Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости. /И.С. Тургенев/
Балконная мастерская
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Добавлено: Вс Дек 09, 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смоделировал и распечатал крепление для мотора на фокусер. Использовал муфту 5 на 4мм. Вал на фокусере оказался диаметром 4.2мм. Пришлось искать в загашнике подходящее сверло и рассверливать.
Толщина стенок крепления мотора - 3мм. За счет добавление ребер жесткости получилось достаточно монолитно.
Единственное, что смущает - хватит ли точности перемещения для быстрого Ньютона. В крайнем случае придется ставить мотор с редуктором.
 Размер файла:  345.52 KB
 Просмотрено:  3589 раз(а)
 Размер файла:  115.24 KB
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю, но если это поможет всем любителям астрофотографии, то я готов поднять обе руки, да ещё и две ноги.
Мой голос, за.
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модернизировал свою сверлилку. Теперь на ней стоит нормальный асинхронный движок, управляемый часточником. Частотник используется общий на фрезерный станок и сверлильный.
Так же из китайского штангенциркуля сделал индикатор глубины сверления, добавил точечную подсветку и лазерное перекрестие для индикации точки сверления. Запитано все от трех пальчиковых батареек, можно подрубить внешний блок питания на 5В.
На основание установлен китайский координатный столик с тисками.
Да, родной подвижный стол убран, перемещение по вертикали осуществляет сама голова сверлильного. Труба в стойке заменена на более толстостенную.
 Размер файла:  1.55 MB
 Просмотрено:  2356 раз(а)
Поблагодарили(6): petrovicch, Alexander, Morozyako, Pavel3001, astroivan, Andrey Prokopovich
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс!!
Саша, где найти такие тиски? Ничего за адекватные деньги не попадается для ЧПУ фрезера (
Добавлено: Ср Мар 24, 2021 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
Класс!!
Я в Москве покупал с доставкой СДЕКом. Вот нашел аналогичные - https://instanko-trade.ru/product/tiski-stanochnye-dlya-sver...na-gubok-100-mm-3-h-pozitsionnye-garvin/
Покупал давно, сколько тогда стоили и у кого именно покупал уже и не вспомню =)
Добавлено: Ср Июл 14, 2021 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю заниматься делами, пока дети у бабушки =)
На сверлиьный станок установил цифровые линейки по осям X и Y, заменил основвание на железную плиту 20мм, напечатал ручки и поставил быстрозажимной патрон. Посадочный конус на пиноли станка пришлось править, так как было биение.
Перебрал механику станка ЧПУ, выставил по индикатору и уровню направлящие, сейчас навешиваю электрику. Для моторчиков напечтал крышки для подключения разъемов. Жду посылки с системой водяного охлаждения для шпинделя. Решил отказаться от погружной помпы и поставить компактную систему водяного охлаждения для ПК
 Размер файла:  163.16 KB
 Просмотрено:  2173 раз(а)
 Размер файла:  82.32 KB
Поблагодарили(2): Morozyako, petrovicch
Добавлено: Пт Июл 16, 2021 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал электрический шкаф для ЧПУ. Внутри частотник на 1.5кВт, драйверы Leadshine DM556, плата управления StepMaster и два блока питания (для компа на 12В и на шаговики 42В). Снаружи висит комп, собранный на базе платы Gigabyte GA-E3000N mini-ITX формата в китайском корпусе. Питание на комп подается через DC-ATX модуль питания
Для концевых датчиков также напечатал заглушки, удерживающие кабель и скрывающие место пайки.
 Размер файла:  58.37 KB
 Просмотрено:  2108 раз(а)
 Размер файла:  99.45 KB
 Размер файла:  62.73 KB
Страница 6 из 6
