Лучше совсем не помышлять об отыскании каких бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода. /Р. Декарт/
Наблюдения Солнца
На страницу Пред.  1, 2
Добавлено: Пн Май 24, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan7710 писал(а):
Сергей, я просто призывал людей к стремлению фоткать. Я что тут хамил ? Хотите рисовать, дело ваше. А то, что мои фотки примитивные я и без вас знаю.
Ну надо отдать должное, не примитивные они. Но тут какая разница, примитивные они или совершенные?. Дело в подходе. Я визуальщик, фоткать не люблю, но фотографам фоткать не мешаю. Вы фотограф, любите фоткать и не любите смотреть. Ваше дело. Но не ваше и не мое дело судить что тут двадцать первый век, а что примитив
ivan7710
Добавлено: Пн Май 24, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаетесь, Сергей, смотреть я тоже люблю.
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
Добавлено: Пн Май 24, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад признать такую ошибку.
Добавлено: Пн Май 24, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по spaceweather, на Солнце картинка почти не изменилась.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр готов. Спасибо, Dzmitryk, за предоставленные материалы)
Почти всю катушку изоленты спустил на фильтр. Купил в хозтоварах 150мм-хомут.
И так, состав:
1) Астросоляр,
2) Металлический хомут 150мм (3 140 руб в хозтоварах)
3) Катушка изоленты
4) Обычная белая бумага А4
Наложил бумагу на металлический хомут, затем надавил на неё крышкой от телескопа. Бумага стала похожа как будто варенье заворачивать.
Обрезал торчащую бумагу, вырезал отверстие в бумаге ножиком, оставив 1,5-2 см для плёнки.
Обрезал ненужные концы плёнки. Приклеил к бумаге изолентой. Тщательно обклеил со всех сторон.
Далее оправа для насадки на трубу. Взял два листа А4, Сложил их в несколько раз, сделал несколько мотков изолентой у краев (чтобы держали форму), соеденил в кольцо, обматал полностью изолентой.
Затем маленькими кусочками изоленты приклеил "оправу" к главной части. Всё.
На солнце увидел только одно пятно, как и есть. Очень красивая, качественная картинка. Ещё раз спасибо Дмитрию за плёнку.
 Размер файла:  79.09 KB
 Просмотрено:  10646 раз(а)
 Размер файла:  79.68 KB
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Вт Май 25, 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Май 25, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам процесс изготовления не фотографировал, т.к. не был уверен в результате.
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдения 11 июня, 17.20-19.00.
Сперва посмотрел на spaceweather.com, что сегодня видно. Расстроился, что видно немного. Но телескоп всё же на улицу потащил.
Из двух групп пятен, выделенных на spaceweather, я увидел... 4 Very Happy
Вместо мелкого пятна, что на снимке, я увидел достаточно приличную кучку пятнышек (группа C на зарисовке)
Также впервые (наверное из-за невнимательности) заметил светлые области на диске, что вызвало ещё больший интерес. На рисунке эти области показаны синим цветом. Также различил грануляцию диска! Smile
При зарисовке использовал увеличение 100 крат.
Daily Sun: 11 Jun 10
 Размер файла:  121.34 KB
 Просмотрено:  10553 раз(а)
Daily Sun: 11 Jun 10 »»»
Наблюдения 17.20-19.00
 Размер файла:  127.46 KB
 Просмотрено:  10550 раз(а)
Наблюдения 17.20-19.00 »»»
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за светлые области?
vbnz9006
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... А мне так и не удалось различить что их там куча.
Смотрел на экране(лист глянцевой бумаги Smile ).Увидел только 2 пятна. Smile
Nosfeu
Добавлено: Сб Май 15, 2021 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Хотелось бы узнать по поводу солнечного затмения 10 июня 2021 года, будет ли кто наблюдать, снимать? Хотелось бы посмотреть на данное событие вооруженным глазом, но спецпленки, у меня нет... В наличии бинокль 8х40, 18х24 и телескоп SkyWatcher BK767 AZ1
Nosfeu сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Май 15, 2021 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это телескоп, у которого внешний диаметр трубы 130мм или чуть более, то у меня есть для него солнечный апертурный фильтр.
Но, вроде бы, у нас это затмение будет едва видно. Разве не так?
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Май 15, 2021 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, сейчас посмотрел в Стеллариуме и Википедии - оно у нас, похоже, вообще не видно будет.
Добавлено: Вс Май 16, 2021 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, что, теперь, - " Лапки в гору " , и будем кричать" Сдаёмся".
Есть много биологических опытов во время затмения, - Ну, природа нас никогда не подводила.
Добавлено: Вс Май 16, 2021 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему же. Для Минска фаза 0.22.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вс Май 16, 2021 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подробнее? А то как-то странно звучит, почти по-колдовскому Smile
Denis V
Благодарности: 105
Добавлено: Вс Апр 17, 2022 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пронаблюдал Солнышко в период с 12.04 до 13.00 по местному времени. Вернее активную группу пятен 2975, которая начала только появляться на видимой стороне Солнца.
Использовал телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 76 мм (фокус 700 мм). Фильтры применял объективный, из пленки Астросолар и окулярный китайского производства. Окуляры Celetstron Omni 15 мм, Maxvision 4,7 мм. С окуляром 15 мм применил разок линзу Барлоу 2x.
Детальность самих пятен хорошо заметна на больших увеличениях с окулярным фильтром, а вот факельные поля лучше всего были заметны на увеличении 47x. Объективный пленочный фильтр на больших увеличениях сильно съедает контраст изображения.
Большая, очень активная группа. Видно множество деталей. На данный момент хорошо просматриваются два большущих пятна с интересными тенью и полутенью, а так же множество мелких пятен и пор. Факельная структура просто поражает своим многообразием и детализацией. На зарисовке только небольшая часть по факелам из увиденного в окуляр телескопа.
К зарисовке прикладываю снимок спутника-обсерватории SDO на волне 131 ангстрем, на котором отлично заметна гиперактивность группы.
 Размер файла:  441.54 KB
 Просмотрено:  4750 раз(а)
 Размер файла:  215.08 KB
Поблагодарили(4): Main, Serhei, nika1218, astroivan
AMIF
Благодарности: 101
Добавлено: Вс Июл 06, 2025 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, облака иногда расходятся так, что бывает видно Солнце!
 Размер файла:  274.13 KB
 Просмотрено:  1021 раз(а)
My God, it's full of stars!
Поблагодарили(3): petrovicch, Yahor, astroivan
Страница 2 из 2
