Одно утешение - может быть, я не выглядел таким дураком, каким себя чувствовал. /С. Моэм/
Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ
Main
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартный селестроновский как раз. Вроде еще 20мм есть, тоже отдам.
Main сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
Добик выпилить конечно можно. Но с такой короткой трубой им пользоваться будет исключительно неудобно. Если конечно не делать очень высокие перья монтировки. Но это тоже непрактично т.к. тяжело и громоздко.
Тут вопрос скорее, что более неудобно: постоянная тряска или согнуться немножко буквой зю для наблюдений?
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно? Я бы еще ооочень подумал бы, что хуже.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK, помня твой классный Добсон, к твоему мнению стоит прислушаться. Тогда стоит попробовать так понаблюдать, на EQ1, а потом решать, может и приноровится человек обращаться с трубой так, чтобы вибрация была как можно меньше...
Main
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для знакомства с небом сойдет и так. А если захочется больше, то там можно уже думать про апертуры и монтировки.
Yudas
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо большое за отклики.
Понял, что лучше монтировку заменить (ну это если сына затянет).
Подкупить окуляры 6-12-25 omni.
Подкупить светофильтр для луны.
Ну и дождаться безоблачной погоды в нашей широте.
Main отписался в личку.
Yudas сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Main
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил. Подарю барлоу 2х и плесслы 6 и 10мм. Дам потрогать
Celestron 130 SLT и SW BK P2001
Благодарности: 204
Добавлено: Вт Дек 07, 2021 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лунный фильтр не является строго необходимым, особенно на начальном этапе. Я вот свой полярик вообще из коробки доставал раза 4 (2 для того, чтобы сдуть пыль).
Yudas
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда тогда за луной лучше наблюдать? Фаза? День? Ночь?
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интереснее всего - в любое время кроме полнолуния, когда Луна видна.
С практической точки зрения - удобнее всего - когда луна в первой четверти, тогда она видна по вечерам. Стареющую луну увидеть сложнее - часто надо рано утром встать
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть оптимально на максимально возможной высоте (вблизи кульминации). В разные фазы наилучшим образом видны разные детали, что связано с их освещением под разными углами. Самая неблагоприятная фаза- новолуние, не видно практически ничего Smile
Main
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yudas
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда луна большая, оранжевая на горизонте. Атмосфера мешает?
Main
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. И не только луне. Лучше подождать, пока интересующий Вас объект поднимется повыше. Наблюдениям мешают атмосфера, погода, потоки воздуха от земли и зданий, от самого наблюдателя и много еще чего.
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наблюдения Луны важна максимальная высота над горизонтом - меньше сказывается атмосфера.
А максимальная высота над горизонтом в разных фазах связана со временем года - зимой это фаза близкая к полнолунию, летом - к новолунию.
Лунный фильтр можно применять в фазах близких к полнолунию, тогда яркость Луны действительно болезненна для глаз, но опять-таки при больших увеличениях и небольшой апертуре фильтр совершенно не нужен.
Yudas
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. А на солнце в мой телескоп есть смысл смотреть? И что для этого нужно?
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен солнечный фильтр, который надевается на трубу вместо крышки
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал полноаперртурный 130-152 мм , НА Али стоит порядка 30 баксов.
На искатель делал самодельный солнечный фильтр.
onovam сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 204
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна безупречная техника безопасности. В противном случае останетесь без глаз. Фильтр можно применять только апертурный. Ни при каких обстоятельствах не используйте окулярные фильтры (даже фабрично изготовленные, например из комплектов к старым советским школьным телескопам).
Что касается фильтра, то он должен быть именно для визуальных наблюдений, а не для фото (отличаются степенью пропускания). Оправа фильтра должна быть надежной. Если покупаете готовый, то смотрите, чтоб подходил по диаметру и надежно крепился к трубе. Если делаете сами, то делайте из материалов, которые не плавятся на жаре. И точно НЕ ПРОБУЙТЕ смотреть Солнце методом проекции на экран т.к. пластиковые части окуляра (например полевая диафрагма) могут этого не пережить.
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да, искатель с трубы лучше или убрать, или закрыть крышкой. Иначе - те же последствия.
Страница 2 из 4
