Никто не огражден от возможности сказать глупость. Беда, когда ее высказывают обдуманно. /М. Монтень/
зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 89, 90, 91  След.
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗМ6-а менисковый объектив, насколько я помню. У меня МТО-1000, так вот вполне может быть что зеркало пережато, или мениск. У меня так зажато зеркало было еле скрутил.
Благодарности: 441
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю тоже, эта треугольность звезд из-за пережатия зеркала, только боюсь разбирать чтобы хуже не сделать
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треугольник-точно пережатость.
Если не хочется разбирать, то можно греть тыльную часть нагревателем.
Добавлено: Пт Ноя 12, 2021 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или разобрать, расточить нижний стакан на 0.1
Благодарности: 441
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще Плеяды. Из-за погоды удалось поснимать только полчасика. Фотообъектив ЗМ-6а, Canon 1100d, eq2, 61x30 сек., iso3200, темновые, флеты, fitswork.
Плеяды
 Размер файла:  702.7 KB
 Просмотрено:  2438 раз(а)
Плеяды »»»
Поблагодарили(1): treetey
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот обратите внимание - цветовой шум калибровкой не убивается.
Потому что выдержка короткая на большом исо
Если сделать исо 400 и снимать хотя бы по 3 минуты, то разница должна быть заметна на получасовой сумме.
Если же рулить 30 секундниками, то складывать нужно по 500-1000 кадров
Увы.
Благодарности: 441
Добавлено: Сб Ноя 13, 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей eq2 и 30-секундные мажутся с таким фокусом. Поэтому пока приходится снимать короткими выдержками
Благодарности: 285
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик ну так не обязательно снимать метровыми фокусами те же Плеяды)
Благодарности: 441
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, не обязательно, но мне так почему-то больше нравится
Благодарности: 635
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик писал(а):
Вот fit
https://disk.yandex.by/d/LDblmUQlWrktLA
С вашего позволения, я немного побаловался в star tools.
 Размер файла:  276.34 KB
 Просмотрено:  2336 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
risc-gsu
Благодарности: 124
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за оффтоп... Не подскажете, что за стартул такой? И где его можно скачать?
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.startools.org/
Благодарности: 635
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
risc-gsu писал(а):
стартул такой
Это альтернатива pixinsight. Многие, кто пробовал и то, и другое, в пиксинсайт уже не возвращаются. Да и цена много дешевле. Мы с Русланом им написали, спросили, можем ли мы получить скидку, если мы работаем, как команда. Они нам без проблем выписали 2 лицензии по цене одной.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Дек 01, 2021 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olvin писал(а):
Теперь. собственно, съёмка. Снимал на SvBony SV305 Pro, Celestron C90 + EQ6 GoTo. Поскольку полярку мог настроить лишь *очень* приблизительно и монтировку привязать по звёздам не получается, то... корректировал ведение по вертикали вручную, на одинарной скорости, раз в секунду.
Попробовал просто на камеру, а потом через 2x и 3x ЛБ. Снимал только Юпитер. Сатурн при таком ведении вряд ли получился бы. Ролики по 60-90 секунд. Вот результат из одного из роликов (остальными займусь завтра). Интересует критика и рекомендации.
Пасмурно, погляделки в основном в бинокль, съёмка вообще редкая удача сейчас. Самое время обрабатывать отснятое.
Немного переработал уже опубликованное, плюс то, до чего руки не доходили. Появилось больше деталей, плюс обработал ещё один ролик той ночи. Первое фото - переработка, с нуля, т.е. опубликованный кадр не брался в расчёт. Второй - снятое без ЛБ.
А далее ещё за 22 июля. SW BKP15075 EQ6, SvBony SV305 Pro, ЛБ 2x. Скорее всего, в поле, а не из окна квартиры. Два видео подряд, с чуть разной обработкой. Мне 2-й вариант нравится больше.
Буду ещё обрабатывать, выкладывать.
 Размер файла:  285.7 KB
 Просмотрено:  2198 раз(а)
 Размер файла:  327.19 KB
 Просмотрено:  2199 раз(а)
 Размер файла:  20.84 KB
 Размер файла:  21.95 KB
Поблагодарили(4): treetey, Балюк Игорь, Женик, bigol
Добавлено: Ср Дек 01, 2021 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снимке разъехались цветовые каналы. Изображение вероятно спутника очень чётко на это указывает, особенно на 2м изображении.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Дек 02, 2021 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, если я сведу каналы по этому спутнику, то планета светофор включит. Пробовал. Возможно, есть какая-то тонкость, если так - прошу показать, как.
Добавлено: Чт Дек 02, 2021 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то это странно, что дисперсия на спутнике и на планете не совпадает, наверное это какие-то нюансы алгоритма отбора и сложения кадров. Наверное на единичном кадре будет одинаково.
С точки зрения эстетики лучше сделать два отдельных кадра - на одном выровнять каналы по планете, на втором - по спутнику. И далее исправленный спутник со своего слоя по маске "вклеить" на слой с планетой в фотошопе.
Добавлено: Чт Дек 02, 2021 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык там и так светофор
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Сб Янв 15, 2022 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно надо было поделиться результатами, не ахти какими, но всё же лучше, чем ничего.
Итак, первый снимок M42 от 22 декабря 2021 года. Камера Canon 550D без одного фильтра. Телескоп SvBony SV503 102ED F7 с редуктором фокуса/полеспрямителем (хотя лучше бы уж без него, а то что-то непонятное пока) на EQ6. Через открытое окно квартиры. Обработка в DSS (с Балюком Игорем посидели вместе вечерком). 10 кадров по 15с, ISO 800.
Далее уже просто тот же Canon 550D, но неподвижный, на штативе, с китовым объективом EF-S 18-55mm. Знаю, что звёзды потянуты, но я только сегодня астротрекер настроил Smile
Снимал возле дома, 7 января 2022 года, погода ненадолго стала более-менее ясной. Засветка... сами увидите. Да ещё и светящаяся арка метрах в 100. Ну, экстрим, но уж что есть. ISO 6400, сложение в DSS, самая простая обработка.
Какие есть недостатки вроде как и сам вижу, но всё же жду конструктивной критики и советов. Мало хороших ночей, не всегда совпадают со свободным временем и хорошим самочуствием Smile А так бы больше практиковался... Если кто желает сам повозиться, могу дать ссылку на исходники.
M42 от 22.12.2021. Canon 550D, SvBony SV503 102ED F7 с редуктором фокуса/полеспрямителем на EQ6, обработка в DSS
 Размер файла:  1.64 MB
 Просмотрено:  1997 раз(а)
M42 от 22.12.2021. Canon 550D, SvBony SV503 102ED F7 с редуктором фокуса/полеспрямителем на EQ6, обработка в DSS »»»
Орион, 15 кадров по 13 сек. F/5, фокусное 30мм
 Размер файла:  1.59 MB
Орион, 15 кадров по 13 сек. F/5, фокусное 30мм »»»
Орион, 41 кадр по 10 сек. F/5.6, фокусное 55мм
 Размер файла:  1.31 MB
Орион, 41 кадр по 10 сек. F/5.6, фокусное 55мм »»»
Андромеда, 28 кадров по 10 сек. F/5.6, фокусное 55мм
 Размер файла:  1.62 MB
Андромеда, 28 кадров по 10 сек. F/5.6, фокусное 55мм »»»
Добавлено: Сб Янв 15, 2022 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркие объекты конечно можно пытаться снимать по сек и даже менее, но нужно не пару десятков, а хотя бы пару тысяч кадров. Тогда что-то будет.
Страница 83 из 91
