DeepSky
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24 След. |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 21:02 Заголовок сообщения: |
Да, я уверен что технически ты всё делал правильно. Но вот не верю я этому инструменту. Не может быть на таком поле такое количество голубых звезд. Все-таки их меньшинство. Тем более, заметь - белых здесь практически нет, только голубые и немного желтых. Подозреваю, что большинство голубых - это белые, а желтые здесь - это практически красные на самом деле. Впрочем, это только предположения, можно конкретно загрузить фит в ASTAP и сразу всё увидеть.
Выкладывай, если самому лень
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 21:52 Заголовок сообщения: |
Да, пытался делать правильно. Но может где-то и ошибся. Хз, может голубой это ореолы такие у самьянга. Если интересно, вот фитс суммы, ASTAP его открывает, но мне самому возится да, лень.
https://www.dropbox.com/s/60yw8ujb7ucnxi6/integration%2034x3%20min.fit?dl=0
Кстати, из других тех. грехов - есть чутка наклона по полю, по звёздам видно что есть перекос матрицы (на этом снимке это нижняя часть). Чем это вызванно, мне еще предстоит выяснить, не сразу заметил. То ли адаптер виноват, то ли сам сенсор надо чутка отъюстировать (в камере есть юстировочные винты для этого). Так что этот грешок будет на всех последующих фотках.
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 23:46 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | | Это сейчас в пиксе один клик |
А можно подробнее, как?
Добавлено: Чт Ноя 18, 2021 23:59 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, чуть неудачная точка фокуса, вызвавшая этот "голубой хроматизм".
Потому что звезд, явно голубых для глаза здесь единицы.
321.87 KB |
5419 раз(а) |
| Поблагодарили(1): DzmitryK |
Добавлено: Пт Ноя 19, 2021 00:16 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | А можно подробнее, как? |
Плагин StarNet, он там сейчас в процессах, причём есть даже версия для линейных изображений (в скриптах).
| bigol писал(а): | | Скорее всего, чуть неудачная точка фокуса, вызвавшая этот "голубой хроматизм". |
Олег, очень даже может быть. Тщательно фокусировался с маской Бахтинова. Есть подозрение, что точка фокуса и точка минимального хроматизма не совпадают. Особенно это проявилось на фотках с Сигмой 50 мм (еще не выкладывал) - там вылезли фиолетовые ореолы, которых я раньше, фокусируюсь "на глазок", на снимках не замечал. В-общем, надо будет по-внимательнее быть next time. Но а пока придётся такие звёздочки потерпеть. Ну и не буду злоупотреблять color saturation для звёзд.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Пт Ноя 19, 2021 00:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Ноя 19, 2021 00:22 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | | Есть подозрение, что точка фокуса и точка минимального хроматизма не совпадают. |
Да, это точно. Сам с таким сталкиваюсь постоянно - фокусируешься по маске, а потом красные ореолы. Сейчас в новой НИНЕ есть плагин для фокусировки, он умеет фокусироваться с цветной камерой по разным каналам (!) Но я пока не пробовал. И там автоматика нужна наверное.
З.Ы. Это у тебя сумма так распухла или одиночники тоже по триста мегов? Это ж ад какой-то...
Добавлено: Пт Ноя 19, 2021 00:29 Заголовок сообщения: |
Ну дык, много фотонов наловлено, вот и 300 мегов
А вообще сырой одиночник 50 Mб.
Добавлено: Пт Ноя 26, 2021 14:59 Заголовок сообщения: |
Продолжим небольшой интермедией.
Молекулярное облако в Тельце - снимал исключительно потому, что надо было чем-то заполнить 1 час в плане съёмки с ASIAIR. Сетап работал в прямом смысле от заката до рассвета, пока я спал .
Для такого тусклого объекта 1 час это конечно очень мало. Нужно будет как-то переснять с бОльшим временем накопления. Из-за ветра в эти дни сетап переехал на EQ-6 Pro.
(ресайз для форума 25%, в 50%-м размере у меня в галерее)
Тех. детали: объектив Samyang 135 mm @ f/2.8, монтировка EQ-6 Pro под управлением ASIAIR Pro, автогид, камера ZWO ASI2600MC (bin 1, gain 100, 0 °C), фильтр 2" IDAS LPS-P3. Сложено 33 кадра по 2 мин (66 мин сумма). Дата съёмки - 9 сентября 2021 г., примерно 23:55-01:05 UT. Небо - Бортль класс 3.
Калибровка, сложение и обработка в PixInsight, финальная доводка Adobe Photoshop.
1.8 MB |
5300 раз(а) |
| Поблагодарили(5): Yuri_18, Shooter, Morozyako, Балюк Игорь, treetey |
Добавлено: Сб Янв 08, 2022 12:51 Заголовок сообщения: |
Первая астрофотка 2022 г., очень новогодняя
Tуманность Розетка, звездное скопление Рождественская Ёлка и комета 4P/Фая.
(в полном размере и макс. качестве с аннотацией объектов доступно у меня в галерее)
Накопление всего 32 мин (16х2 мин) - именно этим и вызвана "прореха" в анимации JWST, которую я выкладывал несколько дней назад.
Кроме Розетки и Рождественской Ёлки, на снимке полно других интересных объектов по-мельче. Напрмер, переменная туманность Хаббла (NGC 2261) и комета 4P/Фая - пылевой хвост которой заметен вблизи от звезды 13 Единорога. Комету обнаружил уже при обработке - был приятный сюрприз.
Тех. детали: объектив Samyang 135 mm @ f/2.8, монтировка SW AZGTi под управлением ASIAIR Pro, автогид, камера ZWO ASI2600MC (bin 1, gain 100, -5 °C), фильтр 2" IDAS LPS-P3. Сложено 16 кадров по 2 мин. Дата съёмки - 1 января 2022 г., примерно 20:15-20:45 UT. Небо - Бортль класс 4.
Калибровка, сложение и обработка в PixInsight, финальная доводка Adobe Photoshop. Версия для форума - пожатый jpeg размер 50%.
1.95 MB |
5148 раз(а) |
| Поблагодарили(9): angelsky, Main, Yuri_18, Балюк Игорь, Morozyako, Shooter, petrovicch, bigol, treetey |
Добавлено: Сб Янв 08, 2022 20:46 Заголовок сообщения: |
Как сказал однажды Serhei, "А вот и новые обои подъехали!". Круто!
Но если быть занозой в заднице, то в 100% разрешении немного перешумодавлена картинка ИМХО. Мыльный фон немного.
Добавлено: Вс Янв 09, 2022 22:23 Заголовок сообщения: |
Андрей, заноз там много и без шумодава, мне как автору они видны как никому всё-таки 30 мин маловато выкопление.
Продолжу выкладывать фоточки с Крита. Ещё одна - совсем широкое поле, снято с 50 мм объективом. Стекло, конечно, не идеально рисует, ну уж как есть.
дип-скайные сокровища в созвездии Тельца (...и немного в Персее)
(в 50%-м размере и макс. качестве лежит у меня в галерее)
Накопление 3 часа (90х2 мин).
Тех. детали: объектив Sigma 50mm f1.4 DG HSM Art @f/2, монтировка SW EQ-6 Pro под управлением ASIAIR Pro, автогид, камера ZWO ASI2600MC (bin 1, gain 100, 0 °C), фильтр 2" IDAS LPS-P3. Дата съёмки - 4-5 сентября 2021 г., примерно 23:09-02:18 UT. Небо - Бортль класс 3.
Калибровка, сложение и обработка в PixInsight, финальная доводка Adobe Photoshop. Версия для форума - пожатый jpeg, размер 35%.
1.52 MB |
5051 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Shooter, Morozyako, Балюк Игорь, ML, petrovicch, treetey |
Добавлено: Вс Янв 09, 2022 23:04 Заголовок сообщения: |
Круто! Хотя, ИМХО, стоило бы дырку еще чуть чуть прикрыть, чтобы звезды были чуть более звездные. Хотя, вытянулись бы так туманности тогда?
Мой дешманский полтинник начинает звезды ровными по всему полю делать, начиная от f/6. Подозреваю, что Sigma art примерно на 4,5 уже ровно звезды рисует.
Добавлено: Вс Янв 09, 2022 23:24 Заголовок сообщения: |
Да, надо было бы еще поджать... И по-другому фокусироваться, чтобы избежать хроматических ореолов. И еще много чего... но оставим это на следующий сезон
Sidewinder
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 15:15 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Tуманность Розетка, звездное скопление Рождественская Ёлка и комета 4P/Фая.
Что из этих двуз вариантов названная комета? Или вдруг их две)
76.71 KB |
5009 раз(а) |
135.91 KB |
5009 раз(а) |
_________________ Руслан
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 15:27 Заголовок сообщения: |
comet1.jpg - это переменная туманность Хаббла. Второе - да, комета Фая
| Поблагодарили(1): Sidewinder |
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 18:25 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Первая астрофотка 2022 г., очень новогодняя
Калибровка, сложение и обработка в PixInsight, финальная доводка Adobe Photoshop. Версия для форума - пожатый jpeg размер 50%. |
Можно попросить вас, сделать снимок как " Молекулярное облако в Тельце".
На снимке " Молекулярное облако в Тельце" хорошо получились звёзды, хороший цвет, яркость, смотрибельность кадра. Вот, это качество, я хотел бы увидеть на последующих снимках.
Если не хватает накопления, до сними кадры.
Кадр не смотрится, хотя туманности проявлены, как будто через чур завышен BLYR, и завышен Шарпинг, снимок потерял смотрибельность, его нужно уменьшать в 2 раза.
И, то, всё равно очень хорошо видны шумы, уменьшением кадра эти дефекты убрать нельзя, именно, по этому, очень прошу обработать этот и следующий снимок, как обработан снимок " Молекулярное облако в Тельце".
Добавлено: Вс Окт 09, 2022 23:23 Заголовок сообщения: |
Тестировал новую монтировку с Sidewinder у него в деревне. Поснимал М78. Немного шумно, сигнала немного накопил, но и чуть больше часа астрономической ночи всего было.
Ресайз 60%.
1.14 MB |
4584 раз(а) |
| Поблагодарили(4): Yuri_18, Sidewinder, ML, Yahor |
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 22:48 Заголовок сообщения: |
Такс... завтра еду на Крит. Решил, что негоже отправляться за новыми фотками, не выставив хоть одну с прошлого сезона. В 2022 работал по дип-скаю, с сетапом на основе 102 мм АПО. Это фото как раз и есть "первый свет", который начал собирать ровно год назад. Потом потихоньку ковырял материал, так как свободного времени было катастрофически мало. Вот, наконец-то напрягся и домучал... Собственно, есть ещё интресный материальчик с того же сезона, который сейчас в обработке. Если очень повезёт, к следущему году доделаю
Tуманности Лагуна и Тройная
(33% пожатый jpeg и парочка кропов с M20 и M8. В полном размере (80%) и макс. качестве доступно у меня в галерее)
Это мозаика из 2х кадров, собственно, с М20 (54х2 мин) и М8 (49х2 мин). Свет копил 29, 30 и 31 августа, выделив примерно по часику на каждую панельку каждый вечер, пока туманности были вблизи от кульминации.
Тех. детали: TS Optics Doublet Apo 102 mm f/7 FPL53, редюсер-корректор 0.79х 3" ED (TSRED379), монтировка SW EQ6 Pro под управлением ASIAIR Pro (и N.I.N.A в один из вечеров), фокусер ZWO EAF, внеосевой гид ZWO OAG + ASI224MC, основная камера ZWO ASI2600MC Pro (bin 1, gain 100, 0 °C), фильтр 2" IDAS LPS-P3. Время съёмки: 29.08.2022 (18:50-19:54 UT), 30.08.2022 (18:18-20:29 UT), 31.08.2022 (18:25-20:04 UT), Небо - Бортль класс 3.
Калибровка, сложение и обработка в PixInsight, финальная доводка Adobe Photoshop 2023.
| 33% пожатый jpeg, полный снимок |
1.31 MB |
3888 раз(а) |
33% пожатый jpeg, полный снимок »»»
1.67 MB |
3888 раз(а) |
1.73 MB |
3888 раз(а) |
359.31 KB |
3888 раз(а) |
Сетап в ожидании ночи... »»»
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Авг 30, 2023 07:23), всего редактировалось 1 раз
| Поблагодарили(10): ML, Shooter, Andrey Prokopovich, Артём, Morozyako, Yahor, KAE, chimaera, Yoda, petrovicch |
Добавлено: Вт Авг 29, 2023 23:59 Заголовок сообщения: |
Шикарно!
Добавлено: Ср Авг 30, 2023 00:22 Заголовок сообщения: |
Попахивает АПОДом! Браво.
