Denis V
Сообщения: 142 Благодарности: 106
Добавлено: Вс Окт 04, 2020 20:57 Заголовок сообщения: Кейс для подогрева окуляров. |
Идея сделать кейс с автоматическим подогревом для окуляров во время наблюдений, возникла у меня уже довольно давно.
В нашем суровом, с точки зрения росы и инея, астроклимате, многие астрономы-визуальщики сталкиваются с довольно неприятным явлением – запотеванием оптики окуляров во время наблюдений. Запотевание глазной линзы происходит после помещения холодного окуляра в окулярный узел и непродолжительного наблюдения в него. Из-за резкого перепада температур происходит орошение оптики. Частая протирка линз вредна для просветляющих покрытий, да и бесполезна, так как через некоторое время орошение повторяется. Многие астрономы-любители мастерят специальные грелки для подогрева окуляра вместе с окулярным узлом, однако при смене окуляра на другой, холодный, приходиться тратить полезное время короткой астрономической ночи. Можно держать необходимые окуляры, как делал я раньше, в карманах куртки или другой одежды и подогревать их своим телом, но с появлением в своем арсенале массивных широкоугольных экземпляров, это стало обременительным делом. Орошению так же подвержены планетные и дипскай-фильры, будучи накрученными на юбку окуляра теплой рукой. Наилучшем выходом из ситуации было бы иметь под рукой все теплые(подогретые) окуляры и фильтры для сегодняшней наблюдательной ночи.
Итак, переходим от слов к делу. Есть два варианта кейса для подогрева – первый, готовый, переоборудованный из строительного пластикового кейса для инструмента; и второй, полностью самодельный, из многослойной фанеры. Я сам выбрал второй вариант, так как у меня уже имелся в наличии пластиковый кейс с окулярами, но без подогрева, а тратить деньги на второй такой же кейс мне не хотелось. Плюс ко всему 10 мм фанеры немного теплее тонкой 1-2 мм стенки пластикового кейса. Главный недостаток фанерного ящика - его масса, по сравнению с пластиковым кейсом.
Деревянный ящик по моей схеме легко сделать на коленке дома, обладая минимальным набором инструментов и материалов.
1) Из листа фанеры выпиливаем стенки ящика (Рис 1). Размер стенок каждый подбирает под свои окуляры и их количество. При расчете нужно учитывать, что кроме окуляров в ящике нужно будет оставить место для нагревательных элементов, шубы, аккумулятора и термостата.
2) Металлическими уголками скрепляем стенки ящика (Рис 2). Конструкция почти готова (Рис 3). Напильником и наждачкой зашлифовываем все неровности (Рис 4). У кого есть шлифмашинка - используйте. Красим краской получившуюся конструкцию.
3) В качестве шубы удобно использовать листы вспененного полиэтилена (Рис 5). Такой материал обычно сейчас применяют в коробках с офисной огр- и компьютерной техники вместо пенопласта. Так же его можно достать в строительных магазинах. Для непосредственного размещения окуляров очень подходит современная изоляция из того же пенополиэтилена для водопроводных труб (Рис 6).
4) После окрашивания, герметизируем все соединения для уменьшения потерь тепла (Рис 7).
5) Пока герметик сохнет, делаем нагревательный элемент. Берем небольшой отрезок 4 мм фанеры, делаем отверстия для крепления карбоновой нити (Рис 8) и оклеиваем с одной стороны металлическим скотчем для отражения инфракрасных лучей (Рис 9).
6) На рынке уже довольно давно имеется карбоновая нить для нагревания пола (Рис 10). Ее можно с успехом применить для всякого рода грелок, особенно в наблюдательной астрономии. Ее преимущества - доступность, цена, герметичность волокон в резиновой оболочке, простота монтажа. Перед монтажом элемента испытываем его с использованием лабораторного блока питания. Я подобрал 2 нити по 50 см соединенных параллельно. Потребление на 12 вольтах около 1 ампера (Рис 13). Можно сделать элемент более прожорливым, и вместе с этим более эффективным в плане выделения тепла. Для соединения волокон с медными проводами, отлично подойдут латунные автомобильные гильзы быстрого зажима (Рис 12). Можно так же использовать отрезки латунной или медной не тонкой фольги.
7) При помощи клей-пистолета монтируем детали шубы к внутренним стенкам ящика (Рис 11). Наносим расплавленный полиэтилен из пистолета на стенки, а уже потом прикладываем отрезки вспененного полиэтилена.
8) На дно укладываем нагревательный элемент. Вот что получилось (Рис 14).
9) На расстоянии нескольких сантиметров от нагревательного элемента приклеиваем к стенкам гнезда для размещения окуляров (Рис 16). Можно так же оставить место для подогрева светофильтров. Сбоку, в отдельном отсеке, размещаем термостат и батарею. Перегородку делаем не сплошную, а с таким расчетом, чтобы часть теплого воздуха подогревало в процессе и саму батарею Li-ion.
10) Батарею применил на 12 Вольт с током 6,8 ампер (Рис 15). Можно так же ящик запитывать от отдельной батареи снаружи или от бортовой системы легковой автомашины. Термостат (Рис 17) использовал с таким расчетом, чтобы нагрев происходил для нахождения термопары в нужном диапазоне температур. Например, пусть на улице температура 5 градусов. Выставляем на термостате температуру, скажем, от 25 до 27 градусов. Теперь, прибор будет работать, пока температура внутри не достигнет 25 градусов и будет поддерживать ее в пределе от 25 до 27 градусов. Данной батареи хватает на несколько часов непрерывной работы.
11) Осталось совсем немного. Прикручиваем петли, к ней крышку (Рис 18). На крышку крепим сундучную защелку и ручку для переноски. Изнутри утепляем слоем пенополиэтилена.
Ящик готов (Рис 19).
881.66 KB |
4606 раз(а) |
763.45 KB |
4606 раз(а) |
870.41 KB |
4606 раз(а) |
1.01 MB |
4606 раз(а) |
1.01 MB |
4606 раз(а) |
_________________ ТЗ 13х40(1995-1999)==>Телескоп "Алькор"(1999-2003)==>Большой школьный рефрактор(2003-2004)==>Телескоп "Мицар"(2004-2006)==>SW Dob 10(2010-наст. время)
| Поблагодарили(5): Andrey Prokopovich, Shooter, petrovicch, Женик, bis |
Denis V
Сообщения: 1867 Благодарности: 95
Добавлено: Чт Окт 08, 2020 01:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Идея сделать кейс с автоматическим подогревом для окуляров во время наблюдений, возникла .. "
Denis V - вообще-то лучший вариант такого обогрева окуляров - полиэтиленовый пакет в кармане для сменных окуляров ..
Denis V
Добавлено: Чт Окт 08, 2020 09:20 Заголовок сообщения: |
| bis писал(а): | | Цитата: | Идея сделать кейс с автоматическим подогревом для окуляров во время наблюдений, возникла .. "
Denis V - вообще-то лучший вариант такого обогрева окуляров - полиэтиленовый пакет в кармане для сменных окуляров .. |
bis - читайте статью внимательнее. Килограммовые окуляры не очень то удобно в кармане носить. Плюс ко всему, в моей куртке карманы и так забиты всем чем можно, начиная от фонарика и заканчивая ключами. И, да, я не совсем понял, как полиэтиленовый пакет согревает окуляр?
Serhei
Добавлено: Пт Окт 09, 2020 10:23 Заголовок сообщения: |
Ага, а если окуляров у наблюдателя в работе больше, чем 2, то нужна астрономическая жилетка Вассермана.
Денис, круто! Тоже себе такой хочу.
