Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступления. /И. Гёте/
Смазка направляющих пластин монтировки добсона (доб 8)
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Вс Авг 09, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Смазка направляющих пластин монтировки добсона (доб 8) Ответить с цитатой
Добрый день! Не могу найти в интернете единого мнения , чем нужно смазывать пластины, которые отвечают за скольжение по азимуту. Говорят что помогает графит от обычного карандаша, читал также что помогает обычное мыло, либо воск (только натуральный)
Первоначально сразу после покупки телескопа смазал все пластины мылом, вроде скольжение было более-менее нормальное. Прошло пару месяцев и вчера при наблюдении планет заметил что стало не комфортно вести трубу - залипает. Сдуру попробовал силиконовой смазкой - стало хуже. Сегодня сделал как советовали на форумах - настругал частички графита от карандаша - результат примерно такой же как при натирании мылом. Ради прикола поставил между пластинами монтировки диск здоровье (он с подшипником) - идет просто великолепно, идеально, исключительно комфортное ведение. Однако сам диск имеет люфт поэтому вариант с установкой в монтировку отпадает. Поэтому остаётся вопрос со смазкой. Может кто нибудь уже имеет опыт?
Возможно я немного преувеличиваю проблему, суть в том что чтобы вести телескоп за планетами нужно как бы немного "срывать" его с места. Вот фото как накрошил графит на пластины, все ли правильно или нужно было как-то по-другому?
+375292513404 МТС
max_89
Добавлено: Вс Авг 09, 2020 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте снизить нагрузку на эти площадки, меньше нагрузка - меньше сила трения. Для этого нужно поиграть с толщиной центральной шайбы - увеличить, но так чтобы все три площадки все еще касались основания одновременно. Тестировать с установленной трубой, в «холостую» монтировку может пошатывать. Я подбирал вырезая шайбы из пластиковых крышечек (сметана, йогурты и т.п.). Но радикальное улучшение даст опорный подшипник + тормоз.
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Вс Авг 09, 2020 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит изобретать велосипед. Лучше, чем оригинальное скольжение фторопластовых пластин всухую - ничего нет. Если вам нужно идеальное слежение за планетами, то нужно было или покупать добсон с ведением, либо выбирать телескоп с другим типом монтировки. На моем добе все идет очень туго, так как можно, например, менять окуляры различной массы, не боясь при этом потерять объект из поля зрения.
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Вс Авг 09, 2020 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, что имею, то имею на данный момент. Перед покупкой к сожалению не было возможности протестировать телескоп, поэтому взял доб 8 исходя из положительных отзывов, а также соотношения цена качество (и не жалею о покупке).
Вариант с переделкой монтировки не рассматриваю, хотя бы потому что в интернете не нашел удачных примеров. Думаю что ничего толкового из этого не выйдет...
А что если поставить трубу на eq5? Как это связка будет в плане комфорта поиска и ведения за объектами? Достаточно ли несущей способности у этой монтировки, чтобы не было тряски?
+375292513404 МТС
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Вс Авг 09, 2020 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы уже не монтировку переделать хотите, а всю телескопическую систему. Добсоны, и вообще светосильные ньютоны - это в меньшей степени планетные инструменты. Для дипов в основном.
И да, в плане простого наблюдения глазом, комфорта поиска, подготовки телескопа к наблюдениям - лучше монтировки Добсона на сегодняшний момент ничего нет.
Добавлено: Пн Авг 10, 2020 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто отрегулируйте затяжку винта, фиксирующего ось азимута и не занимайтесь глупостями.
Dmitry7744
Благодарности: 6
Добавлено: Пн Авг 10, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал отрегулировать, не особо помогло. Буду так наблюдать, думаю дело привычки.
P.S. в США продаются добы марки zhummel, у них изначально стоят подшипники вместо пластин. Наверное sky-whatcher так не делает чтобы сохранить низкую цену на свои телескопы ...
+375292513404 МТС
sky-man
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Янв 16, 2023 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазка смывается бензином Калоша и пластины плавно вращаются не прилипая из-за большой поверхности. Смывал после одного Кулибина. Теперь вращается без заедания.
Для выездов - SW Dob 305/1500 GoTo, ES82 8.8/11/14, ES68 16/28/34
Астрографы - SW 254/1200 f5, EQ6 belt mod/all german bearings, SW GPU, zwo 533/462, Canon 550da
- TS 150/600 f4, Starizona 0,75х (f3)
На самолет в путешествия - 102/500 f5, NexStar 4SE
Мои астрофотографии:
http://deepskyhosting.com/id874
sky-man сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
