Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. /К. Прутков/
Звездные поля
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAE писал(а):
- всегда все яркие звезды получаются бледные.
Imho всё просто. Объектив очень резкий, свет собирает кучно, вот и получаются яркие в пересвете.
Да, тут все логично и я тоже поначалу думал, что основная проблема в пересвете. Но есть нюанс. Например, вот фото (типа художественное ) Ориона в расфокусе. Как видно, Бетельгейзе, во-первых, тоже бледная, а во-вторых даже близко не оранжевая, хотя в целом цветопередача на снимке близка к реальности.
 Размер файла:  126.27 KB
 Просмотрено:  3791 раз(а)
Благодарности: 615
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется, тут баланс белого надо делать теплее. Можно в фитсворке или максим дл каком тыкнуть в звезду класса солнца, чтобы выровнять баланс белого.
Кстати, вот классный сервис онлайн для идентификации звезд. Там мишенькой тыкать в интересующую звездочку для получения инфы по ней.
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело в том, что в свете, освещающем ветку, маловато синего, а именно ветка выглядит естественно, т.е. баланс белого установлен по ней. Поэтому в небе и звёздах поднят синий канал. Для Сириуса он явно пересвечен. Если взять Сириус за образец белого, то получится естественней. А если Ригель, то Бетельгейзе станет оранжевой.
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал ровнять баланс по фону неба, считая его серым. Синий действительно в перекосе и немного не хватает красного. Но даже с серым небом Бетельгейзе получается оливкового цвета .
Благодарности: 615
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С твоего позволения, если по этому снимку проделать описанную мною выше процедуру в фитсворк.
 Размер файла:  88.7 KB
 Просмотрено:  3717 раз(а)
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут уже больше похоже на правду касаемо цвета Бетельгейзе, но теперь Сириус уехал в желто-коричневый цвет Smile.
А вот, например, фото Дмитрия: https://forum.belastro.net/viewtopic.php?p=93493#93493
Все звезды с адекватным цветом и насыщенностью. При том, что 6D и RP, вроде как используют одну и ту же матрицу.
Благодарности: 615
Добавлено: Вс Мар 07, 2021 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Ну тут уже больше похоже на правду касаемо цвета Бетельгейзе, но теперь Сириус уехал в желто-коричневый цвет .
Ну, работал, с тем что было :)
Я полагаю весь секрет в ИСО 100 и 1 сек Smile
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и так тоже снимал. Все те же параметры: f/2.8, 1s, ISO100
Попробовал подогнать свой снимок под тот, что выкладывал Дмитрий - что-то похожее получается только если размыть изображение фильтром Гаусса 3х3, выкрутить насыщенность до вырвиглазных значений, уменьшить до соответствующего масштаба и добавить щепотку wavelet. Только после этих извращений размер и цвет звезд получается близким к снимку Дмитрия.
Видимо, 50-ка на самом деле довольно резкая и большинство ярких звезд получаются пересвеченными.
 Размер файла:  317.75 KB
 Просмотрено:  3645 раз(а)
 Размер файла:  443.97 KB
Благодарности: 843
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве уточнения к своему снимку, про который тут речь - немного про мою рутинную процедуру обработки. Я равы прогоняю через лайтрум, и там, помимо всяких коррекций поля, шумодавов и пр. делаю следующее:
1) корректирую ББ (но не строго по звёздам, хотя это конечно правильнее, а обычно на глаз - что-то в районе 3800-4500К для ночных снимков)
2) немного там же увеличиваю цветовую насыщенность
3) на данном снимке у меня специально звёзды слегка не в фокусе
Хотя, честно скажу, с цветом звёзд у меня тоже не всегда гладко получается. Наверное небольшой расфокус и низкое исо/выдержка и в самом деле тут помогли.
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 615
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
31 марта ездили с Юрой (yuv)и Русланом (Sidewinder) на площадку в Кукшин ловить чистое небо. Увы, сразу по приезду нас встретил мощный туман, все же площадка близка к двум рекам и может иногда подвести. Но сквозь туман тоже удалось пострелять немного.
Созвездие Возничий.
iOptron SkyGuider iO3520, Canon 6D, canon 50/1.8 (@4.5), 1x32 sec ISO 2000, 7x300sec ISO 1000. Сложено в DSS, калибровка дарками и офсетами, обработка в StarTools, Photoshop. Для форума ресайз 46%. Хотя и в 100% смотрибельно.
В полном размере ТУТ.
Туман дал паразитное яркое желтое пятно по центру снимка, исправлял его как мог, но все равно центр немного пересвечен и крив по цвету.
 Размер файла:  1.8 MB
 Просмотрено:  3557 раз(а)
Последний раз редактировалось: Shooter (Пт Апр 02, 2021 21:08), всего редактировалось 1 раз
Поблагодарили(1): Yahor
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кислотно как-то. Особенно с левой стороны- звездочки красненько-синенькие, как в фитолампе.
С цветом что-то делалось?
Благодарности: 285
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятно жёлтое, если не "рисовать" действительно не убирается. Вообще, думаю полезным будет иметь у нас на форуме, тему как у соседей - "Обработайте моё астрофото", где из тифа/фитса можно попробовать что-то сделать.
 Размер файла:  1.89 MB
 Просмотрено:  3511 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, Балюк Игорь
Благодарности: 615
Добавлено: Пт Апр 02, 2021 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличивалась насыщенность. По центру немного приглушал в фотошопе желтизну от тумана. По краям только увеличение насыщенности. А, в фотошопе еще HLGV применил слабый на 75%, чтобы зеленоту немного прибить паразитную.
Отличная идея! Еще на форуме не хватает увеличения лимита на вложения. 2мб в 2021 годе как-то совсем не серьезно.
Если кто хочет поиграться, фитс после сложения в дсс вот ТУТ. Гистограмма не растянута. Сложено и все.
Добавлено: Сб Апр 03, 2021 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, я давно этим пользуюсь, но понимания не нахожу.
Извините, ребята.
Но, давайте проследим, от чего появляется желтизна.
1 Передержанный кадр, на снимке фон выглядит красно - белым.
2 На фотике установлен фильтр RGGB.
3 А, теперь, для примера посмотрите на свет через два фильтра красный и зелёный, что, в итоге получается - жёлтый.
4 DSS всегда сбивает цвет в синеву, здесь вы встретитесь ещё с трудностями.
Со своими снимками в ИРИС.
Одно могу сказать точно, что нужно получить на снимке Красно - Белый фон, на матрице 1600, а потом смело снимать серию кадров с той же экспозицией, но с чувствительностью 200 - 400 ISO. И всё будет чётко, цвет звёзд, контраст, фон будут идеальны.
Но, прошу, не делайте скорых выводов, в отношении меня, данную ошибку я устранил ещё в 2010 году.
Попробуйте методику поиска цвета фона на снимке, и удача у вас в кормане, минуя все художества в Фотошопе.
Для калибровки обязательно применять Оффсеты, они помогут убрать ошибки считывания, желательно, что бы оффсетов было столько, сколько и кадров, Флеты - уберут веньетирование. Дарками я не пользуюсь, горячие пиксели убирает ИРИС.
Добавлено: Сб Апр 03, 2021 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ИРИС ограниченный динамический диапазон и неумение использовать ресурсы компьютера. Он в каком-то смысле устарел.
Благодарности: 615
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь, в данном случае пятно по центру появилось из-за тумана и запотевшего объектива к концу съемки Smile
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, уважуха!!!
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, это знаю, именно по этому, я и рассказал как эту беду победить.
Привожу пример, снимок созвездия Кассиопеи сделанный в Зябровке, Жёлто - Зелёная зона засветки. Объектив запотел, центр, хочешь верь, хочешь, не верь. В центре кадра преобладание жёлтого в центре кадра.
Параметры снимка Объектив Мир 1В, CANON 350D, F/2.8, ISO 200, одиночный кадр, монтировка EQ3 - 2. Экспозиция 360 секунд.
Калибровка 5 флетов, 10 оффсетов.
Цвет звёзд по моему довольно неплох.
 Размер файла:  132.91 KB
 Просмотрено:  3424 раз(а)
Благодарности: 615
Добавлено: Вс Апр 04, 2021 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выложил FITS после сложения выше. Если есть желание покрутить и показать, как можно сделать лучше, я бы с удовольствием посмотрел/поучился!
Благодарности: 615
Добавлено: Вт Май 03, 2022 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, не знаю в какую ветку это лучше отнести, но пускай наверное будет здесь.
Область Ро Змееносца и Скорпиона. Снято практически сразу после их восхода над горизонтом, частично перекрывалось облаками, в правом нижнем углу снимка они очень подпортили картинку. Но и обрезать столько красоты не хотелось. Постараюсь в скором времени переснять без засветки и облаков. Надой найти в себе силы подняться на 3км по серпантину ночью Very Happy
iOptron SkyGuider iO3520, Canon 6D, canon 50/1.8 (@6.3), ISO 800, 23x150sec. DSS, Star Tools 8, Photoshop.
P.S. Новый Star Tools - это просто бомба. Вот теперь Pix Insight однозначно нервно курит в сторонке. Кто еще не отжалел 40 баксов на эту софтину - вот сейчас реально время пришло.
 Размер файла:  477.06 KB
 Просмотрено:  3076 раз(а)
Поблагодарили(4): DzmitryK, Lupus, petrovicch, bigol
Страница 19 из 21
