Думать, что бессильный враг не может вредить, это думать, что искра не может произвести пожара. /Саади/
Фото метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.
Добавлено: Вс Май 23, 2021 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Добавлено: Пн Июл 26, 2021 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможный персеид засняла моя олл-скайка в ночь с 21 на 22 июля в 23:14 UT
 Размер файла:  915.46 KB
 Просмотрено:  4763 раз(а)
Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Июл 26, 2021 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был SAP (Southern alpha Pegasids). Зафиксирован камерами в Гродно (-0.7m), Деражном (-1.6m) и Минске (-1.8m).
 Размер файла:  337.41 KB
 Просмотрено:  4739 раз(а)
 Размер файла:  262.92 KB
 Размер файла:  89.17 KB
 Размер файла:  33.14 KB
Поблагодарили(2): astroivan, Andrey Prokopovich
Добавлено: Вт Июл 27, 2021 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма благодарю за подробный анализ. Ради любопытства посмотрел
какова активность метеорного потока SAP в указанные ночи 21 и 22 июля по данным видеосетей CAMS. В итоге такого потока не нашёл в списках. По данным СAMS 21 и 22 июля в Пегасе "действуют" следующие потоки: July Pegasids JPE, epsilon Pegasids EPG, July 77 Pegasids JSP. Но интересно другое - там, где на твоей картинке "сидит" радиант SAP, на карте радиантов от CAMS показан радиант JPE. Пока что ничего не понимаю, но пытаюсь понять. По-видимому, имеет место быть ситуация как с малыми потоками DLM-COM.
 Размер файла:  176.32 KB
 Просмотрено:  4733 раз(а)
Благодарности: 539
Добавлено: Вт Июл 27, 2021 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти потоки очень похожи
 Размер файла:  76.67 KB
 Просмотрено:  4707 раз(а)
 Размер файла:  35.72 KB
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Вт Июл 27, 2021 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, элементы орбит очень схожи. Навскидку, то ли в UFO "зашита" старая БД потоков, то ли видеосети СAMS используют старую информацию по потокам. Надо бы детально разобраться что тут к чему (навести ревизию) в т.ч. использовать данные GMN, Может ближе к зиме или зимой засяду... Smile
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 28 на 29 июля в поле зрения олл-скайки попался яркий персеид ~ +1 величины в 22:04 UT
 Размер файла:  1.17 MB
 Просмотрено:  4651 раз(а)
Благодарности: 1538
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он. Уфо отнесла его к FAN (картинка была здесь). Яркость -1.7m в Крыжовке и -2.0m в Минске.
 Размер файла:  725.27 KB
 Просмотрено:  4622 раз(а)
 Размер файла:  986.79 KB
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства посмотрел данные видеосетей CAMS в период с 26 по 30 июля. Увы, такой поток FAN не детектируется видеосетями. Нужно разбираться что тут к чему.
Благодарности: 1538
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто они на малые потоки забивают. У радионаблюдений высокая чувствительность, но низкое разрешение. Разделить два близких радианта проблематично.
Благодарности: 539
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собссно у них и в визуальном диапазоне сеть
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, он, красавчик!
 Размер файла:  72.86 KB
 Просмотрено:  4558 раз(а)
Поблагодарили(2): Yuri_18, astroivan
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будучи в "Медвежьем углу" решил снимать Андромеду, пока не попадется метеор на ее фоне. И, таки из 204 кадров на одном попался малыш. Smile
Canon 6d, Samyang 135 мм, трекер, одиночник 30 сек
 Размер файла:  1.14 MB
 Просмотрено:  4489 раз(а)
Поблагодарили(8): DzmitryK, Yuri_18, Shooter, Балюк Игорь, Yahor, Alexander, astroivan, petrovicch
Благодарности: 861
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс!
Поблагодарили(2): Yuri_18, Andrey Prokopovich
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выглядит как лазерная указка Smile
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахахаха, ну да, зеленая же ))
Добавлено: Пт Авг 05, 2022 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 4 на 5 августа 2022, олл-скай камера засняла яркий метеор-Персеид в 02:07 LT.
 Размер файла:  393.16 KB
 Просмотрено:  4111 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 7 на 8 августа all-sky сamera засняла два болида.
 Размер файла:  364.25 KB
 Просмотрено:  4075 раз(а)
 Размер файла:  369.8 KB
Поблагодарили(3): petrovicch, Sidewinder, Yuri_18
Добавлено: Вт Авг 09, 2022 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один болид "влетел" в поле зрения камеры в ночь с 8 на 9 августа 2022 г в 00:13 UT. Комбинированное изображение из двух фотоснимков. Прерывание трека вызвано интервалом времени между закрытием и открытием затвора фотокамеры.
 Размер файла:  87.77 KB
 Просмотрено:  4046 раз(а)
Добавлено: Пт Авг 12, 2022 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 11 на 12 августа визуально видел два ярких метеора -3 вел, возможно даже болиды. На снимках с олл-скай камеры выглядят невзрачно из-за сетлого фона неба в полнолуние. Но тем не менее...
В 20:48 UT между Альтаиром и Луной слабая риска.
 Размер файла:  347.06 KB
 Просмотрено:  3993 раз(а)
 Размер файла:  347.26 KB
Страница 18 из 23
