Добавлено: Пт Июл 23, 2021 10:43 Заголовок сообщения: |
Ок. Юрий, я перегнал свои наблюдения в ASCII из VISDAT (dbf). Прилагаю два файлика. В OBSLST - данные по условиям наблюдений (интервалы, lim mag, Teff, облачность и др.) в METLIST - характеристики метеоров в т.ч. и координаты точек начала-конца полета. Точность нанесения метеоров на гномонические карты зависит от многих параметров, в первую очередь от яркости метеора и степени попадания в поле зрения (т.н. коэффициент уверенности в точности нанесения). И немаловажный фактор - степень бодрости (усталости) наблюдателя. Обычно моя точность от полградуса до 1-2 градусов, ошибка поворота трека может доходить до 3-5 градусов. Наиболее яркие метеоры вполне могут коррелировать с вашими видеометеорами. Понятно, что с развитием видеосетей актуалность визуальных наблюдений метеоров стремится к нулю, но тем не менее всегда очень интересно "вживую" увидеть метеоры каких потоков летают.
 Скачать |
OBSLIST.TXT |
9.95 KB |
| Скачано: |
85 раз(а) |
 Скачать |
METLIST.TXT |
43.81 KB |
| Скачано: |
83 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 10:54 Заголовок сообщения: |
После пролета метеора , секунд 10 запоминаю его путь на небе,а уже потом только наношу трек на гномоническую карту и надиктовываю на диктофон характеристики метеора, так что время пролета может "плясать" до полминуты.
В ночь с 21 на 22 июля увидел два персеида в 21.26 +1 и 21.44 UT 0 величины. Это результат коррекции файлика showasso.txt т.к. я на 100% не доверяю точному математическому расчету в программе VISDAT - нужно учитывать и свой многолетний опыт наблюдений метеоров. Поэтому коррекция выходного файла принадлежности метеоров - обязательное дело.
В ночь с 22 на 23 июля всего за часик увидел два метеора - SPO +1.5 (21.09 UT) и
PER +3 в 21.23 Кстати, спорадический промахнулся от радианта CAP примерно на 7-8 градусов навскидку, хотя по скорости очень подходит к каприкорнидам. А вообще - очень сложный вопрос где конкретно проходит видимая граница на небе между поточным радиантом и спорадическим фоном. Может для каждого потока эта граница своя?
Сообщения: 2221 Благодарности: 1538
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 14:12 Заголовок сообщения: |
За 21-22 июля кажется есть подходящие базисы. Первый - spo, второй ZCS.
За 22-23 совпадений не нашел (возможно появятся после прихода данных из Гродно и Дараганово).
105.53 KB |
3924 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 16:01 Заголовок сообщения: |
| Yuri_18 писал(а): | За 21-22 июля кажется есть подходящие базисы. Первый - spo, второй ZCS.
Благодарю, Юрий за анализ данных! Очень интересно!
Радиант ZCS (Zeta Cassiopeids) расположен буквально в нескольких градусах от области радиации Персеид, поэтому визуально очень трудно, практически невозможно различить метеоры этих двух потоков. Первый - SPO - также , как и твоя UFO, рассчитала VISDAT. Но моя чуйка подсказывает в пользу PER. Доверять или не доверять строгому матрасчету ПО - дело каждого, но нужен комплексный подход к анализу данных.
23.14 KB |
3911 раз(а) |
Добавлено: Чт Июл 29, 2021 19:56 Заголовок сообщения: |
В ночь с 28 на 29 июля за 1.8 ч узрел 9 метеоров, из которых 4 персеида в интервале 1- (+4). Один метеор SDA (#0005) т.е. южный дельта-Акварид и 4 спорадических. Один из спорадических метеоров может быть PSQ (#0868) т.е. Psi3 Aquarids. Предел в зените падал с 5.5 до 5.3. Вобщем, Персеиды набирают активность!
Наблюдательная кампания Персеид-2021 IMO: https://www.imo.net/members/imo_live_shower?shower=PER&year=2021
Редактировать сообщение
Добавлено: Чт Июл 29, 2021 20:03 Заголовок сообщения: |
Файлики c результатами прилагаю - а вдруг найдутся базисы.
 Скачать |
OBSLIST_28290721.TXT |
483 Байт |
| Скачано: |
97 раз(а) |
 Скачать |
METLIST_28290721.TXT |
1.63 KB |
| Скачано: |
81 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 02:26 Заголовок сообщения: |
Первый - FAN, второй - ZCS.
89.83 KB |
3853 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 17:16 Заголовок сообщения: |
В ночь с 29 на 30 июля за 1.3 часа увидел 10 метеоров: 4 PER,2 SPO, 1JPE, 1ANT, 1 PAU, 1 SDA. Персеиды в интервале 0-(+4). Один из спорадических метеоров вполне может принадлежать к малому потоку GDR (#0184). Прилагаю файлики с результатами наблюдений. Благодарю Юрия за предоставленную информацию по базисам!
 Скачать |
METLIST_29300721.TXT |
1.23 KB |
| Скачано: |
110 раз(а) |
 Скачать |
OBSLIST_29300721.TXT |
346 Байт |
| Скачано: |
91 раз(а) |
Добавлено: Пт Июл 30, 2021 20:22 Заголовок сообщения: |
Кстати, вот текущий рейтинг наблюдателей IMO по общему числу наблюдательных сессий, общему наблюдательному времени и общему числу метеоров.
9.46 KB |
3805 раз(а) |
9.65 KB |
3805 раз(а) |
16.28 KB |
3805 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 14:39 Заголовок сообщения: |
В ночь с 30 на 31 июля узрел 8 метеоров за 1.1 ч наблюдений, из которых 4 персеида, 2 SDA, 1 CAP, 1SPO. В области антисолнечного радианта находится скопление радиантов (см. картинку), поэтому не так то и легко определить принадлежность метеоров из этой области.
31.53 KB |
3775 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 31, 2021 14:41 Заголовок сообщения: |
Файлик с координатами...
 Скачать |
METLIST_300721.TXT |
1.08 KB |
| Скачано: |
74 раз(а) |
Добавлено: Чт Авг 05, 2021 17:58 Заголовок сообщения: |
С 3 на 4 августа за час наблюдений увидел 9 метеоров (6 PER, 3 SPO). Один из спорадических (номер 9) может принадлежать к каппа-Персеидам KAP (#0547).
 Скачать |
METLIST_030821.TXT |
1.15 KB |
| Скачано: |
94 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 16:42 Заголовок сообщения: |
Не всегда есть время постить...
Напоминаю, что посмотреть отчеты о моих визуальных наблюдениях можно по ссылке:
https://www.imo.net/members/imo_vmdb/observer/2021/194
C 2019 года отправляю наблюдения непосредственно через сайт IMO (поэтому отображается всего 3 года наблюдений, хотя мой наблюдательный стаж по метеорам как минимум 25-30 лет). До 2019 года нужно искать данные
за каждый год отдельно, т.к. данные отправлись в IMO в визуальную комиссию по электропочте. Visual Meteor Data Base:
https://www.imo.net/members/imo_vmdb/ Например, вот мои наблюдения за 1996 год: https://www.imo.net/members/imo_vmdb/1996/4651
Также в VMDB IMO находятся все отчеты о визуальных наблюдениях Белорусской Сети Наблюдателей Метеоров с 1996 года. В основном это группы Балюка И. и Брюханова И., а также наблюдения отдельных индивидуальных наблюдателей. Все наблюдения активно использованы как профессионалами так и достаточно опытными любителями для построения профилей активности больших и малых потоков, а также иных научных задач.
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 17:31 Заголовок сообщения: |
Иван, я поставил тебе плюсик, давай активизируйся.
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 21:27 Заголовок сообщения: |
Давно хотелось бы поговорить с опытными наблюдателями метеоров о так называемых "метеорах-призраках". Суть дела вот в чём. Время от времени замечаю, особенно в конце именно двухчасового непрерывного наблюдательного интервала, кажущиеся метеоры на пределе обнаружения, т.е. вроде метеор пролетел, а вроде как показалось. Эти явления примерно 5-й величины при средней предельной величине звезд в зените 5.5-5.6. Непонятно вот что: это реальные явления (метеоры) на пределе обнаружения или это некие психо-физические эффекты, связанные с некоторой усталостью наблюдателя, т.е. если долго созерцаешь небосвод в ожидании пролета метеора, то такой пролет метеора уже и "видишь", т.е. мерещится. В "талмудах" по наблюдениям метеоров о таком не читал. Понятно, что главный девиз наблюдателя метеоров, а также любого визуального наблюдателя - "Пиши что видишь", т.е. уверен что увидел метеор - нанеси его трек на карту, ну а если не уверен - не нужно и регистрировать.
Добавлено: Вт Сен 14, 2021 21:33 Заголовок сообщения: |
| Балюк Игорь писал(а): |
Иван, я поставил тебе плюсик, давай активизируйся. |
Благодарю, но я же ж не за лайками тут на форуме. )) В этом году хочу выйти на уровень 130-150 часов наблюдательного времени за 2021 год, а на следующий, примерно на уровень 300 часов наблюдательного времени в год. После того как поработал с данными радара CMOR, видеосетями CAMS, пообщался с маститыми немецкими наблюдателями, открылось "второе дыхание" на визуальные наблюдения метеоров. Еще предстоит понять что видят и что не видят маститые метеорщики-визуальщики со стажем 30-40 лет наблюдений. Если не видят метеоры каких-либо потоков, которые фиксируются видеосетями, то в чем заключается причина подобного.
Добавлено: Ср Окт 06, 2021 00:15 Заголовок сообщения: |
Только что отнаблюдал два часика. Итог - 13 метеоров. Летают дракониды, октябрьские камелопардиды OCT (#0228), южные тауриды. Особенно понравился красивый медленный полет STA из Кассиопеи в Цефей в 23.54 LT. Яркость -2.5 - (-3). Интересно как ваша UFO оценит яркость этого метеора? Олл-скай камера работает, завтра гляну что там получилось на фотоснимке.
Сообщения: 4051 Благодарности: 735
Добавлено: Пн Ноя 01, 2021 12:44 Заголовок сообщения: |
Вчера вечером на наблюдениях на севере от Минска наблюдали падение, а может и выпадение очень крупного болида. Вспышка была настолько яркой, что на долю секунды на поле включили дневное освещение. Время примерно 23:40 - 23:50.
Область пролета примерно, как на картинке ниже.
128.53 KB |
3500 раз(а) |
