Рай там, где я. /Ф. Вольтер/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 89, 90, 91  След.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы вы не говорили про эти чёрные полосы, я бы их и не заметил. Может это связано с работой пзс матрицы? На цветных снимках они тоже есть.
Кроме как на матрицу пенять, больше на ум ничего не приходит. ПЗС, однако...
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Мар 10, 2021 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще парочка снимков. Марс+Плеяды+Гиады с комплектным объективом Pentax 18-55 мм (49*30сек. ISO 800) и скопление M13 (118*30сек. ISO 800 Таир-3 ФС 4.5). Ближний пригород, очень мешает засветка.
Гиады, Марс, Плеяды
 Размер файла:  166.35 KB
 Просмотрено:  4929 раз(а)
Гиады, Марс, Плеяды »»»
Шаровое скопление М13
 Размер файла:  492.03 KB
Шаровое скопление М13 »»»
Поблагодарили(4): treetey, Балюк Игорь, Shooter, Sidewinder
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испытывал на морозе свой ЗМ-6а 6.3/500. К сожалению, я его недостаточно "проморозил" перед использованием, фокус поплыл, и я этого не заметил. Звезды превратились в маленькие бублики. Снимок получился неудачный. Я как-нибудь еще этот объектив повнимательнее попробую, может будет толк.
Скопление М35
 Размер файла:  128.25 KB
 Просмотрено:  4867 раз(а)
Скопление М35 »»»
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, свой МТО испытывал когда было тепло.
Удачи в испытаниях. Это полный масштаб, или уменьшенный?
Если полный, то довольно не плохо для первого раза.
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер 0.3 от исходного
Добавлено: Пт Мар 12, 2021 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зм, мто к сожалению неудачные объективы для астрофото
теряют до 50% света
плывет фокус от собственного веса
пережимает зеркало и вторичку
была на российском форуме тема про "допилинг" мто-500, но давно, году в 2004, а сейчас мне кажется все астролюбители эти объективы попродавали.
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вытащил на свет божий свой старый Юпитер-21м, задиафрагмировал его до 5.6 и попытался снимать звезды. Даже на 5.6 был сильный хроматизм. Попробовал в Ирисе на синий канал сделать нерезкую маску, на удивление звезды "уменьшились" и после объединения каналов с голубыми ореолами остались только самые яркие. Фотик у меня нечувствительный к красным туманностям, поэтому фон получился странноватый, где там туманности а где неровности фона непонятно, да и засветка лунная очень сильная. ISO 800, 83*30 сек, Pentax *ist dl.
Звездное поле в Возничем
 Размер файла:  400.97 KB
 Просмотрено:  4757 раз(а)
Звездное поле в Возничем »»»
Поблагодарили(3): Shooter, Балюк Игорь, Alexander
Благодарности: 441
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще один эксперимент c нерезкой маской, применил ее на красный и голубой каналы, исчезли пурпурные и красные ореолы (объектив Таир-3 ФС).
М13
 Размер файла:  439.32 KB
 Просмотрено:  4730 раз(а)
М13 »»»
Ореолы
 Размер файла:  72.66 KB
Ореолы »»»
Поблагодарили(2): Shooter, Балюк Игорь
Благодарности: 441
Добавлено: Чт Мар 25, 2021 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капелла и скопление М41 от Юпитера-21. Диафрагма 5.6, ISO 800, 43 и 37*30 сек, Pentax *ist dl, eq2, Iris, сильная засветка от Луны
Капелла
 Размер файла:  685.42 KB
 Просмотрено:  4662 раз(а)
Капелла »»»
M41
 Размер файла:  279.76 KB
M41 »»»
Поблагодарили(3): treetey, Morozyako, Балюк Игорь
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Мар 25, 2021 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то я выгулял iOptron star adventurer. В условиях сильной засветки, циррусов на небе и яркой Луны, результат скорее творческий, чем правильный. Star tools при выравнивании градиентов очень некрасиво выровнял градиенты от облаков из-за чего появилась дикая пятнистость и полосатость, от которой избавиться так и не вышло. Ну да и ничего страшного. Будет темное небо без Луны, вот тогда и разгуляемся.
Для меня самое главное - технология работы с этой монтировкой отработана успешно. На 50мм и 5мин выдержках не было ни намека на смаз. Следующая цель - 300мм на Таир 3С. Работа монтировки просто отличная, питание от обычного пауербанка - это вообще топ.
Область съемки - где-то между Кассиопеей (она внизу), Персеем и Жирафом.
Canon 6D, ISO 100-200, canon 50/1.8 (@4.5), выдержки в основном 300сек, но были и по 120, 60 сек. Суммарная выдержка после сложения 46,5 минут. Сложено в DSS, обработано в Star Tools, немного доработано в фотошопе. Ресайз 50% для форума. Результат, повторюсь, творческий, вытянуто то, что по идее тут вытягивать смысла не было.
Прикреплю также пример исходника, чтобы в меня тапки за обработку не летели Very Happy
 Размер файла:  1.77 MB
 Просмотрено:  4641 раз(а)
 Размер файла:  913.93 KB
 Просмотрено:  4638 раз(а)
Благодарности: 285
Добавлено: Чт Мар 25, 2021 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небо - атас!
В этот раз без тапков, но в предь будьте осторожны Very Happy
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще классический сюжет. Юпитера-21м, диафрагма 5.6, ISO 800, 70*30 сек, Pentax *ist dl, eq2, Iris, сильная засветка от Луны.
Хи и Аш Персея
 Размер файла:  543.44 KB
 Просмотрено:  4580 раз(а)
Хи и Аш Персея »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пт Мар 26, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пристраиваю AZ-GTe на балконе. Объектив 135мм f/2.5 + ASI178mm
1500 кадров из ролика 150% в аутостаккерт.
Если снять Луну на такой объектив с фотом - получается просто пятнистая пляма без намеков на детали. А вот мелкопиксельная камера - другое дело.
С каким-нибудь самьянгом f/2 вообще неплохо можно снимать какие-нибудь транзиты, покрытия и т.п.
 Размер файла:  128.27 KB
 Просмотрено:  4568 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Мар 28, 2021 13:07), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(2): DzmitryK, Pavel3001
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Мар 27, 2021 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Behind the scenes" вот этого выезда.
Те самые Кассиопея, Жираф, циррусы, Луна и монтировка под тестом :)
Redmi 8 Note Pro + DeepSky Camera, 10-30 sec@ISO1600, лайтруминг.
 Размер файла:  534.29 KB
 Просмотрено:  4491 раз(а)
 Размер файла:  745.83 KB
 Размер файла:  736.88 KB
 Размер файла:  755.15 KB
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, Женик
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Ср Мар 31, 2021 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не астрофотограф (Хаббл не переплюнуть Very Happy ) , в основном снимаю короткоживущие или редкие явления. Но иногда "пробивает снять" , чтобы навыки не забывались. А этой зимой практически не выезжал из города , погоды совсем нет. Из прошлого - снято еще в 2018 году.
 Размер файла:  542.33 KB
 Просмотрено:  4388 раз(а)
Поблагодарили(5): treetey, Женик, Alexander, Балюк Игорь, petrovicch
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солидно. Smile
Добавлено: Чт Апр 01, 2021 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, не обижайся на меня, ну как ты мог, не доработать свой снимок по Х - H Персея.
На данный момент, мне удалось проявить звёзды до 15,50m, а, может и больше, а самое главное, я сохранил твой цвет звёзд на снимке.
Фото
1 Твой снимок
2 Моя доработка твоего джипега.
А, ведь это Джипег, а не RAW.
 Просмотрено:  4327 раз(а)
 Размер файла:  337.39 KB
Благодарности: 204
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ореолы в два диаметра повылазили на всех ярких звездах. Центры скоплений размазались в кашу. Зачем?
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с вашим замечанием. Обработка цвета не прошла.
По этому уменьшил цветовую насыщенность, а проницание оставил.
Теперь цвет не сильно бьёт по глазам.
На данный момент, это предел для этого снимка.
Дальше растут шумы, как по цвету, так и по проницанию.
 Размер файла:  631.76 KB
 Просмотрено:  4274 раз(а)
Благодарности: 441
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился у меня тут новый фотик - Canon 1100d, и я решил его испытать. Попробовал для интереса на максимальном ISO 6400. Объектив ЗМ-6а 6.3/500, EQ2, Iris.
Шаровое скопление М3. 26*15 сек, 5 темновых
 Размер файла:  315.78 KB
 Просмотрено:  4215 раз(а)
Шаровое скопление М3. 26*15 сек, 5 темновых »»»
Галактика М109 и Фекда. 27*30 сек, 5 темновых
 Размер файла:  453.62 KB
Галактика М109 и Фекда. 27*30 сек, 5 темновых »»»
Галактика М63. 44*30 сек, 5 темновых
 Размер файла:  235.44 KB
Галактика М63. 44*30 сек, 5 темновых »»»
Последний раз редактировалось: Женик (Вс Май 16, 2021 12:06), всего редактировалось 1 раз
Страница 77 из 91
