Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно; живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра. /О. Бисмарк/
Снимки Балюка И.И.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 18, 19, 20  След.
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Фев 25, 2021 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильич, мне кажется слишком мелкий размер туманности чтобы увидеть там центральную звезду. А так снимок очень даже неплох на мой взгляд.
Добавлено: Чт Фев 25, 2021 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
Поймал проблему, заклинило ось прямого восхождения.
Ослабил крепления "червяка", смазал шестерни.
Провёл тест по рассеянке М 34 в Персее.
Объектив Юпитер 9, ISO 100, F/2.8, экспозиция 3,5 минуты = 210 секунд. CANON 350D,
Монтировка EQ3 - 2.
Одиночный кадр, обработка в ИРИС.
Цветность упала в Джипеге, в БМП гараз до красивее.
Проблемы своего Юпитера я знаю, но тест, есть тест.
До пяти, шести минут экспозицию не поднимал, пока тренируюсь выставлять полярку по методу Бахтинова.
Очень хорошо, что есть правка.
Сделал Jpeg в Гимпе.
Это снимки сделанные до калибровки монитора.
Сейчас, я переделал снимок.
1 Скачал кадр из Форума.
2 Сделал осветление в ИРИС.
3 Сделал динамическое усиление.
4 Убрал хроматизм объектива в синем, фиолетовом, и пурпурном цвете - ИРИС.
5 Попытался устранить артефакты джипег, но полностью убрать не получилось.
Попытка была сделана, но не всё получилось.
В, дальнейшем, по мере возможности, буду повышать качество снимков.
 Размер файла:  400.86 KB
 Просмотрено:  1983 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детально разобрался с хроматизмом объектива Юпитер 9.
Два канала B и G. Изображение очень хорошо сфокусировано при F/2.8.
Канал R сильно расфокусирован.
Использовать Юпитер 9 в цвете можно при F/5.6 и выше.
При F/8 на снимке абберации видны только в углах кадра.
При F/11 снимок идеален.
Вот такой объектив Красногорского завода.
Выкладываю снимки
1 Канал B
2 Канал G
3 Канал R
4 Скопление М 35
 Размер файла:  80.68 KB
 Просмотрено:  1915 раз(а)
 Размер файла:  67.45 KB
 Размер файла:  90.38 KB
 Размер файла:  313.23 KB
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Ср Мар 10, 2021 15:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проведённый опыт подтвердил, что с короткими относительными фокусными расстояниями F/2.8 , F/4, лучше использовать G канал.
На снимках в посте, опубликованном выше, и в этом сообщении
Юпитер 9, Кенон 350Д, F/2.8, ISO 400, EQ3 - 2, экспозиция 38 * 10 секунд. Снимок, сумма в канале G.
Теоретический определён предел от 11,8 до 12,8m.
Кроме М 35 проработалось ешё одно скопление.
Прошу проверить на практике, какая всё таки предельная звёздная величина видна на снимке, прошу помочь, для меня, это важно.
 Размер файла:  165.07 KB
 Просмотрено:  1910 раз(а)
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно
Можно ж еще два раза фокусироваться - раз серию прогнать для сине-зеленых и два - перефокусироваться под красный. А потом сложить.
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно
Костя, спасибо за совет, попробую.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот вопрос: а на сколько будет отличаться масштаб?
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Мар 11, 2021 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не настолько, чтобы перебить хроматизм Smile. Я как-то пробовал снимать поканально на ахромат 80/400 и складывать потом в цвет - итоговое качество было заметно выше обычного цветного фото с фокусировкой по зеленому каналу.
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось убрать хроматизм на Юпитере 9.
Убрал в Ирисе.
1 Разбивка на каналы
2 Красный канал ретушировал " Вельветом ".
3 Сложение
4 Осветление и выделение более слабых звёзд.
На снимках:
1 Было
2 Стало
 Просмотрено:  1775 раз(а)
 Размер файла:  115.09 KB
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
баланс уехал в сине-зеленый
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, спасибо.
Убедительная просьба, к тебе, поправь цвет, что бы я имел представление, какое должно быть изображение в эталоне, ну хотя бы, приблизительно.
С уважением, - Ильич.
Спасибо за помощь и всяческих благ.
Добавлено: Сб Мар 13, 2021 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сам посмотри - на первом снимке звездочки красненькие и сравни со вторым вариантом . Там красненькие звездочки сильно поблекли.
Я в максимДл быстро разобрал твой снимок на каналы и собрал с автокоррекцией. Для наглядного примера .
 Размер файла:  66.34 KB
 Просмотрено:  1694 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимки сделанные объективом Юпитер 9. Снимок в фильтре G.
1 Снимок, экспозиция 16 * 30 секунд, ISO 800, F/4, EQ3 - 2, обработка в IRIS.
Выравнивание: Сложение по выбранной зоне.
Сложение: Сигма - Медиана - 1,20 - 1,00
Видны звёзды до 12,00m. Это то, что даёт формула.
 Размер файла:  140.21 KB
 Просмотрено:  1646 раз(а)
Последний раз редактировалось: Балюк Игорь (Пн Мар 22, 2021 16:16), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимки сделанные объективом Юпитер 9. Рассеянное скопление Ясли. Снимок в фильтре G.
Видны звёзды до 14,50m. Это то, что удалось выжать из шумов, причём, это реальные звёзды. Скопление напоминает большой шаровик.
На данный момент, мне трудно вспомнить, что, и как я делал в Ирисе, но попробую восстановить последовательность.
 Размер файла:  396.62 KB
 Просмотрено:  1642 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и правда неплохо. Немного смущают сгущения фона по полю. Если всё реально, можно использовать этот кадр как яркостный канал для цветного.
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, как использовать???
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LRGB
можно фотошоп или максимДд
можно и в ирисе наверно, но я давно его не пользовал
фитс стэкер наверно может
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету Кости Морозова и Костерева Женика осветлил фон.
Полезли более слабые звёзды и шумы, в общем считаю, что предел на объективе Юпитер 9 составляет 15,00m. Далее растёт шум, и слабые звёзды пропадают бесследно.
Убедительная просьба, проверить всех заинтересованных наблюдателей, какой предел на последнем снимке, в лучах G. Для меня это очень важно, я заметил звезду 15,00m.
 Размер файла:  161.78 KB
 Просмотрено:  1590 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался обработать снимок М 44 Ясли в цвете.
Снимок сделан объективом "Юпитер 9".
17 кадров по 30 секунд, ISO 800, F/4.
Полная калибровка, обработка в IRIS.
Видны звёзды до 13,00m
 Размер файла:  239.29 KB
 Просмотрено:  1515 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал усилить цвет и контраст, вот, что получилось.
Но мне кажется, что немного перемудрил.
Да, красный канал перетянул, мой косяк.
 Размер файла:  242.23 KB
 Просмотрено:  1499 раз(а)
Страница 15 из 20
