Счастливой жизни нет, есть только счастливые дни. /А. Терье/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlNiDav писал(а):
P.S.Вскрыл свой граббер. А у меня всё по фэншую.
Интересно... Значит китайцы поправили этот косяк в более новых грабберах. Тот, который у меня на руках и с которым я экспериментирую, он тоже по феншую (у него гнездо посередине коробочки). А вот более ранние... я помню, у них гнездо смещено к краю коробочки - там явно будет не по феншую. Но они все сейчас на удаленных камерах работают.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Вс Мар 21, 2021 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Я пробовал такой - не работает.
Страница не найдена...Sad
Играюсь с IP камерой. Нашел причину разницы с WDR и без. Я пока тестирую на 20 к/с , а время выдержки в мсек было как для 25. вот и не попадало. IP камеры не так без надежды- заметил сейчас, что при правильных настройках даже горячие пикселы видны. Конечно, нужно потоковое видео, но на первых порах можно пробовать и так.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...такой
Поблагодарили(1): angelsky
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а то мы собрались пару таких прикупить, но на наше счастье/несчастье на всем али действующего лота так и не нашли. Видел на ибее , но около 20ти $.
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pova писал(а):
В прианципе, можно и без кабеля - на плате разъемы лан и питания стоят рядом. Можно подпаять 4 проводка для лан и 2 для питания прямо на плату, можно купить в белчипе 2 разъема и распаять на них. Или заказывать на али с этой же ссылки шнурок в разделе 6 верхний.
Ближайшее рассмотрение показало, что это PCB Connector XH 1.25
В наших краях - редкий зверь)
Были скидки - взял такие и помельче. Ежели кому немного надо - даду.
AlNiDav
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришел UTC Controller.
Пичалька Sad
С такой камерой не фурычит.
AlNiDav сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пичалька Sad
Жаль... Но на самом деле, мой опыт говорит, что камеру нужно правильно отстроить один раз и в дальнейшем больше подстроек не потребуется.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Вт Мар 23, 2021 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не сталкивался с таким грабером?
https://aliexpress.ru/item/4000098575354.html?spm=a2g0o.prod...hweb201603_&sku_id=10000000258973565
Я прикинулся... и спросил у продавца типа: ( Now I also wanted to purchase 2 inputs 1080P AHD to USB 3.0 Capture Card Full HD.
Do I understand correctly that your device has 4 inputs, and for 1080P AHD you can use any two? But judging by the photo there are 4 of them, why the other two entrances then?
но торговец так и не ответил.
Интересно было иметь один грабер на 2 камеры....
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не сталкивался... Но слабо верится, что эта штуковина подойдет для наших задач. Даже если входа два, то выход-то только один. Это либо не заработает как надо, либо окажется страшно неудобно. Так мне кажется.
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пичалька Sad
А почему?
Ссылочку, где брали. Фото с обратной стороны
AlNiDav
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал кажется тут https://prom.ua/p1325680417-pult-lux-312.html? (не уверен на все 100).
Причин неработоспособности может быть несколько.
1.Не факт что сама камера умеет (там куча нераспаянных компонентов).
2.Не факт что камера исправна.
3.Не факт что протокол управления один единственный (это просто мой ничем не подтверждаемый домысел) и возможно он не совпал у двух устройств.
4.Возможно и пульт не исправен, надо с осциллографом как дойдут руки в него влезть.
На ютубе попадалось видео где мужик управлял камерой с рекордера. Тока там аббревиатура другая была, не utc, а xvi или ещё как-то. Есть у кого регистратор с такой функцией? Можете проверить работоспособность?
AlNiDav
Добавлено: Чт Мар 25, 2021 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осциллографом признаки жизни обнаружить не удалось. То ли импульсы короткие и малозаметные (прячутся в синхроимпульсах), то ли их действительно нет. На плате отсутствуют конденсаторы подавляющие звон кнопок, несколько резисторов и возможно транзистор.
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был бы у меня такой пульт - я бы тоже потыкал осциллографом и сравнили. А так - посоветовать нечего
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите! Решил наконец поставить автозапуск уфо с помощью сикуликса -не заводится. Sad Все делал по инструкции. Но при попытке запуска вылезает окошко. Стоит Вин7 со всеми актуальными обновлениями. Перегружал, отключал антивирусник...ничего не помогает.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно проинсталлировать Jython - запустить файл jython-standalone-2.7.1.jar
P.S. На данный момент скрипт значительно обновился, но с этим ко мне в личку.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько раз запускал jython-standalone-2.7.1.jar - но ничего не происходило, просто крутился кружок задумчивости винды , а потом исчезал.
пс Проблема решена! jython-standalone-2.7.1.jar должен быть вместе со всеми, а не в доп папке как у меня было.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Пн Мар 29, 2021 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По объективам - из компактных на метеоры стоит брать только от фирмы YTOT.
https://vimeo.com/373326536
http://www.ytot.com/product/8/
Проблема в том, что не все знают, какие от YTOT, а какие от полуподвальных фабрик.
На матрицу 1/2.7" пластмассовые ребристые https://aliexpress.ru/item/32875689463.html Коды YT10043, YT10031. Расстояние между центрами отверстий в держателе - 20мм.
На матрицу 1/1.8" металлические, именно такие - https://aliexpress.ru/item/1005001656516260.html с "с проточкой на длинном цилиндре", а не какие-то другие. Коды - YT10055, YT10056. У них расстояние между центрами отверстий 22мм.
Кстати, пластмассовый 6мм F0.95 успешно покрывает без виньетирования матрицу 1/1.8"
Поблагодарили(2): Yuri_18, Morozyako
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Пн Мар 29, 2021 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cyanometer писал(а):
По объективам -
А на чем основано сие утверждение? Можно фотовидео примеры сравнений по небу, а не просто рекламный ролик компании и ссылку на виды продукции.
Cyanometer
Благодарности: 31
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём личном опыте, выразившемся в изготовлении полутора десятков метеорных станций, и затраченных на это хобби деньгах. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168697.msg5092441.html#msg5092441
Нет. У меня не было необходимости подробно документировать все мои сравнения.
Собственно, не смею препятствовать кому-либо использовать любые безымянные компактные объективы.
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По объективам -
Используй хоть какой нибудь объектив, по моему у тебя есть очень хороший.
Но, давай ближе к " Телу ", запускай свою станцию, и будем совместно наблюдать.
Удачи в наблюдениях.
Страница 24 из 26
