 09:23), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 442
Добавлено: Вс Сен 26, 2021 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, тут у вас ошибка, вы в формулу подставили выдержку в секундах. Если подставить в минутах, будет примерно 11,7
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я, исправил параметр выдержки в минутах, на выдержку в секундах.
По этому, я не согласен с тобой, проверь по картам и атласам, найди самую слабую звезду на мной переработанном снимке, определи блеск. Возможно кто нибудь поможет это сделать.
Но, по моему, выдержки в секундах будут правильнее, для зеркалок и астрокамер. Для астрокамер, я, бы вообще применил ставить вместо числа 2,1 - число 2,512.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл только "Астрономия наших дней" Климишина И.А. (1986); наверное, не та. Можно её ISBN? Хотелось бы глянуть истоки этой формулы, обоснования и оговорки.
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте встретимся, ведь живём в одном районе Гомеля.
Сегодня, у меня ночная смена, приезжайте завтра вечером, после работы.
Не получится, звони.
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует много формул для определения выдержки и все они имеют эмпирический поправочный коэффициент, который может сильно отличаться в зависимости от различных факторов.
Например формула для визуала считается как отношение площади входного отверстия объектива к размеру зрачка глаза.
Если взять условие, что зрачок 6мм имеет предельную величину 6m, то 7m даст объектив 9.5мм , 8m даст объектив 15мм и так далее... Каждый раз площадь увеличивается в 2.512 раза
Но.
Предельная звездная величина для глаза индивидуальна. То есть в среднем да, можно взять 6м, но есть люди, что видят чуть лучше и есть, что видят хуже.
При более прозрачном и менее засвеченном небе порог предельной величины сдвигается.
Ну это я думаю очевидные вещи.
Для матрицы камеры (фотоэмульсии рассматривать думаю смысла нет) всё несколько сложнее.
Любой объектив неидеален - он собирает свет не точкой а пятном. Соответственно пятно в 30 микрон и в 50 микрон - это уже около одной звездной величины.
И "размазать" звезду можно как аберрациями оптики, так и атмосферой, и ведением монтировки, и дефокусом и многими мелочами, что выплывают когда уже вроде все основные проблемы будут решены.
Для цветной матрицы всё еще сложнее. Там считать нужно 4 пикселя, так ка процессор камеры интерполирует данные с соседних пикселей, а многим лень возиться с дебайеризацией. Так вот - предельная величина у цветных камер зависит и от спектральных характеристик звезд, причем скорее нелинейно.
Вообще нелинейность матрицы проявляется именно на коротких выдержках и зависит от битности - чем больше бит оцифровки, тем линейнее.
Кроме того у матрицы существует шум считывания и тепловой шум -некий порог уровня сигнала, который никаким увеличением битности не победить.
В некоторой степени увеличить проницание можно сложением большого количества снимков. Но зависимость опять-таки нелинейная - к примеру сложив 10 кадров мы получили 11m. Тогда для повышения проницания на одну зв. величину нужно будет 10^2*2.512 - около 250 кадров. Но это опять-таки приблизительно, так как шум считывания матрицы суммируется от кадра к кадру и всё опять завязывается на битность оцифровки.
Теперь о ИСО.
Там тоже всё не очень просто: увеличиваем исо-увеличиваем шум, шум занимает младший бит, сужается динамический диапазон.
Для коротких выдержек есть еще и зависимость и от температуры и от исо и от битности.
Для старых 10 битных процессоров, если мне помнится, оптимально исо400, для 12 битных - исо 800, для 14 битных - исо 1600 при сильно положительных температурах и исо 800 при немного положительных. Профессиональные 16 битные матрицы выдерживают и более высокие исо.
И опять- таки, всё с оговорками. Матрицы с мелким пикселем имеют меньший диапазон накопления - от ярких объектов пиксель "переполняется" и, как частный случай, теряется цвет у ярких звезд. Поэтому кэнон 5 против кэнона 650 имеет больший динамический диапазон . Ну и охлажденная матрица всегда лучше неохлажденной.
Теперь перейдем на ограничения от фона неба.
Для предельной величины звезд есть зависимость от фокусного расстояния объектива- с ростом фокусного расстояния растет предельная величина. Но опять-таки в случае постоянного размера кружка рассеивания, то есть увеличив фокус и получив звезду на снимке в 100 микрон против 50 на более короткофокусном снимке, мы даже потеряем в проницании.
Для съемок туманностей фон неба еще важнее.
Чтобы снимать туманности нужно увеличивать светосилу - светосильная камера позволяет накопить сигнал быстрее.
Но фон от неба копится вместе с сигналом и обойти его нельзя. Но это уже уровень суммирования многочасовых (в сумме ) экспозиций.
Как итог всего этого половика с текстом - формула расчета выдержки индивидуальна.
Существуют общие случаи (как сферический конь в вакууме) при которых можно использовать расчет выдержки по формуле, но лучше вывести зависимость экспериментально для своей техники, особенно для коротких выдержек.
Для длинных выдержек (где сигнал уже попадает на линейный участок) формула расчета более линейна, но всё же не для всех случаев.
Поблагодарили(2): Yahor, Балюк Игорь
Добавлено: Вт Сен 28, 2021 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик писал(а):
Вот побочный результат наблюдения за кометами. Dob6, 60х15 сек, ISO 1600.
Женя, очень хороший снимок.
Но, если опять пересчитать, по изменённой формуле, то получается так.
m = 4 + 5 Log ( 15 сантиметров ) + 2.1 Log ( 60 * 15 )
m = 4 + 5.9 + 6.20 = 16.1
По, этому, мне хочется знать, получилась ли звезда 16,1 на снимке обработанном мной.
Только чистую правду, есть на этом снимке звезда 16,1, - если есть, то, может есть и более слабые звёзды.
Я, ведь уверен, что звезда 16,1 есть на этом снимке, но и более слабые.
И, это твой Джипег с Астрофорума.
Обработал в Ирис - ке.
 Размер файла:  1.14 MB
 Просмотрено:  3972 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 05, 2021 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал вытянуть ещё более тонкие детали скопления.
 Размер файла:  196.4 KB
 Просмотрено:  3889 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Сб Янв 08, 2022 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще скопление M35. EQ2, объектив Индустар-37 в самодельном корпусе, фотоаппарат Canon 1100D, ISO 3200, 43 30 сек кадра, темновые, флэты, Fitswork. Диафрагма 5.6.
Скопление M35
 Размер файла:  570.95 KB
 Просмотрено:  3736 раз(а)
Скопление M35 »»»
Поблагодарили(5): Main, Yuri_18, KAE, Балюк Игорь, Sidewinder
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, очень хорошая программа для обработки астрофото Fitswork.
Довольно качественно обрабатывает, но ещё пока не очень её освоил.
Прошу простить, но калиброванных кадров скоплений у меня нет, пришлось ставить планетарку М 57, калибровка ( дарки 10 кадров, флеты 11 кадров). МТО 500, 1/8, ISO 1600, 15 * 30 секунд. Монтировка EQ 3 - 2. Светофильтр УФ1.
Формула действует и с этой программой, предел на снимке 13,50m, что соответствует расчёту по формуле 13,65m.
 Размер файла:  108.68 KB
 Просмотрено:  3636 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте в фитсворке в processing - gradient removal for nebulas. Ну или в ручном режиме.
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, обязательно попробую.
Страница 14 из 15
