Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. /Л. Толстой/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 29, 30, 31  След.
lavon
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Очень хорошо.
... Я плакаль ...
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
MY
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просматривая Ваши снимки думал что больше уже не поразите! Я ошибался!!! Браво Вам! И Санковичу!
Celestron PowerSeeker 114 EQ
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сколько Хаббл арендуете ?? Smile
Благодарности: 32
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скорую руку сняли тарелку на фестивале
 Размер файла:  33.66 KB
 Просмотрено:  8161 раз(а)
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan, яркость монитора надо на максимум выкручивать, чтобы разглядеть хоть что-нить.
Ну неужели так трудно стретч сделать %)
2^74207281-1 is prime!
varta5
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Сатурник от начала мая доспел.
Можно Вас спросить про экспозицию для спутников Сатурна
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на картинке указано - 8 fps, соответственно 1/8сек
varta5
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть представление,что есть частота съемки: например 8 кадров в секунду,как Вы указываете, но есть и время экспозиции(оно может быть установлена произвольно, но конечно не больше 1/8 сек,при данной частоте).Или я что то не понимаю?
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно, выдержку можно установить меньше чем кол-во кадров в секунду, но в планетной съемке, в частности для Сатурна, выдержка и определяет fps. Была бы возможность снимать с выдержкой 1/15, то и частоту кадров повысили.
Благодарности: 32
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно... исправим.. У меня монитор никакуший
Делал, не понравился результат. Опять же из за монитора, показался слишком ярким .
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние топики по обсуждению выдержки, fps и прочего переехали в планетные камеры
Добавлено: Вс Ноя 02, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня под утро выбрался на Сатурн!
Погода была отменной.
Условия-скоп SW200/1000 Fok=10мм Барлоу 2х. Мыльница- Samsung S850 F=1/4c ISO=800
В обработке 60 кадра из 100 ...
Снято было около 700. Есть ещё резерв для обработки...
А пока выкладываю первый вариант...
 Размер файла:  14.5 KB
 Просмотрено:  7795 раз(а)
Ирена
Добавлено: Вс Ноя 02, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ушки у Сатика всё Уже и Уже. Причём заметно Уже по сравнению с весенним сезоном в этом году.
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Добавлено: Вс Ноя 02, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и скоро он будет совсем без них Wink
PS Ну и на посошок...
из 250 кадров и вручную отобрал 134.
Подшаманил в фотошопе...
И ещё 250 из 350 кадров
 Размер файла:  13.08 KB
 Просмотрено:  7776 раз(а)
 Размер файла:  16.41 KB
 Просмотрено:  7761 раз(а)
 Размер файла:  39.66 KB
 Просмотрено:  7746 раз(а)
Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и наш первый в сезоне Сатурнег.
Телескопчик старенький, камерка - новенькая. В просветиках между тучек и туманчике....
 Размер файла:  74.3 KB
 Просмотрено:  7743 раз(а)
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, отличный Сат! Может попробуете Титан отснять -- титановых коров поищем? Wink
Скоро кольца встанут торцом к наблюдателям... Совсем скоро.
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, спасиба)
Сейчас в системе Сатурна много чего снимать можно - транзитов спутников много. И Титан тоже хоцца, кстати мы его уже снимали как то и при лучшей атмосфере, чем сейчас , но что-то я там ничего не нашел в плане деталей.
Вчера так мне поснимать хотелось - все расчехлил, завел, а атмосфера так "бурлит" ((. Четыре часа прождал, потом всё обратно поскладывал...
Благодарности: 849
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! уже "Люминера"! Smile
С новой камерой вас - Сатурнег вышел отлично!
ЗЫ. А я уже второе утро снимаю мусор... атмосфера, блин... Sad
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще один Сатурнег ноябрьский.
В принципе от предыдущего нашего варианта сильно не отличается, разве что чуть камеру от барлухи отодвинули и получили чуть больший масштаб.
 Размер файла:  104.76 KB
 Просмотрено:  7659 раз(а)
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма симпатично
Страница 10 из 31
