Когда дружба начинает слабеть и охлаждаться, она всегда прибегает к усиленной вежливости. /В. Шекспир/
Новая ч/б камера и Орион: первый свет.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 06:02    Заголовок сообщения: Новая ч/б камера и Орион: первый свет. Ответить с цитатой
15 ноября днём и вечером до 20:00 ничто не предвещало чистого неба в Гомеле, но вот... Так получается, что часто работаю ночью (лучше работается Smile ), поднялся в 02:00 и глянул в окно. И понял, что работа слегка откладывается Smile
В понедельник 15-го приехала монохромная охлаждаемая камера: https://www.aliexpress.com/item/32799645334.html на сенсоре Sony IMX178, ToupTek G3-6300KMA . Не TE-cooling, но всё же. Начал испытывать, снимать Туманность Ориона (M42, чуть ли не единственный DSO, доступный мне через окно в моей комнате).
Ну что сказать... Предварительные результаты обнадёживают. Не думал, что в городской засветке через окно можно будет использовать выдержки 200-1500ms без усиления. Снимал через колесо фильтров с LRGB комплектом. Пока шла съёмка, бегло глянул фитсы. Вроде что-то сложить можно, вытянуть. Понял только, что очень желательно колесо с мотором, а не ручное, и не на 5, а на 8-9 позиций. Скоро приедет Smile
В конце снял видео 5 FPS, 200ms выдержкой. Результаты ещё не обработаны, сегодня-завтра это буду делать. По готовности выложу сюда. Знал бы заранее - выехал бы в поле.
Кстати, эта камера на том же сенсоре, что и ZWO ASI178MM. Пользуется ли ей кто-нибудь из здешних обитателей для съёмки DSO? Если да, то хотелось бы подробностей...
P.S.: вот ещё что: через 30-40 минут после окончания съёмки набежали облака. Вот как бывает.
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для DSO - нет. Очень маленький чип, мизерное поле зрения. Очень мелкий пиксель, нормальный сэмплинг получается только с небольшим короткофокусным рефрактором или телеобъективом.
Без охлаждения - также не вариант для DSO.
Низкий шум и высокая чувствительность позволяют использовать для лаки-съемки по дипскаю, но 290 камера лучше для этого. Кроме того, для этого нужна апертура, но тогда растет фокус, а пиксель мелкий и снова по кругу.
Так что 178 - для планетной съемки и на гид. Для дипская разве что на пробу.
Удивительный выбор покупать за 400 у.е. "аналог", когда АСИ стоит 300.
100 у.е. за псевдоохлаждение? Так поставить на заднюю часть корпуса радиатор с вентилятором или даже пельте - минутное дело.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеялся сам доработать её. У неё корпус массивнее, есть где установить доп. обвязку. Надеюсь. Ведь пельтье устанавливают же на сам чип, или как можно ближе, так?
А вот с размером сенсора я действительно промазал. Т.е. кое-что из дальнего космоса получится снимать, может быть даже многое. Но на некоторое - только мозаика, т.е. морока.
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит,- кое что из дальнего космоса получится снимать???
Извини, брат!!!
Снимка, даже пробного нет. И, пускай, я с Русским правописанием не в ладах, я просто хочу увидеть снимки, а, уже потом - выводы.
nik-prizrakk2008
Благодарности: 25
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал снимать пока только М42 на свою zwo 178мс без охлаждения. Ну и рассеянки при Луне. Поле и впрямь мелкое. Но снимает... если б не проблема с фокусёром, то может было бы и лучше.
Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Добавлено: Вт Ноя 16, 2021 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно да, но я где-то видел вариант установки пельтье на корпус камеры такого типа сзади + вентилятор, конечно. При этом температура чипа только буквально на градус-полтора превышала температуру корпуса. Так что вполне успешно можно охлаждать просто корпус. Но тут еще встает вопрос с герметизацией, осушением объема, возможно обогревом окна... В общем, стоит только начать Wink
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будете дорабатывать и разбирать корпус камеры, можно вас попросить побольше фоток внутренней организации этой камеры сделать?
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сам об этом думал. Только вот пока дорабатывать не буду. Сейчас зима грядёт, охлаждения, думаю, хватит...
Я снял крышку, глянул внутрь. Радиатор на сенсоре, как я понял, пластинками примерно в половину высоты корпуса, обдувается вентилятором и выход через решётки на корпусе (как и на фото видно, но я думал, что могли и не сделать радиатор внутри).
Поснимаю зимой так, посмотрю. А вот на лето подумаю допилить, но, опять-таки, посмотрю, как она работает в первозданном виде.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, учиться мне ещё и учиться :) Так и не смог толково обработать. Результат есть, но... [censored] мне не нравится.
Итак, условия съёмки:
Место: Гомель, 7-й этаж панельки, через открытое окно, охлаждался телескоп около часа.
Sky-Watcher BKP15075 на EQ6, полярка выставлена приблизительно. Гидирование через SvBony SV106 (D50mm, фокусное 190mm) с камерой QHY5L-II-M. Управление через ASCOM+PHD2.
Съёмка на камеру RisingCam на чипе Sony IMX178 mono (модель ToupTek G3CMOS06300KMA), программа RisingSky от производителя камеры. Колесо фильтров, ручное на 5 фильтров, набор LRGB от SvBony и IR-pass фильтр (685нм). Именно в такой последовательности и переключал. Насчёт парфокальности фильтров не уверен, позже проверять буду.
Пробовал разные выдержки, начинал с 15с, но понял, что атмосфера колеблется так, что звёзды распухнут. Так что снизил до 3с, 1с, 500мс и 700мс (gain=100 - это минимальный gain).
Итак, исходники здесь: https://drive.google.com/drive/folders/1wzJgY3h9uSw4kn-uEcAr9IXdvarFVDVn То, что получилось - во вложении (по ссылке есть полноразмерные картинки, для форума отмасштабировал). Обработка в DSS и немного Fitswork.
Мне кажется, или DSS не вычел darks и bias? Что-то явно пошло не так. Следующий раз буду пробовать выдержки и усиление больше.
Gain 100, exp. 3s, mono
 Размер файла:  955.93 KB
 Просмотрено:  3917 раз(а)
Gain 100, exp. 3s, mono »»»
Gain 100, exp. 1s, mono
 Размер файла:  1.12 MB
Gain 100, exp. 1s, mono »»»
Gain 100, exp. 3s, mono, немного обработал в Gimp
 Размер файла:  1.82 MB
 Просмотрено:  3909 раз(а)
Gain 100, exp. 3s, mono, немного обработал в Gimp »»»
exp. 200ms, mono, из видео 20211116045454433.ser
Registax (stacking), Gimp (обрезка, резкость, гистограмма)
 Размер файла:  1.21 MB
 Просмотрено:  3905 раз(а)
Registax (stacking), Gimp (обрезка, резкость, гистограмма) »»»
Последний раз редактировалось: Olvin (Ср Ноя 17, 2021 05:16), всего редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного.
 Размер файла:  1.8 MB
 Просмотрено:  3915 раз(а)
 Размер файла:  1.68 MB
 Просмотрено:  3914 раз(а)
 Размер файла:  1.64 MB
 Размер файла:  1.99 MB
 Просмотрено:  3913 раз(а)
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что-то так и не понял как происходит контакт матрицы с радиатором
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня это пока тоже секрет фирмы. Пока не откручу эту платку с сенсором на ней - и не станет ясно... Может быть, там отверстие в плате для радиатора. Может, ещё что-то. А может по простому: радиатор для платы, а не для сенсора.
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Ср Ноя 17, 2021 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорее всего там банально чип на плате а плата на радиаторе. Кмк.
Конечно условия для съёмки так себе. Пока очевидно только то, что камера работает. Постарайтесь сделать кадры в более правильных условиях, с хорошей фокусировкой и термостабилизайией
