Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера. /Г. Гегель/
Телескоп Celestron PowerSeeker 114 EQ
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olvin писал(а):
Ах да, искатель с трубы лучше или убрать, или закрыть крышкой. Иначе - те же последствия.
На искатель лучше тоже фильтр поставить, гораздо проще наводиться.
onovam сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наводиться можно по тени искателя.
Yudas
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei прям таки охоту отбил на солнце смотреть.
Yudas сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если нет желания/возможности соблюдать все эти меры безопасности, то лучше и не смотреть, целее глаза будут.
А ребёнку всё это надо объяснить обязательно. Превентивно. А то услышит где-то что-то, попробует... В общем, я своему даже про бинокль и линзы (лупы) сказал и продемонстрировал, как линза и бинокль по дереву жгут. Чтобы представление имел, что с глазом случится, если попробует посмотреть на солнце не так, как надо.
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Незакрытый искатель очень хорошо руки обжигает, когда телескоп крутишь глядя в окуляр телескопа. Потянулся ручку покрутить, а искатель - кусь зайчиком от солнца.
Так что искатель лучше закрыть.
Стеклянные фильтры для окулярного узла рассчитаны на диафрагмирование телескопа до 30-40 мм. Вот тогда лопаться они не будут.
С другой стороны - апертурный солнечный фильтр, особенно из пленки, тоже может соскочить, порваться, случайно сбит рукой итп.
Так что при наблюдениях солнца страховаться нужно везде.
А самый безопасный способ - видео и проекция на экран.
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть можно, но рекомендации соблюдать неукоснительно!!!
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так сжег полевую диафрагму в 10мм комплектном окуляре от своего первого телескопа Smile
Потом у меня был окуляр 32 мм от микроскопа МБС. Он был полностью из стекла и металла и с ним такой фокус проходил.
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл про то что щаз везде пластик
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Чт Дек 09, 2021 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю капельку и от себя. Прекрасно понимал, чем опасно Солнце, поэтому был изготовлен полноапертурный фильтр из астросолярки не только на главный калибр своего 8-дюймовика, но также из обрезка был сделан надежный полноапертурник и на искатель, проверен на просветы. Даже более того, у меня были два полноапертурных солнечных фильтра на свой SW2001PEQ5 - из визуал и из фото, но тогда я еще пробовал снимать Солнечные пятна через окулярную проекцию на мыльницу Canon 540. И вот во время съемки я хотел по-быстрому перекинуть с главного калибра фильтр астросолар-визуал на астросолар-фото и... они лежали предо мной, я снял один, чуток наклонился за вторым, закрывая своим телом объектив... Видать, плохо закрывался, Солнышка мой Кэнон-540 хватанул так, что втутри пластик сожгло-сплавило. Так что четырьмя конечностями голосую за соблюдение всех правил бесопасности и не подставлять свои драгоценные очи под концентрированные палящие лучи Солнца.
+37529 2935568 Валера
Поблагодарили(1): Main
Yudas
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Main, огромное спасибо за окуляры, линзу и другие ништяки. Респект и уважуха. Уже кронштейн под новый окуляр печатаю. Крышку защитную уже напечатал.
Main
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронштейн под искатель наверное ты хотел сказать. Smile
Main сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Yudas
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, перепутал. Я же еще дилетант.
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше делать металлический
Yudas
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к металлу доступа нет, а вот к 3д-печати есть.
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. Но пластик при перепадах температуры будет деформироваться и юстировать искатель вы будете 5 раз за ночь, есть такое подозрение.
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлический кронштейн не поможет, а может даже помешает. На маленьких трубах металл тонкий, и люфтит само место установки искателя, так что юстировать по несколько раз за ночь придётся в любом случае.
Yudas
Добавлено: Вт Дек 14, 2021 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я напечатаю из угленаполненного полиамида, у него коэффициент теплового расширения поближе к алюминию будет. Не совсем, но как-то.
Yudas
Добавлено: Чт Дек 16, 2021 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано. Ещё отверстия для винтиков просверлить и резьбу нарезать. Надеюсь с первого раза подойдёт.
Main
Добавлено: Чт Дек 16, 2021 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сижу и жумаю где на монтировку пластмасски брать
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Дек 16, 2021 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какую цену обходится такая печать?
Страница 3 из 4
