Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру. /К. Прутков/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 161, 162, 163  След.
Добавлено: Ср Июл 22, 2020 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
17 06 2020 02 06 36 метеор засняли четыре камеры BY0001, Minsk_V_18, Minsk 03, Gomel_NW.
 Размер файла:  122.95 KB
 Просмотрено:  2281 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Ср Июл 22, 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провёл краткую обработку данных Украинской, Российской и Белорусской групп наблюдателей метеоров.
Общее число сигналов - 164 677
Сигналы метеоров - 120 138
Базисных метеоров зафиксировано - 7 519
Определено 7 519 орбит метеоров.
 Размер файла:  372.72 KB
 Просмотрено:  2271 раз(а)
 Размер файла:  234.74 KB
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сформулировать так: общее число событий - 164677 из них 120 138 событий, классифицировано UFO как метеорные. Как-то так. Остается большое кол-во событий: 44539 . Это т.н. "ложняки"? Просьба пояснить. Ежели бы подводились итоги радиолокации метеоров, тогда можно подбить статистику по сигналам.
Добавлено: Чт Июл 23, 2020 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Гомель СЕ засняла 22/23 07 2020 в 02 39 38 яркий метеор.
Блеск - 1,14m. Длительность 1,280 секунды.
UT_DATE=22.07.2020
UT_TIME=23:39:38
RA_BEG=345.076
DEC_BEG=10.818
RA_END=356.860
DEC_END=15.431
MAGN=-1.14
VELO=9.660
LENG=12.364
TIM_FL=1.280
SHOWER=_J8_CAP
 Размер файла:  36.17 KB
 Просмотрено:  2233 раз(а)
Благодарности: 1430
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой ночью... точнее утром, когда уже почти не осталось звезд, в кадр ворвался очень быстрый болид -3.9m. UfoAnalyzer отнес его к JXA (July xi Arietids).
 Размер файла:  493.61 KB
 Просмотрено:  2198 раз(а)
 Размер файла:  1.7 MB
Поблагодарили(1): bis
Yuri_18 сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку с камеры Гомель С.
Хороший тройничёк попался: Заснят камерами Дараганово 12, Гомель С, Прилуки ВС.
UT_DATE=26.06.2020
UT_TIME=22:06:42
RA_BEG=272.944
DEC_BEG=12.309
RA_END=277.868
DEC_END=-7.432
MAGN=1.91
VELO=5.982
LENG=20.339
TIM_FL=3.400
SHOWER=SPO
 Размер файла:  96.02 KB
 Просмотрено:  2178 раз(а)
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дополнение, карты обработки.
 Размер файла:  282.47 KB
 Просмотрено:  2177 раз(а)
 Размер файла:  85.73 KB
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, ты повторяешь одну и ту же ошибку - в орбитере, когда ты выводишь орбиту, нужно брать среднее значение - UNIFIED RADIANT. Тогда программа возьмет усредненое значение по параметрам орбиты.
В приведенном выше примере использована камера Гомель Юг, для которой проекция трека метеора самая короткая, что приводит к некоторому искажению параметров.
Если взять две других камеры, для которых проекция метеора была лучше, мы получим немного бОльшую скорость и соответственно орбита чуть вытянется.
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, огромное спасибо помощь в обработке.
Ты прав, но в этом весь смысл научных исследований.
Ну скажем, я, что нибудь прозивал, или не верно просчитал.
Для этого и есть продолжатели, друзья и соратники.
Удачи в наблюдениях, - ваш Ильич.
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попался ещё один базисный метеор.
Заснят был камерами Минск 03 и Гомель НЕ.
 Размер файла:  85.5 KB
 Просмотрено:  2131 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил обработку метеоров до 17 07 2020 на камере Гомель НЕ.
Добавлено: Пт Июл 24, 2020 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобных ошибок больше не будет, - клянусь!!!
Я, просто даю вам на "Водку", а, дать на "водку" - это стоит не мало.
А, на "Пиво" сами до собираете.
Удачи в наблюдениях, - Ваш Ильич.
Благодарности: 1430
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOA (51 Andromedids), -3.1m
 Размер файла:  680.77 KB
 Просмотрено:  2099 раз(а)
 Размер файла:  1.87 MB
Благодарности: 1430
Добавлено: Вс Июл 26, 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CAP (alpha Capricornids), -2.6m
 Размер файла:  407.28 KB
 Просмотрено:  2059 раз(а)
 Размер файла:  1.43 MB
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Yahor
Добавлено: Вс Июл 26, 2020 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем Каприкорнидлу под -7 ) По статистике они как раз между 25 и 31 пролетают.
Благодарности: 1430
Добавлено: Вт Июл 28, 2020 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пролетела, но не у нас Sad
Добавлено: Чт Июл 30, 2020 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пока всего -2.5, но эффектный пролет длинного и не быстрого метеора на две минских камеры попало.
На цветной камере есть пролет от точки загорания, а на чб камере - до точки угасания.
К сожалению, базисная камера в Дараганово в этот момент перегружалась и не словила этот замечательный экземпляр. Поэтому пока точно сказать нельзя, поточный метеор или нет. Трек попадает на радианты в Лебеде OCY и KCG, но точка загорания находится слишком близко от радианта. Так что проверяйте свои камеры - может у кого еще поймался.
Видос начала пролета
Видос окончания пролета
Хвост
 Размер файла:  117.26 KB
 Просмотрено:  1939 раз(а)
Хвост »»»
Начало
 Размер файла:  127.92 KB
Начало »»»
Добавлено: Чт Июл 30, 2020 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз камера Гомель Юг засняла базисный метеор с Российской камерой RU0002.
Повезло.
 Размер файла:  278.57 KB
 Просмотрено:  1920 раз(а)
 Размер файла:  125.35 KB
Добавлено: Пт Июл 31, 2020 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FTC -2.2m
Из Кассиопеи.
Видос
 Размер файла:  137.42 KB
 Просмотрено:  1882 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 01, 2020 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Гомель НВ засняла метеор который засняли ещё 4 камер:
Гомель НЕ, Дараганово10, Минск03, BY0001.
 Размер файла:  60.67 KB
 Просмотрено:  1847 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, bis
Страница 102 из 163
