Чем эффектнее терем Личного Высокомерия смотрится снаружи, тем скромнее его внутренняя отделка. /Авессалом Подводный/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 163, 164, 165  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! Тоже малинка?
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и первые базисы с нее.
 Размер файла:  90.96 KB
 Просмотрено:  2680 раз(а)
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, малинка
Насыпало Персеидов, реально, как дождь)
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот суммарная картинка
 Размер файла:  525.13 KB
 Просмотрено:  2669 раз(а)
Поблагодарили(3): Yuri_18, Балюк Игорь, astroivan
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень удачные наблюдения максимума Персеид.
12/13 08 2021 камера Gomel_SE засняла 117 метеоров, один болид.
UT_DATE=12.08.2021
UT_TIME=21:33:33
RA_BEG=24.328
DEC_BEG=42.676
RA_END=15.818
DEC_END=31.457
MAGN=-5.45
VELO=10.232
LENG=13.098
TIM_FL=1.280
SHOWER=SPO
 Размер файла:  45.46 KB
 Просмотрено:  2612 раз(а)
Поблагодарили(3): Женик, astroivan, bis
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера направлена довольно высоко, по этому должны быть подтверждения с Минских и Гродненских камер, могут ещё оказать помощь и Украинцы.
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классика видео наблюдений, яркий метеор.
UT_DATE=12.08.2021
UT_TIME=23:04:46
RA_BEG=9.003
DEC_BEG=31.698
RA_END=357.782
DEC_END=15.383
MAGN=-2.27
VELO=20.059
LENG=19.257
TIM_FL=0.960
SHOWER=_J8_ALN
 Размер файла:  40.33 KB
 Просмотрено:  2599 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз самый пик - в интервале 0020-0040 местного времени я насчитал 39 персеид, почти 2 штуки в минуту.
Просмотрел свои необработанные исходники - на 03, 10, 12, 14 камерах болид не попал.
Время точное стоит?
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время точное стоит?
Время, точнее не придумаешь.
Нет, так нет, удачи.
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё один метеорчик. Персеид.
UT_DATE=13.08.2021
UT_TIME=00:16:47
RA_BEG=38.371
DEC_BEG=38.008
RA_END=35.675
DEC_END=31.940
MAGN=-1.80
VELO=10.761
LENG=6.457
TIM_FL=0.600
SHOWER=_J8_PER
 Размер файла:  41.69 KB
 Просмотрено:  2584 раз(а)
Поблагодарили(2): astroivan, bis
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHOWER=SPO
Возможный болид Балюка засняла моя олл-скай камера в 21:33 UT. Никаких других "треков" подходящей яркости в это время нету. Извиняюсь за качество - запотела оптика. Сейчас, вместо 10 минут подогрева в час выставил на розетке-таймере которая "рулит" подогревом 20 минут с шагом 30 минут.
 Размер файла:  684.17 KB
 Просмотрено:  2577 раз(а)
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не. тоже нету.
а зачем так сложно? не проще ли греть постоянно, но слабым током?
Добавлено: Сб Авг 14, 2021 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем так сложно? не проще ли греть постоянно, но слабым током?[/quote]
Кольцо из последовательно соединенных резисторов работает, греет, но вот резисторы перегорают время от времени. Да и если обильная роса под утро, то и недостаточно тепла (малый ток). Это все я прошел и отказался от резисторов. Нашел выход в маломощном термофене для сушки волос. По весне и летом хватало 10 минут каждый час, зимой 20 минут работает, примерно полчаса "отдыхает". Еще экспериментировал с маломощной электролампочкой и кулером - тоже нормальный обогрев.
Добавлено: Вс Авг 15, 2021 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром 14 августа примерно с 6 до 9 UT произошел всплеск активности Персеид: https://www.imo.net/perseid-meteor-outburst-on-14-august-2021/
Просматривая свои фотоснимки с олл-скай камеры за 14 августа, заметил активность ярких Персеид под утро.
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Вс Авг 15, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несмотря на то. что получил модули камер довольно давно, все ждал вдохновения на сборку и тесты. Потом настала жара.... вдохновение пропало. Перед самыми Персеидами, как загулявший студент резко стал собирать. Провел полевые тесты на темном небе. Был приятно удивлен, что в режиме прямого видео слегка заметен млечный путь.
В общем результат такой:
Модули на IMX327 чипе имеют место жить и могут быть одновременно подключены к одному компу через двух канальный грабер. Единственное , что я заметил, это когда идет одновременная запись с двух камер, через уфо, то возможны пропуски кадров( заметны неравномерные пробелы на треке) видать сам комп тупит. Хотя я уменьшил разрешение камер с 1920*1080 до 1280*720 ( у меня как раз такой вариант модулей позволяющий это) и загрузка при включении обоих была около 50% на ноуте, что то конфликтует видать там.
Вот сумма кадров с камеры установленной на экваториале в ночь с 12/13 и два видео ролика самых эффектных ночи с 13/14.
Видел в живую. Почти через все небо пролетел https://youtu.be/rm3xG6l9aZA
и болид, также повезло увидеть https://youtu.be/kHapwkxE8f8
а вот моё видео как за 5 сек аж 5 Персеид пролетело Surprised https://youtu.be/CUQkQvZmrpg
жаль не видел (
 Размер файла:  483.28 KB
 Просмотрено:  2544 раз(а)
Поблагодарили(5): petrovicch, Балюк Игорь, Yuri_18, Shooter, bis
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Авг 16, 2021 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с первым светом. Хотя уменьшение разрешения и пропуски кадров - это не айс для наших целей, будут существенные погрешности при определении скоростей в базисных наблюдениях. Поэтому я по-прежнему скептически отношусь к двум камерам на один комп, хотя имеет право на жизнь.
Кстати, все хотел спросить. Планируется ли как-то обрабатывать метеорные видео и вливаться в украинскую метеорную сеть?
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Авг 16, 2021 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимум персеид конечно был классный и с погодой очень повезло. Я все меняю локации, Крыжовка - Деражное - Медвежий угол - Крыжовка. Не успеваю выкачивать данные с удаленных камер и обрабатывать ролики. Даже на форум как-то некогда писать. Но вот все-таки сделал суммы со своих камер за ночь 12-13. Две камеры (Derazhnoe_31 и MINSK_24) собрали за три сотни по 321 и 320 метеоров соответственно. Сам максимум я встретил под черным небом в Деражном в кресле и с бокалом виски в руке. Это было шикарно!
 Размер файла:  1.49 MB
 Просмотрено:  2497 раз(а)
 Размер файла:  1.63 MB
 Размер файла:  1.32 MB
 Размер файла:  1.26 MB
 Размер файла:  1.47 MB
 Размер файла:  1.61 MB
Поблагодарили(2): Yahor, DzmitryK
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Авг 16, 2021 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 11 на 12 погоды в Деражном не было, лишь небольшие разрывы в низкой облачности под утро. В одну из таких дырок и ворвался яркий персеид -2.6m, пролетевший прямо в Персее.
 Размер файла:  1003.25 KB
 Просмотрено:  2453 раз(а)
 Размер файла:  1.59 MB
 Размер файла:  44.42 KB
 Размер файла:  14.7 KB
Добавлено: Пн Авг 16, 2021 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, Костя, привет.
Выкладываю максимум Персеид.
Плюс наблюдения трёх камер за период 25 05 2021 до 08 07 2021.
Добавлено: Пн Авг 16, 2021 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UT_DATE=12.08.2021
UT_TIME=21:33:33
RA_BEG=24.328
DEC_BEG=42.676
RA_END=15.818
DEC_END=31.457
MAGN=-5.45
VELO=10.232
LENG=13.098
TIM_FL=1.280
SHOWER=SPO
Очень хорошо, что помог Прокопович.
Картинки получены на основании наблюдений Балюка и Прокоповича.
Есть этот Болид и у Дубровского, но его данные ещё не обработаны.
 Просмотрено:  2424 раз(а)
 Размер файла:  582.63 KB
 Размер файла:  523.88 KB
 Размер файла:  197.99 KB
Поблагодарили(2): Женик, bis
Страница 135 из 165
