Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинства не к лицу. /Ларошфуко/
Спрайты
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Июн 12, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот компиляция дарагановских спрайтов в одной гифке.
 Размер файла:  1.95 MB
 Просмотрено:  6455 раз(а)
Поблагодарили(3): bigol, Andrey Prokopovich, ML
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Авг 31, 2020 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому-то сегодня стукнуло 666... И вот, даже небо призывает!
 Размер файла:  608.16 KB
 Просмотрено:  6351 раз(а)
Поблагодарили(3): Shooter, Sidewinder, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Сен 01, 2020 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они красненькие когда в цвете Smile
 Размер файла:  1.79 MB
 Просмотрено:  6296 раз(а)
 Размер файла:  64.03 KB
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Июн 25, 2021 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 25 июня 2021 г. в Деражном были зафиксированы спрайты. После их появления пришла гроза и до утра дискотечила, оставляя тем не менее шансы на метеоры. И один болид даже поймался... Но об этом уже в другой теме.
 Размер файла:  1.15 MB
 Просмотрено:  6122 раз(а)
 Размер файла:  1.92 MB
 Размер файла:  1.87 MB
Поблагодарили(5): max_89, Alexander, DzmitryK, astroivan, Yahor
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ночь на 26 июня спрайты попались уже в минскую камеру... На этот раз довольно высоко над горизонтом (а значит близко) и в цвете.
 Размер файла:  1.91 MB
 Просмотрено:  6104 раз(а)
 Размер файла:  1.94 MB
Поблагодарили(2): Alexander, astroivan
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера в Заславле этой же ночью.
 Размер файла:  152.44 KB
 Просмотрено:  6094 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! В этом году улов по спрайтам отменный! Поздравляю!
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда метеорные камеры ловят спрайты, это канешн интересно. А пробовал кто нибудь целенаправленно успешно снимать, на "зеркалки" например? Имеется ввиду на территории нашей страны...
Сегодня относительно немного перистых облаков. Над Брянском сейча грозовая ячейка, с высотой радиоэха >14 км. Подумываю о параметрах сьемки. Очевидно, нужна максимально короткая выдержка и при этом нормально экспонированый кадр. А фокус какой подобрать, на дальность ~300 км..?
Благодарности: 706
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergej Kopysov, мне кажется имеет смысл снимать на видео Smile
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать можно, но большая вероятность убить затвор за ночь фотопатрулирования.
Shooter прав! Лучше снимать на видео.
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, почему? Если ночью снимать на 30 секундных скажем экспозициях. Исо подобрать, то реально снять. Я как то пару лет назад пробовал подобное. Но увы на десятках кадров, кроме звезд ничего не попало. Возможно надо ряд условий, расстояние до грозового фронта. Но думаю если делать достаточно длинный стэк то можно словить. Видео тоже неплохо, в плане что не надо париться с управлением затвором камеры. Врубил и снимай.
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 секунд много. Фон неба будет ярче вспышки
Благодарности: 286
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала кнопка "редактировать"...
А на видео, боюсь не хватит чувствительности, чтобы среди шумов чтото различить. Кароч, только практикой можно подобрать методигу)
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Июн 26, 2021 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что можно снимать и на видео, и на фото. Но вот несколько мыслей по этому поводу...
1. Практика показала, что если в данном месте появился спрайт, то очень высока вероятность появления других спрайтов в том же самом месте. Это можно использовать при съемке и, например, поменять объектив на более длиннофокусный после первой фиксации.
2. Важное условие при ловле спрайтов - это относительно близкий грозовой фронт и ЯСНОЕ НЕБО в месте наблюдений. В нашей равнинной местности со вторым сложно, в большинстве случаев мы имеем либо хмызь в небе, либо быстро набегающую облачность. Другое дело, страны где есть море-горы. Там грозовой фронт может висеть почти без движения всю ночь и при этом над головой будет абсолютно ясно. В общем, у нас не самые лучшие условия.
3. У меня нет информации про спектр излучения спрайтов, но есть подозрение, что мы имеем дело со свечение ионизированных атмосферных газов. Если это так, то может оказаться, что львиная доля свечения приходится на ближний ИК в районе 800нм. А это значит, что использование немодифицированного фотоаппарата со штатным ИК-блок фильтром может оказаться малоэффективным.
Поблагодарили(2): ML, Shooter
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль о необходимости мод.камеры интересная.
Наверняка красный цвет обусловлен ионизацией азота, как и во время полярных сияний
Добавлено: Вс Июн 27, 2021 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсюда
 Размер файла:  38.95 KB
 Просмотрено:  6010 раз(а)
Поблагодарили(2): Yuri_18, ML
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Июл 09, 2021 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой ночью спрайты устроили в Деражном самую настоящую дискотеку. Виной тому мощный грозовой фронт над территорией Польши.
 Размер файла:  1.6 MB
 Просмотрено:  5930 раз(а)
 Размер файла:  711.55 KB
Поблагодарили(3): DzmitryK, ML, astroivan
Добавлено: Пт Июл 09, 2021 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, а не могут ли спрайты, подобно метеороидам, отражать радиоволны? Во время (и до) грозовых разрядов изредка какие-то непонятные сигналы ловит моя Radio Meteor System. Или это детектируются непосредственно сами грозовые разряды? Сильно в это не вникал т.к. моя цель радионаблюдения метеоров.
Поблагодарили(1): Pova
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Июл 10, 2021 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос конечно интересный... Наверное, сами молнии могут давать сигналы, но до грозы было слишком далеко, чтобы это работало напрямую. Другое дело - спрайты, они видимо кратковременно ионизируют атмосферу почти на "метеорных" высотах и стало быть, теоретически, могут отражать радиосигналы. Но про такие исследования я не слышал. Нужно сравнивать сигналы в Radio Meteor System с моментами вспышек спрайтов. На моих картинках, кстати, моменты времени есть.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Июл 18, 2021 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь на 18 июля снова появлялись спрайты.
 Размер файла:  432.87 KB
 Просмотрено:  5800 раз(а)
 Размер файла:  296.39 KB
Страница 2 из 4
