Зло отличается от добра пышностью празднования своих побед. /Авессалом Подводный/
Самодельная искусственная звезда
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Фев 12, 2021 23:00    Заголовок сообщения: Самодельная искусственная звезда Ответить с цитатой
Попробовал изготовить ИЗ из максимально доступных компонентов. При этом главным условием было получение законченного портативного устройства, которое не будет содержать каких-либо особо деликатных компонентов.
В основе устройства лежит выходная апертура одномодового оптического кабеля (патч-корда), подсвеченная ярким светодиодом. В качестве корпуса используется батарейный блок на четыре элемента AA. Половину блока занимают две батарейки, оставшееся пространство используется для оптических компонентов.
Для изготовления основного оптического модуля я взял одномодовый оптический патч-корд и извлек один из наконечников. Достать его можно только практически полностью разломав корпус и отрезав оптоволокно. Процесс показан на фото. В результате остается металлопластиковый элемент, в центре которого проходит оптоволокно диаметром 9 микрометров.
В качестве источника света используется светодиод белого свечения диаметром 5 мм. В линзе светодиода просверлено отверстие, в которое вклеивается наконечник кабеля. В качестве клея используется цианокрилат (суперклей). Для дополнительной светоизоляции добавлена термоусадочная трубка.
В корпусе оптический модуль крепится при помощи родного защитного колпачка, в котором просверлено отверстие. Колпачок проходит через отверстие в корпусе батарейного блока и уже в него вставлен модуль. Соединения достаточно плотные и хорошо держатся без дополнительного клея. Выводы светодиода припаяны к проводам батарейного блока. В самом блоке изменено положение контактов таким образом, чтобы использовались только две батарейки. Номинальное напряжение питания светодиода 3,4 В, двух батареек более чем достаточно для яркого свечения.
Поблагодарили(4): Morozyako, Denis V, petrovicch, max_89
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Фев 12, 2021 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечение ИЗ снятое на фотоаппарат и изображения полученные через телескоп. Снято при помощи SkyWatcher MAK90 и веб-камеры Logitech C270. Видна очень сильная сферическая аберрация, вызванная работой системы в условиях, крайне далеких от расчетных. Расстояние от телескопа до ИЗ около пяти метров.
Поблагодарили(2): Morozyako, bigol
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Фев 12, 2021 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кто захочет повторить устройство привожу ссылки на компоненты.
Батарейный блок
https://belchip.by/product/?selected_product=09306
Оптический патч-корд
https://belchip.by/product/?selected_product=39852
Светодиод
https://belchip.by/product/?selected_product=37178
Поблагодарили(1): Morozyako
max_89
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компактно получилось! Если кто-то не хочет резать кабель, то работать будет и с целым, чем короче - тем ярче. Придется только изготовить переходник на светодиод из просверленного колпачка и термоусадки. На один кабель можно сделать два светодиода, зеленый (полезен для рефракторов) и белый. Или любой другой, который вам нравится.
Поблагодарили(1): Alexander
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Сб Фев 13, 2021 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, после приведенной здесь схемы этого устройства, Хацук сможет теперь с очень большим трудом продать свои дырки по 10 рупий. Sad
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Фев 14, 2021 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Я планирую добавить второй излучатель зеленого или желтого свечения на расстоянии в 15 миллиметров от первого. Это также даст возможность проверить разрешение телескопа. По расчетам при расстоянии между ИЗ и телескопом в 50 метров угловое расстояние между точками составит одну угловую минуту.
Также в планах добавить регулировку яркости и хочу проверить как поведет себя в качестве излучателя многомодовый кабель с апертурой в 50 микрон.
max_89
Добавлено: Вс Фев 14, 2021 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешение телескопа определяется секундами, на 50 метрах нужно расстояние менее миллиметра (1 мм с 50 м соответствует примерно 4”). В этом плане набитые в стали отверстия с известными параметрами интереснее. А зачем желтый диод?
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Фев 14, 2021 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вы правы. Нужны секунды. Ну тогда просто добавлю второй цвет. А желтый просто больше нравится Smile.
max_89
Добавлено: Вс Фев 14, 2021 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе для рефлектора не имеет значения, для рефракторов лучше зеленый.
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Вт Фев 16, 2021 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну можно и фильтр зеленый просто поставить.
А для проверки разрешающей способности, можно взять RGB светодиод, либо RG светодиод. Там расстояние между чипами как раз доли мм. Хотя этот светодиод надо смотреть уже без оптоволокна. так как в 9микронную дырку не влезут два чипа.
Например https://belchip.by/product/?selected_product=35474
https://belchip.by/product/?selected_product=09714
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
max_89
Добавлено: Вт Фев 16, 2021 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть метод с двумя лампочками и полированным шариком. Может найду на астрофоруме.
Upd: нашел - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18455.msg3526465.html#msg3526465
Вот только в указанном примере получается 0.4 секунды а не 0.2... в оригинале книги не указано что это радиус шарика, сказано шарик 4 мм. Значит формула верна, просто в сообщении на астрофоруме ошибка, радиус шарика 2мм, диаметр 4мм
