И после плохого урожая нужно сеять. /Сенека Старший/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, очень важный пост...
Вчера я попробовал подключить свою AHD 327 камеру вот таким 3-х метровым кабелем... и, о чудо, она заработала без помех.
Сколько же я намучался с коаксиальными кабелями для подключения AHD камеры... и это впервые, чтобы 3м кабель нормально заработал. Я сейчас даже боюсь говорить, что это рабочий рецепт для всех, но у меня это заработало!!! Правда, пока без звезд, жду неба, чтобы подтвердить это в реальных рабочих условиях.
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще. Я тут еще Косте в мессенджер писал... Костя сказал, что инфа будет полезная для всех и ее надо расшарить. Я просто скопирую свои посты, а то устал уже сегодня тыцкать по клавиатуре. Я думаю, смысл будет понятен...
Еще я тут интересную вещь выяснил, когда тестировал SDI 385. Когда захватывал видео на своем супер-стационарнике, решил поставить кодек естественно. Включил Lagarith кодек. И при загрузке проца всего в 25% получил битые ролики. Задумался...
Тогда я решил попробовать UT Video кодек, выбрал UT Video Yuv420
...и никаких проблем, жмет в 2 раза.
Решил его попробовать на баребонах... и, ты не поверишь, никаких проблем - нет никаких битых роликов 😲
Короче, сейчас для всех моих цветных AHD 327 стоит UT Video Yuv420 кодек, для ч\б аси290 - Lagarith... И все работает.
Выводы. Lagarith как более старый нормально работает только с ч/б камерами и то не всегда. А для цветных нужно использовать UT Video кодек, который поддерживает многопоточность процессора. Экономия места в 2 раза!
Но есть и ложка дегтя. UFOAnalyzer плохо хавает UT Video Yuv420, глючит и не определяет метеоры. Поэтому дома мне приходится скачанное видео конвертить из UT Video Yuv420 в UT Video RGB. 😄
В принципе, наверное можно сразу поставить UT Video RGB в настройках уфо и не париться, но я не тестировал, т.к. мне больше нравится UT Video Yuv420, потому что он жмет лучше - 50% против 66% у UT Video RGB. Передача через интернет быстрее с UT Video Yuv420.
Но дело не только в передаче данных через интернет. Использование кодека облегчит жизнь SSD дискам, увеличит их ресурс, ну и в особо метеорные ночи позволит записать больше роликов. Во как.
К сведению. Комплект UT Video lossless кодеков ставится вместе с программой PIPP или же можно найти в интернете отдельный пакет для установки.
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angelsky писал(а):
Купил для коллеги (по ссылке именно у того продавца) по астрономии, моему товарищу такую камеру. Уже давно юзает, но что то не то, по сравнению с нашими IP камерами. то ли китайцы мухлюют, и там не 327 а 290 чип( в меню настройках там 290) то ли объектив не той светосилы. Sad Да, сигнал зависит от кабеля , как бы чище, но вот общее проницание.... как по метеорам так и по звездам IP по факту чуть лучше даже. Возможно конечно настройки не те, но...
Нужно снять видео со звездами, залить куда-нибудь на облако и дать ссылку, я посмотрю, тогда будет понятно...
angelsky писал(а):
Снимать объектив не было нужды, так как он пришел конечно вместе с модулем но отдельно и не был привинчен к плате.
Это нормально, я точно так же получал комплект.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Yuri_18"]
Мой стеснительный товарищ все подготовил. Вот ссылка на всё:
https://drive.google.com/folderview?id=13SsnduWarw1UQXjxbLCSuDWnue8mXXZg
Я пока играюсь со своей IP. ( https://intervision.ua/videonabludenie/videokamery-ip-mpx/mpx-ai27h-detail )
У меня есть пару непоняток
эффект замирания, как от него избавится вообще? "Замирание" связано с интервалом I кадра. В настройках "сжатие". Если сделать 1, то будет каждую секунду , если 12 то раз в 12 сек. заметно по шуму, даже без облачности.) Увы никак не лечится. Визуально раз в 12 секунд красивее, чем постоянное передергивание. Не знаю как лучше для самого трека метеора.
По поводу настроек. Просто огромная разница в изображении когда включено WDR и когда нет. Без WDR звезд вообще очень мало и темный фон.
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мельтешит из-за опорного кадра - именно для него задается интервал. То есть раз в секунду(или реже) пишется кадр без сжатия, относительно которого идет компрессия остальных кадров. Лучше особо не усердствовать - чем реже опорный кадр, тем хуже для дальнейшей обработки, в первую очередь при определении скорости метеоров. Я выставлял 1, потом поставил 2 ибо на компьютере загрузка меньше.
WDR хоть и делает картинку красивее, не годится для метеоров вообще, так как в этом режиме кадр формируется из двух экспозиций -стандартной и в несколько раз большей (вчетверо большей если мне память не изменяет). Скорость в этом режиме будет измеряться непонятно как, вероятно для ярких метеоров относительно короткой экспозиции, а для слабых - относительно длинной. Выключаем.
Теперь шумодав. DNR - 5 для ночи. Это много. Замыливается трек и опять таки скорость не определить без большой погрешности. Я ставил 0 или 1 при большом усилении.
АРУ и АЭ. Вот у меня не так в меню. Ару видимо порог по яркости, при котором начинает работать автоэкспозиция. В камере с 290 чипом я ставил 99, а вот на 307 пришлось выставить 50.
АЭ это, я так понимаю, порог усиления в условных единицах. В темную ночь за городом, я ставил 4/5 от полной шкалы - у меня от 0 до 100, можно было ставить 80-85.
Возможно, что нужно подстроить яркость-контраст у камеры - эта неочевидная финкция запускается по правой кнопке мыши на картинке в программе-просмотровщике (у меня - CMS). Вот если фон черный, а усиление крутить уже некуда, то яркостью-контрастом аккуратненько перестраиваем в небольших пределах (на 290 чипе вышло 54 и 41 для яркости и контраста)
Шарпинг - там же. Ставим по минимуму. Тогда и шумы меньше лезут и шумодав не нужен совсем (для 290 установлено 4/4 для вертикальной/горизонтальной резкости, для 307 - 7/8)
Компрессия выставляется на CBR на максимальный битрейт, вторичный канал выключаем , профиль (если процессор потянет ) - hight.
Часы (что в правом нижнем углу) хорошо бы выключить. Так же тщательно ищем в настройках и отключаем все софтовые датчики тревоги - они будут мешать.
Может я что подзабыл, но в целом так.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посмотрел... Похоже на правду, чип 327-й вроде бы. Но есть несколько замечаний...
По проницанию. Если ИК-блок еще не удален, то надо удалить. Это существенная прибавка к проницанию. Я не знаю, какая прозрачность неба была в момент съемки и какая засветка в месте съемки, поэтому сложновато оценивать. Но у меня в самом центре Минска картинка в целом похожая.
Кабель нужно однозначно менять - видно двоение на буквах, его не должно быть. Кстати, саму надпись "IMX290" нужно убрать, она не нужна. Это настраивается в меню камеры SPECIAL > CAM TITLE, если не ошибаюсь. Туда вообще-то можно прописать все что угодно. Скорее всего китайцы просто залили прошивку с этой предустановкой. По сути, эта надпись не имеет никакого отношения к самому железу, она настраивается пользователем.
В ADJUST > MONITOR OUT можно попробовать переключиться в NTSC, это даст 30фпс. Но у меня не все модули захотели нормально работать с 30фпс - бежит волна по кадру. Если повезет - заработает.
В DEFECT > WHITE DPC желательно прокалибровать матрицу дарком. Мусора в кадре станет меньше. Только нужно помнить, что переключение PAL/NTSC сбрасывает калибровку.
Усиление AGC подбирается в зависимости от засветки и его не стоит задирать больше чем требуется. Нужно в хорошую темную ночь его добавлять, пока растет яркость изображения... ну и может быть плюс один шаг на всякий случай. Но выше 13 ставить не рекомендую - слишком шумно. Под черным небом в Деражном у меня стоит 13, а в городе 10-12.
Было упоминание про мерцание камеры:
Камера имеет гадкую привычку на высоких усилениях и определёном уровне освещённости впадать в режим мерцания яркости.Лечится влючением wdr.Интересно это только у моего экземпляра или у всех.
Возможно, это был фидбэк или иначе - обратная связь (кольцо), когда камера испытывалась в комнате при включенном мониторе с картинкой с камеры. Суть такая. Камера поднимает усиление -> монитор становится ярче и начинает лучше освещать комнату -> камера сбрасывает усиление и в комнате становится темнее -> камера поднимает усиление... и так без конца, происходит мерцание.
Все "улучшайзеры" желательно отключить, а настройки где это возможно сделать ручными, например, для баланса белого. После удаления ИК-блок фильтра уровень красного нужно уменьшить примерно вдвое. Вот ссылка на видео с моими настройками, можно попробовать оттолкнуться от них.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще пару вопросов.
У этого продавца ( https://aliexpress.ru/store/1512187?spm=a2g0o.detail.1000007.1.3b03545bMr8mcs ) есть несколько модулей на 327 чипе. Почему именно вышеупомянутый подходит?
И с объективами, на практике, какие отличные , а какие наоборот покупать не стоит?
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Мар 15, 2021 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно брать и другие 327 модули с тем же типом сигнала на выходе. Я, например, брал такой - вопросов не было.
Проверенные и самые острые объективы - это те, которые позиционируются как StarLights F0.95 4мм под матрицу 2MP 1/2.7". Его 6мм брат наверное тоже будет хорош (для большего масштаба).
А вот те что идут как F0.9 под матрицу 1/1.8" (я сталкивался с 5mm и 8mm) рисуют хуже, на мой взгляд.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня какая то. Кабель там судя по описанию RG316 , во первых он 50 омный против 75 омной системы камера-грабер. А во вторых имеет недетское затухание. Даже RG58 в 2,5 раза круче. По предположению моего товарища ( и я в принципе согласен) как раз в дело в затухании. Камера выдает мощный сигнал, а отраженный туда-сюда сильнее гасится. Возможно двоение из-за возникает в кусочке родного шнура, нужно избавиться от это перехода и кабель напрямую подключить к модулю.
Ничего не понимаю... те же яйца, только в профиль.
Судя по фото это точно такой модуль что и я покупал, но немного в другой комплектации и без объектива. Я имел ввиду совершенно другие варианты сборок - есть ли они в на рынке сейчас?
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Мар 16, 2021 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня или нет, я не знаю. Но этот 3м кабель RG316 у меня заработал без помех. Самый простой способ проверки на двоение - это вид меню на черном фоне при небольшом усилении. Моя картинка в аттаче... Возможно RG179 в данной ситуации подойдет лучше, но у меня его просто нет чтобы проверить.
Если речь про принципиально другие модули, то ничего сказать не могу - я с ними дела не имел.
Добавлено: Ср Мар 17, 2021 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это легко проверить - ставим аттенюатор и смотрим.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Ср Мар 17, 2021 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну принципиально или нет это как посмотреть. Пока интересно в чем разница таких же модулей, но с разными процессорами
Например https://aliexpress.ru/item/32874509649.html?spm=a2g0s.893746...18636719.1611332375-712721381.1585354767 с NVP2441
против
https://aliexpress.ru/item/32961110466.html?spm=a2g0v.120106...8395852.1615914174-1312462361.1615914174 с FH8550
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Мар 18, 2021 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разный дизайн платы и разные процессоры... Вариант с NVP2441 проверен в работе. А вот чтобы понять, насколько камера с FH8550 подойдет для наших целей, ее придется сначала купить.
Добавлено: Чт Мар 18, 2021 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот к примеру тесты разных видеопроцессоров. Правда чип 323й, но посравнивать можно. На ночной картинке справа на башенном кране лампочки мигают - вполне себе как звездочки. И обращаем внимание на фон неба - квадратики, точечки и другие артефакты.
Ролики лучше выкачать и смотреть локально на компе.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Сб Мар 20, 2021 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
angelsky писал(а):
Комплект пришел? Какие первые результаты?
Ну вот, наконец-то расскажу историю про SDI на 385-м чипе...
Мда, наше хобби не любит простых путей.
Я уже купил всякой всячины на али, жду доставки, но чтобы не покупать впредь и нам тоже ненужный товар, у нас, одесситов, возникло опять ряд вопросов.
Как эта камера ведет себя в режиме AHD (судя по описанию она вроде тоже может) ? Есть ли пример видео с 30к/сек? Объектив с фокусом 8мм , картинку качественную дает? На матрице 1/2,8 его не пробовали?
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Мар 20, 2021 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не проверял, камера сейчас разобрана - жду 6мм объектив на тесты. Но в спецификации на сайте продавца я нашел следующее: "Analog HD: 1080p(15FPS)". Так что боюсь, будет плохо работать.
AlNiDav
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. Модуль вроде такой же как тутhttps://hupuu.com/camera/1-2-sony-dol-hdr-cmos-imx385-en779-...x-sdi-ahd-hd-sdi-analog?sku=ICR2216G-M16
обещают AHD/CVI/TVI/CVBS:1920*1080(30fps/25fps); 1280*720(30fps/25fps)
и вот тутhttps://hupuu.com/sites/default/files/document/HS385-HDMI%20...output%20bullet%20camera%20Datasheet.pdf
утверждается что 30фпс(камера корпусированая, но внутри вероятно подобный модуль)
15фпс имеют модули с матрицей imx326 в режиме 1440p, но и они на 1080р умеют 30 фпс выдавать.
AlNiDav сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обещают AHD/CVI/TVI/CVBS:1920*1080(30fps/25fps)...
Проверил. Вроде как выдает 25/30 фпс в AHD режиме. Smile
Но на 30 у меня волна по кадру бежит, возможно, потому что я с 50ом кабелем проверял. Дождусь объектива и продолжу эксперименты уже по звездам.
AlNiDav
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После регистрации на форуме стали видны картинки и я стал перечитывать эту ветку. Обратил внимание на фотку вскрытого ahd граббера. Удивили пошлые проводки от bnc розетки до платы. Естественно ни о каком волновом сопротивлении 75ом там речи быть не может. Проводки надо менять на что то правильное. Возможно тогда (при условии что сама плата разведена правильно) удастся снизить отражение от граббера. Ну и камеру подключать надо явно не через штатный OSD шнурок. Если в двух местах отраженный сигнал снизится хотя бы вдвое, то двоение станет незаметно.
Кто то юзал UTC Controller вместо штатного пульта?
типа такого https://dahua-store.com.ua/poe-pfm820
В таком случае можно коаксиальный кабель чуть ли не к плате подпаять. Да и настройки из удобного места менять очень хотелось бы.
P.S.Вскрыл свой граббер. А у меня всё по фэншую.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, может быть. Хотя я не вижу смысла особо дергаться, когда есть полностью и без помех работающий вариант с 3м коаксиалом. Этого мне хватает более чем...
Я пробовал такой - не работает.
Страница 23 из 26
